Ebayssa kaupan / asiaa kärjetön sytytys myös 6 volttiseen
Re: Ebayssa kaupan / asiaa kärjetön sytytys myös 6 volttiseen
Täytyypä ruveta vertailemaan, kiitokset kuvasta
- M72nokka.jpg (43.24 KiB) Katsottu 7384 kertaa
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
- Pässikuski
- 100
- Viesti:
Joo saattaa olla kyllä noin. MT-12 on kuitekii varmaa keskipako vaik onkii lättäpää.MT kirjoitti: Oisko tuossa katottu käymättömyydeks jos jakajamalli tai keskipako.. nokan pää kun on eri?
Tuossa näkee eron Uskilan nokkaan verraten. Keskimmäiset nokat M-72 pienempi väli.TimoS kirjoitti:Täytyypä ruveta vertailemaan, kiitokset kuvasta
Syttykimppa alustavasti sovittu.
:-D Terve
Pitää huomenna jatkaa tuota empiiristä tutkimusta Liitelin epätarkalla digitönärillä jos sais vaikka lukemia paperille.
Katselin juuri alkuperäistä nokka-akselia ja siinä on vain kapea rako keskimmäisten nokkien kohdalla ja kun katsoo nostimien aukoista niin ihan keskellä ne on aukkoihin nähden, Eli tulisi sivuun Urren nokalla ja nostimen pohjahan on lättäpäässä juuri nokan levyinen. Taidanpa vaan sorvata vanhan nokan kärjettömän roottorille ja laittaa putkisokalla kiinni, ja pitää varalla toista kärjetöntä, jos vaikka hajoo.
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
:-D Terve
Noin mitat.
Noin mitat.
No päädyin sitten sorvaamaan sen nokan pään 11 milliseksi, sisälle 6 mm kierre ja putkisokka tulee poikittain ja roottoriin vastaavalle kohdalle kolo sokkaa varten.
- k750_roottori.jpg (135.33 KiB) Katsottu 6932 kertaa
- k750_nokka.jpg (169.06 KiB) Katsottu 6938 kertaa
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
temppu
Tervehdys,
miten mahtaa olla sopiiko dnepr mt10-11:n nokkaakseli mt-9? Onko noissa muuta eroa kun tuo pyörijänpään halkaisija?
Muoks.
Vastaanpa itse itselleni sopii...
Muoks.
Käsittääkseni ja nähtyäni nokkaakselit... Niin Mt-10 Ja MT-9 Nokat ovat aivan samat.Siis ei ole mitään eroa.
tein saman kysymyksen itselleni vastaten...
temppu
Juuh niinhän se taitaa olla...
Nää on näitä aloittelijan mietteitä :smt006
On kyllä olemassa vanhoja 6 V kansiventtiili MT9 Dneprejä joissa on vanha "virranjakaja" härveli sekä käsikäyttöinen ennakkovipu niinkuin K malleissa. Näiden nokkakeppi on ilmeisesti eri maata.
Wecu
Kuvia
Kuvia
temppu
Onko näissä sitten tuo ero tuossa pyörijän pään halkaisijassa vanhassa 14mm ja uudempi 11mm?Wecu kirjoitti:On kyllä olemassa vanhoja 6 V kansiventtiili MT9 Dneprejä joissa on vanha "virranjakaja" härveli sekä käsikäyttöinen ennakkovipu niinkuin K malleissa. Näiden nokkakeppi on ilmeisesti eri maata.
Omassa on juurikin tuo wanhan mallin systeemi ja ideana laittaa tuo kärjetön kiinni. Sen takia kiinnostusta jos vaihtaisi uudemman nokan saman tien.
Mulla on työnalla Lohko K-650 Johon asennan MT-10 sisäkalut...ainoa ero on öljypumpussa ja öljysihdissä
Kaikki muut osat meni sovitusvaiheessa sisään jouhevasti ,mutta uutta MT-10: öljypumppuavarten piti poistaa rälläkällä kevytmetallia pari senttiä pois.
ei muutakun sovittamaan...
Onko kellään kuvaa tuosta elektronisen sytkän roottorin ajoitusmerkistä, omastani puuttuu merkki.
Ilmeisesti joku tussilla vedetty viiva, mutta onko se keskellä vai vähän sivussa rauta tappeihin nähden.
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Se kohdistus viiva pyörijässä on 2 milliä sivussa... Säästävät siinä hiukan työkustannuksia kun yksi työvaihe "viivanvetäminen" jää pois.
ei muutakun viivoja vetämään... :smt006
Jeps kiitos tämä auttoi, koska pitää kohdistaa roottori ensin paikoilleen ja jyrsiä siihen sokalle kolo ja niin että jää säätövaraa.
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Otin tuossa kuvan pyörijän kohdistusmerkistä.
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2e98c+m ... erkki.html
toivotaan että aukeaa.
kännykkäkuva on hiukan kehno,mutta asia selviää... jos on selvitäkseen.
terveisin mopomään :smt006
Re: Ebayssa kaupan
Mulla on tämä yhdistelmä:Kärjetön sytkä ja sitikan puola,toimiiko ongelmitta,vai pitäiskö laittaa se vihreä joka tuli paketin mukana???karppa kirjoitti:raikin ruiskutuksen takia siihe tartee vaihtaa kärjetön sytkä...vermeet on hommattu mutta tuo orkkispuola lentää lepikkoon ja tilalle rättärin tupla....
luotan noihin orkkispuoliin yhtä paljon ko bilteeman työkaluihin....
Niin 12 volttinen
Ukrainan kökköpuolan tulpanjohdon kiinnitys irtos. Surkia kötys joka vaatii hellävaraista käsittelyä asennusvaiheessa ettei hajoa heti. Oma hajos. Oli vastaava 12V kärjettömän sarjan puola hyllyssä (Venäläinen). Laitoin. Niinpäs starttas ja tuntuu käyvän tasaisesti vaikka on 12V puola ja pyörä on 6V laite. Kävisköhä tää vakiopuolallakin?
MT9 on tuore hankinta ja hetkonen meni että sai sen käymään. Kaasaritki kerkesin vaihtaa alkutohinassa ku ei kone heti heränny
sähkön olemusta en ole vielä tähän ikään pystynyt sisäistämään..Jyväskylän sähköguru vakuutti että kärjetön toimii rättärin puolalla ja kohta kokeillaan...
Ainakin mukana tulleissa ohjeissa luki että toimii kaikilla puolilla.
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Nuo ohjeet vie elämästä kaiken jännityksen
Näinhän siinä monisteessa näytti lukevan kun tarkemmin selasin
Nyt on saatu mielenrauha siinä asiassa. Täytynee ruveta murehtimaan jotakin muuta.
