Ebayssa kaupan / asiaa kärjetön sytytys myös 6 volttiseen
Re: Ebayssa kaupan / asiaa kärjetön sytytys myös 6 volttiseen
Täytyypä ruveta vertailemaan, kiitokset kuvasta
Pässikuski
MT kirjoitti: Oisko tuossa katottu käymättömyydeks jos jakajamalli tai keskipako.. nokan pää kun on eri?
Joo saattaa olla kyllä noin. MT-12 on kuitekii varmaa keskipako vaik onkii lättäpää.
MT
Viesti Kirjoittaja MT »
TimoS kirjoitti:Täytyypä ruveta vertailemaan, kiitokset kuvasta
Tuossa näkee eron Uskilan nokkaan verraten. Keskimmäiset nokat M-72 pienempi väli.
Syttykimppa alustavasti sovittu. :wink:
:-D Terve
Pitää huomenna jatkaa tuota empiiristä tutkimusta Liitelin epätarkalla digitönärillä jos sais vaikka lukemia paperille.
Katselin juuri alkuperäistä nokka-akselia ja siinä on vain kapea rako keskimmäisten nokkien kohdalla ja kun katsoo nostimien aukoista niin ihan keskellä ne on aukkoihin nähden, Eli tulisi sivuun Urren nokalla ja nostimen pohjahan on lättäpäässä juuri nokan levyinen. Taidanpa vaan sorvata vanhan nokan kärjettömän roottorille ja laittaa putkisokalla kiinni, ja pitää varalla toista kärjetöntä, jos vaikka hajoo.
:-D Terve
Noin mitat.
No päädyin sitten sorvaamaan sen nokan pään 11 milliseksi, sisälle 6 mm kierre ja putkisokka tulee poikittain ja roottoriin vastaavalle kohdalle kolo sokkaa varten.
temppu
Viesti Kirjoittaja temppu »
Tervehdys,
miten mahtaa olla sopiiko dnepr mt10-11:n nokkaakseli mt-9? Onko noissa muuta eroa kun tuo pyörijänpään halkaisija?
Muoks.
Vastaanpa itse itselleni sopii...
MopoMään
Viesti Kirjoittaja MopoMään »
Käsittääkseni ja nähtyäni nokkaakselit... Niin Mt-10 Ja MT-9 Nokat ovat aivan samat.Siis ei ole mitään eroa.
tein saman kysymyksen itselleni vastaten... :mrgreen:
temppu
Juuh niinhän se taitaa olla...
Nää on näitä aloittelijan mietteitä :smt006
:-D Terve
MT9, MT10, DNEPR11, DNEPR16 sama nokkakeppi, kuten taulukosta näkee.
Katso tästä:
Wecu
Viesti Kirjoittaja Wecu »
On kyllä olemassa vanhoja 6 V kansiventtiili MT9 Dneprejä joissa on vanha "virranjakaja" härveli sekä käsikäyttöinen ennakkovipu niinkuin K malleissa. Näiden nokkakeppi on ilmeisesti eri maata.
Wecu
Kuvia
temppu
Wecu kirjoitti:On kyllä olemassa vanhoja 6 V kansiventtiili MT9 Dneprejä joissa on vanha "virranjakaja" härveli sekä käsikäyttöinen ennakkovipu niinkuin K malleissa. Näiden nokkakeppi on ilmeisesti eri maata.
Onko näissä sitten tuo ero tuossa pyörijän pään halkaisijassa vanhassa 14mm ja uudempi 11mm?
Omassa on juurikin tuo wanhan mallin systeemi ja ideana laittaa tuo kärjetön kiinni. Sen takia kiinnostusta jos vaihtaisi uudemman nokan saman tien.
MopoMään
Mulla on työnalla Lohko K-650 Johon asennan MT-10 sisäkalut...ainoa ero on öljypumpussa ja öljysihdissä
Kaikki muut osat meni sovitusvaiheessa sisään jouhevasti ,mutta uutta MT-10: öljypumppuavarten piti poistaa rälläkällä kevytmetallia pari senttiä pois.
ei muutakun sovittamaan...
Onko kellään kuvaa tuosta elektronisen sytkän roottorin ajoitusmerkistä, omastani puuttuu merkki.
Ilmeisesti joku tussilla vedetty viiva, mutta onko se keskellä vai vähän sivussa rauta tappeihin nähden.
:-D Terve
Katsotaampas juutuupista, säädetään samalla sytytys.
Katso tästä:
MopoMään
Se kohdistus viiva pyörijässä on 2 milliä sivussa... Säästävät siinä hiukan työkustannuksia kun yksi työvaihe "viivanvetäminen" jää pois. :lol:
ei muutakun viivoja vetämään... :smt006
Jeps kiitos tämä auttoi, koska pitää kohdistaa roottori ensin paikoilleen ja jyrsiä siihen sokalle kolo ja niin että jää säätövaraa.
MopoMään
Otin tuossa kuvan pyörijän kohdistusmerkistä.
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2e98c+m ... erkki.html
toivotaan että aukeaa.
kännykkäkuva on hiukan kehno,mutta asia selviää... jos on selvitäkseen.
terveisin mopomään :smt006
iisalami
Re: Ebayssa kaupan
Viesti Kirjoittaja iisalami »
karppa kirjoitti:raikin ruiskutuksen takia siihe tartee vaihtaa kärjetön sytkä...vermeet on hommattu mutta tuo orkkispuola lentää lepikkoon ja tilalle rättärin tupla....
luotan noihin orkkispuoliin yhtä paljon ko bilteeman työkaluihin....
Mulla on tämä yhdistelmä:Kärjetön sytkä ja sitikan puola,toimiiko ongelmitta,vai pitäiskö laittaa se vihreä joka tuli paketin mukana???
iisalami
Niin 12 volttinen :oops:
Tässä kooste Uralin kärjettömistä vaihtoehdoista. Lataa tuolta PDF:
Ukrainan kökköpuolan tulpanjohdon kiinnitys irtos. Surkia kötys joka vaatii hellävaraista käsittelyä asennusvaiheessa ettei hajoa heti. Oma hajos. Oli vastaava 12V kärjettömän sarjan puola hyllyssä (Venäläinen). Laitoin. Niinpäs starttas ja tuntuu käyvän tasaisesti vaikka on 12V puola ja pyörä on 6V laite. Kävisköhä tää vakiopuolallakin?
MT9 on tuore hankinta ja hetkonen meni että sai sen käymään. Kaasaritki kerkesin vaihtaa alkutohinassa ku ei kone heti heränny :shifty:
sähkön olemusta en ole vielä tähän ikään pystynyt sisäistämään..Jyväskylän sähköguru vakuutti että kärjetön toimii rättärin puolalla ja kohta kokeillaan...
Ainakin mukana tulleissa ohjeissa luki että toimii kaikilla puolilla.
iisalami
Nuo ohjeet vie elämästä kaiken jännityksen :think: Näinhän siinä monisteessa näytti lukevan kun tarkemmin selasin :clap:
Nyt on saatu mielenrauha siinä asiassa. Täytynee ruveta murehtimaan jotakin muuta. :whistle:
