"TURPA KUURAS',PÄIN PAKKASII"
Vmkv
Viesti Kirjoittaja Vmkv »
:D ELI KESTÄÄKÖ HEMMOJEN SISU AJELLA YMPÄRIVUOTISESTI "MOPOLLA" KESÄT JA TALVET :D ?
Nim.merk. "17 VUOTTA TALVIAJOA", ny köyhä ja kippee :mrgreen: .
MT-11
Viesti Kirjoittaja MT-11 »
Kyllä kestää. Perjantaina töistälähtiessä olis pitänyt antaa virtaa Citroenille, mutta eihän mulla ollut Dneprissä kaapeleita mukana.
-18 oli, taas lähti viimeisellä polkaisulla käyntiin. Talvirallissa tavataan!!!
Vmkv
:D Hattua nostan sulle "MT-11", kuten muille "talvimopoilua" harrastaville "Työn Sankareille" :D . Tuumii "Vanha ja Kippee ei entinen motoristi" :mrgreen: .
pete
Viesti Kirjoittaja pete »
Aloittelija vasta talvi pyöräilyssä, eilen tuli ensimmäinen lenkki heitettyä kokeeks ja kivaa oli (-8 c ) ja tien pinnat todella jäiset, hyvin meni silti.... Pyörän jätin koe mielessä yöksi ulos ja äsken kävin koittamassa, kerta polkasulla käyntiin ( K-68, uralin koneella). Siitä se alkaa, pyörä ollut vasta viikon verran eli paljoo en ole viä ehtiny.....Nyt kuitenkin alkaa meikäläinen ja pyörä näkyyn aktiivisesti ainakin täällä Tampereen suunnalla ja lähiympäristössä......
M-62
Pakkastako
Viesti Kirjoittaja M-62 »
Pirskatti onhan tuota tullut ajeltua koko talvi.Piikkejä rattaisiin jotta itämainen nappularatas puree kuin tauti tiehen.K:n mootorin huolto vei tosin pariviikkoa ettei päässyt ajelemaan.Siihen tuli semmotnen vika että kytkimen takaa irtosi laippa jossa laakeri rullaa, alkoi tulla öljyä niin pirusti pihalle että piti huoltaa moottori kuntoon.Talviralliin vajaa kaksiviikkoa JES
Achtung
Nähty Brahestadissa kuus kappaletta saksalaisia sivuvaunu motoristeja eilen illallla. Kylillä kertoi muuan mies, että Veteliin talaviralliin ovat menosa. Tietoitus päättyy tähän.
M-62
Talaviralli
Moro taas Eikös se motto roikassa ole että ajellaan ympäri maailmaa.Onhan se kiva että muillakin on samat periaatteet :) Kuinkahan kaukaa lienet kaukaisimmat kulkijat ovat suomen pakkasissa olleet rallissa mukana??
Dnepr-pilot
Eikös viime vuonna ollu ne Frankfurtilaiset työkaverit ollu kaukaisemmasta paikasta. Ei pisin matka koska eivät keirrelleet pitkin Venäjää kun toinen sakemanni pohjoissaksasta. Tai muistanko väärin? Oli niin "sumuinen" keli silloin.
Lauri
talviajelu
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Tietustan nöyrimmästi näiltä "tosimiehiltä/naisilta" jotka ajavat ympärivuotisesti.
Millaiset renkaat, ja jos on nastoja onko, kaikissa kolmessavai etu vai takapyörissä.
Entäs varusteet ajajalla ? Keihäsen susiturkkiin ei lie kaikilla mahdollisuutta.
Dnepr-pilot
Tavalliset venäläiset renkaat 3,75X19 ja 4,10X19. On vielä sitten se 4,20?X19 krouvi nappularengas. Auton tai moponastoilla. Moponastat voi laittaa vähän huonompaan gummiinkin-niillä pituutta vaan 6mm. Laita ainakin nastat taakse että pääset pois kotipihasta/parkkipaikasta,parempi tietysti jos nastat kaikissa.
Tee tuulisuoja eteen-tee tarpeeks leveä että suojaa kädet myös tai Mehukateista käsisuojat. Polvisuojat olis myös syytä ruuvata takaisin paikalle. Vaatetta päälle ja menoksi-muista suojata niskas.
MT-11
Neuvostovalmisteiset nappularenkaat (3.75x19), nasta joka nappulassa, keskimmäisissä leveissä kaksi. Yhteensä n. 140 nastaa, pituus 11-12mm, pakettiauton nasta. Itse laitettu, uusiin renkaisiin, vanhoihin en ehkä noin pitkiä laittaisi. Henkilöauton nasta olisi ollut vähän lyhyempi, menee varmaan siihen ei-nappula-malliin. Hintaa tuli 2x40 (sisärenkaineen) + parikymppiä nastat. Ja nämä renkaat siis edessä ja takana, sivarissa peruskumi. Ongelmana alussa oli se, että eturengas vähän hankasi teleskooppiin ja takarengas kardaaniin. Pinnaamalla kohilleen. Ja tosi tiukkaa teki käännellä takarengas paikalleen, ei oo liikaa tilaa...
Vaatteina 2xkerrasto (alus ja lämpö), sukat, 2xvillasukat, collegehousut, tuulipuvunhousut, fleecetakki, untuvaliivi, pilkkihaalari (colleget ja untuvaliivit oli liikaa alle kympin pakkasella). Paksut kengät, kaulahuivi, pari kypärähuppua, kaulaliina, neopreeninaamari, avokypärä tuplavisiirillä. Kengissä oli vielä Bilteman lämmittimet ja käsissä Halpa-Hallista 5 euron pitkävartiset kinttaat (ihmeen lämpimät, ei tartte sisähanskoja?).
Reipasta urheilumieltä, kiire pitää unohtaa ja sitten vain nauttimaan talvipyöräilystä! Kädennostoja ja peukunnäyttämistä on jatkuvasti, ihme kyllä autoilijoilta....?
Lauri
Kiitokset ohjeista!
Jos ensitalveksi hankkisi noita välineitä, vois nastarenkaatkin olla Juhannuksen jälkeen tarjouksessa.
Lasse
Viesti Kirjoittaja Lasse »
Eikös tää olis hyvä lisävaruste talvimotoristeille. Ja miksei kesälläkin, jos on pidempi reissu ja liikaa outoja ääniä konehuoneessa ja se kuuluisa kylmä rinki... no tiedätte missä, niin lämmittäiskö tuo sitäkin??
M1800R
romukoura
Viesti Kirjoittaja romukoura »
huhhuh voi olla että näin kesä ilmoilla rupee uroksilla piipitys kuuluun sepalluksen puolelta mutta jos noin talvis aikaa ajattelee ois ainakin hyvä olla mukana vaahto saamutin vaikka saattaahan se muutenkin lyödä vaahtopalon puolelle :lol:
