Nim.merk. "17 VUOTTA TALVIAJOA", ny köyhä ja kippee
"TURPA KUURAS',PÄIN PAKKASII"
Vmkv
:D ELI KESTÄÄKÖ HEMMOJEN SISU AJELLA YMPÄRIVUOTISESTI "MOPOLLA" KESÄT JA TALVET :D ?
Vmkv
Aloittelija vasta talvi pyöräilyssä, eilen tuli ensimmäinen lenkki heitettyä kokeeks ja kivaa oli (-8 c ) ja tien pinnat todella jäiset, hyvin meni silti.... Pyörän jätin koe mielessä yöksi ulos ja äsken kävin koittamassa, kerta polkasulla käyntiin ( K-68, uralin koneella). Siitä se alkaa, pyörä ollut vasta viikon verran eli paljoo en ole viä ehtiny.....Nyt kuitenkin alkaa meikäläinen ja pyörä näkyyn aktiivisesti ainakin täällä Tampereen suunnalla ja lähiympäristössä......
Pakkastako
Pirskatti onhan tuota tullut ajeltua koko talvi.Piikkejä rattaisiin jotta itämainen nappularatas puree kuin tauti tiehen.K:n mootorin huolto vei tosin pariviikkoa ettei päässyt ajelemaan.Siihen tuli semmotnen vika että kytkimen takaa irtosi laippa jossa laakeri rullaa, alkoi tulla öljyä niin pirusti pihalle että piti huoltaa moottori kuntoon.Talviralliin vajaa kaksiviikkoa JES
Talaviralli
Moro taas Eikös se motto roikassa ole että ajellaan ympäri maailmaa.Onhan se kiva että muillakin on samat periaatteet
Kuinkahan kaukaa lienet kaukaisimmat kulkijat ovat suomen pakkasissa olleet rallissa mukana??
- Dnepr-pilot
- 100
talviajelu
Tietustan nöyrimmästi näiltä "tosimiehiltä/naisilta" jotka ajavat ympärivuotisesti.
Millaiset renkaat, ja jos on nastoja onko, kaikissa kolmessavai etu vai takapyörissä.
Entäs varusteet ajajalla ? Keihäsen susiturkkiin ei lie kaikilla mahdollisuutta.
- Dnepr-pilot
- 100
Tavalliset venäläiset renkaat 3,75X19 ja 4,10X19. On vielä sitten se 4,20?X19 krouvi nappularengas. Auton tai moponastoilla. Moponastat voi laittaa vähän huonompaan gummiinkin-niillä pituutta vaan 6mm. Laita ainakin nastat taakse että pääset pois kotipihasta/parkkipaikasta,parempi tietysti jos nastat kaikissa.
Tee tuulisuoja eteen-tee tarpeeks leveä että suojaa kädet myös tai Mehukateista käsisuojat. Polvisuojat olis myös syytä ruuvata takaisin paikalle. Vaatetta päälle ja menoksi-muista suojata niskas.
Neuvostovalmisteiset nappularenkaat (3.75x19), nasta joka nappulassa, keskimmäisissä leveissä kaksi. Yhteensä n. 140 nastaa, pituus 11-12mm, pakettiauton nasta. Itse laitettu, uusiin renkaisiin, vanhoihin en ehkä noin pitkiä laittaisi. Henkilöauton nasta olisi ollut vähän lyhyempi, menee varmaan siihen ei-nappula-malliin. Hintaa tuli 2x40 (sisärenkaineen) + parikymppiä nastat. Ja nämä renkaat siis edessä ja takana, sivarissa peruskumi. Ongelmana alussa oli se, että eturengas vähän hankasi teleskooppiin ja takarengas kardaaniin. Pinnaamalla kohilleen. Ja tosi tiukkaa teki käännellä takarengas paikalleen, ei oo liikaa tilaa...
Vaatteina 2xkerrasto (alus ja lämpö), sukat, 2xvillasukat, collegehousut, tuulipuvunhousut, fleecetakki, untuvaliivi, pilkkihaalari (colleget ja untuvaliivit oli liikaa alle kympin pakkasella). Paksut kengät, kaulahuivi, pari kypärähuppua, kaulaliina, neopreeninaamari, avokypärä tuplavisiirillä. Kengissä oli vielä Bilteman lämmittimet ja käsissä Halpa-Hallista 5 euron pitkävartiset kinttaat (ihmeen lämpimät, ei tartte sisähanskoja?).
Reipasta urheilumieltä, kiire pitää unohtaa ja sitten vain nauttimaan talvipyöräilystä! Kädennostoja ja peukunnäyttämistä on jatkuvasti, ihme kyllä autoilijoilta....?
