Käykö sivuvaunu
MT
Käykö sivuvaunu
Viesti Kirjoittaja MT »
Tuossa ois harkinnassa Irbit -M61 650 kansivenaan vm.-61 lullan hankinta.
Miten on, käykö heittämällä esim. K750 vm.63 lulla/runko tuohon meikän päpättimeen?
Melko varmasti. Tosin mikään ei meiän vehkeissä mene heittämällä paikoilleen ellei heitä TOSI lujaa...eikä silloinkaan paikoilleen mutta ehkä perille.
MT
Tiijoksipa vaan, ei ne vaunut näy kiinnityksiltään käyvän ihan mistä vaan mihin vaan.
Mulla alakiinnikkeiden väli 74cm, on tullut vastaan 70cm, 71,5cm... mutta kun pitäs olla se 74cm.
cape
Viesti Kirjoittaja cape »
No tuota noin, sehän on sieltä vaunun puolelta säädettävissä, siis vaunun rungossa oleva taempi kiinnike.
Mortonki !
Oon laittanu ural m-63:n molemmat vaunut . Koon ja ural. (mutta ajanu vaan yhtä vaunua kerrallaan , ei oo ollu molemmat yhtäaikaa kiinni) Elikä koon vaunu sopii myös uraliin, ainakin mun uraliin . Niitä oon joutunu vähän säätää takapään kiinnikettä ja sinne meni hienosti. Tua mailmallahan on näkyny Uralissa myös koon vaunuja, että miksei käy kookosen vaunu urreen :-D :-D
MT
No perskutarallaa, tuossa oli mahottoman hieno vaunu vm. päälle -80
Siinä ei ollu säädettävissä kiinnikeväli, mutta tuo K, tai olkohan Dnepparin
vaunu...sepä jäi vielä epäseleväks oiskohan ollu sitte säätömahikset.
Tiedustellaan, vaunu kuitenki hankinnassa ja mielummin se käypä, uralin luukullinen tavaratila varapyörän alla.
wossikka
Viesti Kirjoittaja wossikka »
cape kirjoitti:No tuota noin, sehän on sieltä vaunun puolelta säädettävissä, siis vaunun rungossa oleva taempi kiinnike.
Tarkempi selitys olis paikallaan.Mahdollisesti myös kuva (itse sen verta aasi etten saa kuvaa tänne ko.takakiinnikkestä)
Ainakin vaunu jossa 70 cm kiinnikkeiden väli ei mielestäni voi säätää takakiinnikkeellä muuta kuin vaunun asentoa (aurausta).
pekka
Viesti Kirjoittaja pekka »
Eikös etukiinikkeen siirrolla saa jokusen sentin pelivaraa? Kookoksessa se on kiristetty pultilla runkoputkeen.
Pekka
K-750
sno-bro
Viesti Kirjoittaja sno-bro »
Etukiinnikettä ei voi siirtää, moottorin kiinnityspultti menee siitä läpi. Rälläkällä toki onnistuu.
cape
Wossikalle lisäselvennystä:
Ainakin minulla takakiinnike menee runkoputken sisään ja se lukittuu kahdella pultilla. Jos kiinnikettä pyörittää akselinsa ympäri, niin etu- ja takakiinnikkeen välimatka muuttuu/säätyy. Aurauskulmaa taas säätäisin sillä, kuinka syvälle sen kiinnikkeen rungon sisälle tuuppaa... Saikohan tuosta mitään tolkkua. Sitä en tiedä kuinka ne insinöörit ovat asian alunperin ajatelleet.
Tuossa vielä selvennykseksi kuva EastHighwayn sivuilta. Takakiinnike siis osa no. 0873.
MT
Kiittoksia kaikille avustuksesta! Tais käyvä niin jotta vaunu on mopoon varattu ja jospa tuon jollain pihhaan sais hajettuu.
wossikka
Kiitokset Capelle selventävästä rakenne selostuksesta.Ongelma ratkesi välittömästi.
Hyviä syyspäiviä , muistakaa nastarenkaat!
