Mp:n vakuutukset
Re: Mp:n vakuutukset
Aikaisempina vuosina ifi ilmoitti että tietyn ikäisestä laitteesta poistuu hinausvakuutus. Voi olla että saat vakuutuksen mutta mihin asti se on voimassa on tosi epäselvästi ilmoitettu useimmissa yhtiöissä.
MicaL
Viesti Kirjoittaja MicaL »
Joo, eipä tule yleensä luettua kaikkea pienellä painettua...
Pyörä on 39 vuotta, joten pitää tarkistaa onko vakuutus voimassa enää ensi vuonna.
Offtopic
Kyllä nykytekniikka on ihmeellistä: vaimo tuossa juuri pesee pyykkiä ja kertoi samalla että jossain puserossa oli lappu jossa kiellettiin pesukoneella pesu. Ei ole kuulemma ongelma pesukoneelle kun löytyy pesuohjelma jonka nimi on "KÄSINPESU" ...
Mites tuota onko siinä Autoliiton plus jäsenyyden kautta tulevassa hinausvakuutuksessa jotain kalustoon liittyviä ikä- yms. rajoituksia?
Tein nopean laskelman ja POP+Autoliitonjäsenyys jäis selkeästi halvemmaksi kuin tuo nykyinen IF liikenne+osakasko. Alkoi tuo vaihto kiinnostaan, kun hinta halvempi ja lisänä tulis sitten vielä nuo Autoliiton muut etuudet/alennukset.
K-rotta
Viesti Kirjoittaja K-rotta »
Kootteri kirjoitti:Mites tuota onko siinä Autoliiton plus jäsenyyden kautta tulevassa hinausvakuutuksessa jotain kalustoon liittyviä ikä- yms. rajoituksia?
Suomessa palvelu kaiken ikäisille ajoneuvoille ja ulkomailla alle 15v ikäisille ajoneuvoille.
Hattu päähän ja hyvästi !!
Kari K750M
Tänään soitto pop:iin ja pikkaisen pisti tanssittamaan sen jälkeen! Tippui hinta if:in 360€:stä pop:in 134€:hen. :clap:
K750M 1966
tuplavee
Viesti Kirjoittaja tuplavee »
Ilmeisesti katseltiin liikaa popin sivuvaunuvakuutuksia kun ei suostu enää laskurista antamaan hintaa ja aspaan pitäis ottaa yhteys..
POPin weppilaskuri ei tunne sivuvaunu MP luokkaa. Sillä se Aspaan käskee.
Tänään vaihdoin kesä sekä talvipyörän (vaunupyöriä molemmat) POPin puolelle. Ponusten jälkeen tuli 106€ + 113€ = 219€ vuosi.
AP7
Viesti Kirjoittaja AP7 »
Huomenta
olin just äsken yht. POP:iin
asiakas palvelun mukaan uudet hinnat tulleet voimaan.. hinnat nousseet.
1971 MT-9 Dniepr
minun sivuvaunu mp 320 kg 650 cc ja 25 kw tiedoilla
liikenne vakuutus ympärivuoden:
POP = 621,10 euroa vuodessa
IF = 450,57 euroa vuodessa
joo ja noista hinnoista sitten pois henk. koht. bonukset
huuha
Viesti Kirjoittaja huuha »
Sillälailla. tais olla kysyntää
Korhosen Mara
Vasta nyt tein IC:n vakuutuksen vaihdoksen Poppiin, vaikka muutama viikko sitten jo rämppäsin laskuria. Ei ollut hinta noussut. Ennen siis 237e IFissä, nyt vain 141 euroa. 25% poonuksella. Halapaa lystiä on.
AP7
Heimo kirjoitti:Mulla IF yritti rokottaa 498€/vuosi Dnepristä, vaihdoin välittömästi POP:iin kun niille riitti 160€/vuodessa.
IF ei taida eritellä sooloa ja sivuvaunua hinnassa paljoakaan, POP soolo näyttää olevan halvempi. ja IF sivuvaunu on halvempi.
tai toisinpäin
POP vaunu kalliimpi ja IF soolo kalliimpi.
Heh Dniepr 1.3 vw motilla popissa 150 euroa vuosi :mrgreen:
juippi
Viesti Kirjoittaja juippi »
Ural 1.6ww motilla ja sivuvaunulla if 240e vuosi 30% poonukset.
finnlander
Viesti Kirjoittaja finnlander »
Ihmettelen miten voi olla noinkin suuria eroja POPissa. Tälläiselle 20v klopille Dneprin vakuutus (20% aloitukset + 10% kertyneet bonukset) 210 euroo vuodessa. Ei paha.
Otus
Viesti Kirjoittaja Otus »
Justiinsa siirsin Poppiin MT-11 Dneprin, niin suppealla kaskolla ja 20% boonuksilla ~210 euroa vuodessa. Hinausturvahan tuossa se mukava varkauden ja ilkivallan lisäksi.
