sitikan puola
Re: sitikan puola
Kyllä siellä esiintyy 400-500 jännitepiikki kun kelasta katkaistaan virta ja jonka takia se kondensaattori siellä on ettei kärjet kipinöi. Otappa konkka pois ja pidä sormella kiiNni siitä puolan navasta jota kärjet katkoo ja kerro sitten että se 6 volttia siellä vaan napsii käsille.
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Re: sitikan puola
terve! Ossaisittako tosiaan sanua miksi mulla on kaks konkkaa?? Ei oikeen mee mun jakeluun!
Re: sitikan puola
Kun muistelen hankkiessani oli mullakin kaksi konkaa toinen oli rautalangalla kiini ohjaustangossa.
Aattelin että on varalla kun vaihtaa lennossa.
En sen kummemmin aatellu. otin pois ja yhdellä konkalla on pärjätty,peräti oikein hyvin...
luulen että kaksi konkkaa jos samaanaikaan niin sotkee vaain hommia.
Re: sitikan puola
Kyllä siinä tehtaalta lähtiessä on vain yksi konkka.
Re: sitikan puola
Eisunkaan se konkka oo korkiajännitejohtoon laitettu?TimoS kirjoitti:Kyllä siellä esiintyy 400-500 jännitepiikki kun kelasta katkaistaan virta ja jonka takia se kondensaattori siellä on ettei kärjet kipinöi. Otappa konkka pois ja pidä sormella kiiNni siitä puolan navasta jota kärjet katkoo ja kerro sitten että se 6 volttia siellä vaan napsii käsille.
KKK
Ex oriente lux
MT-11, Pannonia T5 museo
Ex oriente lux
Re: sitikan puola
Ei ole suurjännitejohdossa, kokeile nyt vaan koneen käydessä ottaa kiinni siitä johdosta mikä menee konkkaan.
Jos kiinnostaa, niin Googlella kun hakee itseinduktio niin asia selviää.
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Re: sitikan puola
Kiitos tiedoista! Minä jo aattelin että minkä takia kaks konkkaa? Jotenka vaihan sen joka ei oo kärkipaketisa,eipähän räpätä sielä omia aikojaan mihinkään pyörijään tai muuhun epäolennaiseen!
- Pässikuski
- 100
- Viesti:
Re: sitikan puola
Joo... miullon 500 voltin vaihtovirta-akkucedricfan kirjoitti:Sullahan on tehokas patteri, varo ettei 6V puola kärvähdä kun 500V pitää olla konkan jännitteenkesto! Eli jo 6V riittäisi kun se on siellä puolan matalajännitepuolella...Pässikuski kirjoitti:Minkäskokonen konkka tolle 6V tuplapuolalle on sopiva? Varmaan 500V jännitteensieto mutta paljonko mikrofaradeja?
p.s. sie varmaan sit meinaat, et siulla on kipinäpuolta syöttämässä 15.000 voltin akku, mistä sinne muute niin kauheesti pänninkii tulis kuuvesta voltista
- Pässikuski
- 100
- Viesti:
Re: sitikan puola
Näin on nännit. Joka ei usko niin voipi suussa kostutetulla sormella kokeillaTimoS kirjoitti:Kyllä siellä esiintyy 400-500 jännitepiikki kun kelasta katkaistaan virta ja jonka takia se kondensaattori siellä on ettei kärjet kipinöi. Otappa konkka pois ja pidä sormella kiiNni siitä puolan navasta jota kärjet katkoo ja kerro sitten että se 6 volttia siellä vaan napsii käsille.
p.s. siinä hommassa pääsee huonolla tuurilla hengestään...
Re: sitikan puola
Käyttöneppari joutu kansiremppaan niin päätin luopua pyörijästä ja jakajan kannesta samalla kertaa.
http://www.debrix.com/6V-2-OHM-High-Per ... 011-m1.htm
Tommosen tilasin, jää alle 45€ alvi&tulli rajan (maaliskuun tullin kurssin mukaan). Konkkana meinasin koitaa vanhaa, sitte näkee kipunoiko.
Re: sitikan puola
julmetun hieno romattu tuuninkiosa...laita näkösälle...aiheuttaa kateuteen vivahtavia piirteitä kanssa-ajavissa... :smt005
- Pekka Virtala
- 50
Re: sitikan puola
Totta tilasit noita myyntiin asti,komee on harrikan osa.. :-D
Re: sitikan puola
Pitää jotenki naamioida tuo ettei käy tielläliikkujien mielenterveyden päälle.karppa kirjoitti:julmetun hieno romattu tuuninkiosa...laita näkösälle...aiheuttaa kateuteen vivahtavia piirteitä kanssa-ajavissa... :smt005
Re: sitikan puola
Itsekkin ajattelin laittaa 12v Harrikan puolan, onhan sekin idässä valmistettu, saa matkustaa vain vähän kauemmaksi itään.
http://purolachoppers.shop.wosbee.com/P ... code=16010
Kotimaisella kauppiaalla vähän kallimpi 59,90€
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Re: sitikan puola
Se kun pitää kauppiaan maksaa ALVit ja tullitkin, plus elää itse.
Ja tuon puolan kanssa saa olla tosi varovainen niiden matalajännitekontaktien kanssa. Ovat kiinni kuorissa ns pyhällä hengellä.
Re: sitikan puola
Harrikan 6V tuplapuola saapui. Pyörijä ja kansi läksi - nytpä käynti maitaa. Tuntuu ottavan kiekkaa tosi herkästi. Iha pelotti kaasua vääntää, semmone rähinä hyökkäs päälle että.
Sekin selvis että vakio 6V itäkonkka taitaa olla liika kovilla. Kärjet kipinöi. Onko kaikki kipinät pelsebuupista vai kestävätkö kärjet jos räppiminen on satunnaista?
Konkkaa olen aina ajatellu hetkellisen ylijäämä sähkön kaatopaikkana (en tiedä onko näin). Mietin josko lykkäis 12V konkan tuohon "sähkö imuriksi" ni se ainaki kestäis, mutta joku tässä on ajatuksessa on kai väärin?
Neuvokaas. Katotaan uskonko.
Re: sitikan puola
Sen verran olen oppinut, että 6 ja 12 konkkia ei ole vaan Voltit taisi olla useampaa sataa luokkaa.
Re: sitikan puola
Niin. Tässä Uunon muisti palailee pätkittäin ku lueskelee vanhoja ketjuja. Piti vaan heti alkaa kirjoitteleen ku tallista tuli ja päässä kihisi...
Eli tää 6V tuplapuola on 2OHM, eli ei mikään räyhäkkä. Ensin kysellään ja huomenna sitte kuitenki koitaan kaikilla mitä tallista löytyy
Re: sitikan puola
Ex konkka oli pullistunu ja pukannu öljyt pihalle (kuvassa). Uus Ladan konkka oli hyllyyssä. Laiton. Kärkiin tuli komeampi kipinä tulpissa. Suutuutti. Ei kuvaa.
- 02042010248.jpg (224.54 KiB) Katsottu 7080 kertaa
- separaattori
- 2000
