IC 49
Latahemppa
IC 49
Viesti Kirjoittaja Latahemppa »
Ostin tossa ic 49 rungon, mutta mutta.... en löydä rungon numeroa mistään. Sattuisiko joku tietämään että missä sen pitäisi sijaita?
Timpa
1500
1500
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Siinä se pitäisi olla, ohjausputkessa, takaakatsoen oikeassa puolessa. Niittaamalla kiinni.
Omasta entisöintiprojektista ei ole ainakaan vielä löytynyt muualta.
Latahemppa
Hmm... No mikä nyt neuvoksi, sillä se lätkä näyttäisi olevan rautaa ja on todella ruosteessa että ei numeroa erota.
Timpa
1500
1500
Tuo on kaivettu esiin mustaamalla tussilla koko kilpi, valoa sivusta ja sitten "digipimiössä" käsketty ohjelman korostamaan ääriviivoja todella reippaasti.
Eli sain hiplaamalla syvennykset "koholleen".
cape
Viesti Kirjoittaja cape »
Jos oikein muistan, niin omassa oli rungon takaosassa vasemmalla, blungerin yläpuolella.
Tuossa kuvassa osa 3151 ja sijainti suunnilleen sama mihin numero viittaa...
moorits
Viesti Kirjoittaja moorits »
Kyllä! se on virallinen paikkaa,mistä milisienot tarkistivat numerot.
moorits
Timpa
1500
1500
Ja kettu, jos kun se on joskus vaihdettu ja yrittää suomikilpiin...
Oma projekti lähtee kohta puhallettavaksi, kunhan saisi aikaiseksi kantaa osalootan autoon ja siitä kaverin tallille.
Alfons Jokinen
Viesti Kirjoittaja Alfons Jokinen »
Timpa kirjoitti:Ja kettu, jos kun se on joskus vaihdettu ja yrittää suomikilpiin...
siihen se pitää sitten leimata. mun pyörä ei muistaakseni mennyt suomikilpiin
ennenkuin oli stanssattu oikeat numerot just tuohon takavasemmalle.
Alfons Jokinen
Alfons Jokinen
Timpa
1500
1500
On suomipyörä, 2. omistaja osti sen joskus -59, tai -60.
Pitää hakea kaikki mahdolliset numerot näkyville.
