fosforihappo ruosteen tappajana
elsoder
Viesti Kirjoittaja elsoder »
Onko kokemusta fosforihapon ruosteentappo-ominaisuuksista?. Itse laitoin "vahingossa" ruosteisia ruuveija aineeseen ja rupesi kiehumaan,pesin ne jonkun ajan kuluttua hanan alla kuumalla vedellä. Olivat mustia niinkuin jonkun virallisen aineenkin jäljiltä. koneellisen teräsharja käsittelyn jälkeen ruuvit oli kiiltäviä vaikka sinkittäviksi. Eli onko aine ruosteen tappaja myös. Sinkin ja alumiinin happo putsaa hyvin harjaa käyttäen ja lopuksi pesu.
VesaV
Viesti Kirjoittaja VesaV »
NASA spent a decade and 12 billion developing a pen that worked in zero gravity.
The Russians used a pencil
K-750, IC jupiter
Etsipä Annitrol niminen aine, se on fosforihappoa jonka käyttötarkoitus on nimenomaan ruosteen poisto. Siitä purkistä selviää hyvä pitoisuus sekä käsittelyaika ja -lämpötila. Ja peittaus on termi, jonka peltikattomiehet tuntee happokäsittelystä.
Timo
Viesti Kirjoittaja Timo »
Mistä tota fosforihappoo vois niinku saada ostettua?
www.sealco.fi on Annitrolin maahantuoja. Fosforihappoa ihan sillä kemiallisella nimellään saa mm apteekista.
Re: fosforihappo ruosteen tappajana
elsoder kirjoitti: Olivat mustia niinkuin jonkun virallisen aineenkin jäljiltä. koneellisen teräsharja käsittelyn jälkeen ruuvit oli kiiltäviä vaikka sinkittäviksi.
Moi!
Tässä kävi näköjään plus/miinus vaikutus, eli sait aikaiseksi toivotun oksidi kerroksen ja sitten harjasit sen pois :wink:
t. Timo
6ppc
Viesti Kirjoittaja 6ppc »
kokeilkaapa etikkaa, ei ole lähellekkään niin vaarallista kuin fosforihappo. Ja ainakin rautaosiin puree komiasti. Alumiinin kanssa voi H3PO4 olla parempi.
Pate
Viesti Kirjoittaja Pate »
Biltema, tuotenro 36148. Aika laimeaa, eli hidasta, mutta ei niin vaarallista ympäristöön roiskuneena.
K-750
_________________