Aikasemmin LähiTapiolassa, jossa noin 350 euroa pelkkä liikennevakuutus 20% boonuksilla...
POP-vakuutuksessa on vakuutusehdoissa pienillä kirjaimilla ehto. Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta. Rajoitus ei koske museoajoneuvoja.
mato
Viesti Kirjoittaja mato »
Popilla 170€ 25% bonuksilla liikennevakuutus... sinne siis.
Vakuutuksen hinnoittelussa otettu huomioon se että pyörällä ei ajeta talvikautena, joten irtisanominen ei vaikuta vakuutuksen hintaan.
Mato
Mikä irtisanominen?
Liikennekäytöstä poisto kyllä vaikuttaa, eli asiakas on oikeutettu hyvitykseen, jos ei aja talvella. Kannattaa lukea ne vakuutusehdot!
asiantuntija
Täytyy hyppiä riemusta pop siirtyy kaikki vakuutukset 8 moottoripyörästä. Esim . K-750 vaunulla täysillä bonuksilla 50,50 € vuosi ja samoilla ehdoilla ic 49 50€ vuosi. Muut pyörät laitan seisonta ajalliseen. Menee suoraan trafin ilmoituksella seisontaan/ käyttöön. Kerrankin helppoa ja halpaa. Ei kannata museotarkastuttaa
K-750 M
Saathan sää koon ja icn myös seisontavakuutukseen fravin ilmotuksella .
asiantuntija
Saan mutta ympärivuotinen 50e on niin halpa ettei kannata katkoa kun trafin ilmoituskin maksaa
K-750 M
mato
cedricfan kirjoitti:Mikä irtisanominen?
Tämä oli asiakaspalvelun vastaus.. No, rohkaistun viestistäsi ja tein liikennekäytöstäpoiston. Sähköpostiin poksahti samalla viesti vakuutustietojen muutoksesta. Kun kävin popin sivuilla tarkistamassa, oli vakuutus pudonnut 29€/vuosi..
Keväämmällä 8€ taas tuhlaten ja sama homma toisinpäin :)
Mato
Paitsi, että keväällä et tuhlaakaan enää tuota 8 euroa: liikennekäyttöönotto on nykyisin ilmainen :whistle:
mato
No jo on... mihin nämä kaikki säästetyt rahat saa oikein survottua? :think:
Mato
Dnepr-pilot
Viesti Kirjoittaja Dnepr-pilot »
Kaksi mopoa siirretty POP:ille.
160 heppanen matkapyörä ympärivuotinen liikennevakuutus 248€, 70% bonuksilla. Säästö yli 100€ verrattuna vanhaan.
Suzuki 1,3 VW motilla 103€ ympärivuotinen, 50% bonuksilla. Ero yli 200€ vanhasta.
Veteraanipyörä saa pysyä vanhassa.
MotoG
Viesti Kirjoittaja MotoG »
Tein tänään, Dneprin liikennevakuutuksen vaihto Tapiolasta POP:lle, hinnanmuutos: 406,12/v-209,23/v, 25% bonuksilla.
Soittelin tänään IF:ille kun pitäisi saada liikennevakuutus Uraliin jonka ostin. Ensin webbikauppa sanoi ettei tarvittavia tietoja löydy rekisterinumeron perusteella. Soitin IF:in asiakaspalveluun. Juttelin tytön kanssa puhelimessa ja vartin kuluttua tilanne oli edelleen se ettei tyttö osannut kertoa mitä vakuutus maksaa. AKE:lta löytyi kyllä tietoja mutta valmistusvuosi ja teho oli sellaisia jotka puuttui. Kerroin että teho on sama kuin toisessa Uralissa joka minulla on rekisterissä. Mutta siitäkään ei löytynyt tehotietoa. Lisäksi käyttöönottopäivä löytyi mutta valmistuspäivä ei.
Tyttö jäi pohtimaan asiaa ja lupasi laittaa tarjouksen tulemaan kun on saanut sen laskettua.
Lottokone pyörii. Saapa nähdä millainen tarjous tulee.
Sitä valmistuspäivää ei näy missään koska sillä ei ole mitään merkitystä. Ensimmäinen rekisteröintipäivä ratkaisee miten menee verotus ja rekisteröinti. Usein rekisteriotteessa on vaan rekisteröintivuosi eikä muuta. Harvemmin on merkintää tehoista mutta sen voi itse ilmoittaa vakuutusta ottaessa.
IF:iltä tuli tarjous. URAL 649. Vakuutusmaksu 918,88 euroa/vuosi. Bonuksilla tippuu -20% mutta silti. Aivan järkyttävän kallista. Lisäksi moottoripyörä on hajalla tällä hetkellä. Ei kiitos.
Soitin katsastuskontttorille ja kysyin mitä tehdä. Sieltä tuli ohje että MP:lle voidaa tehdä omistajanvaihdos ja liikennekäytöstä poisto. Liikennevakuutusta ei tarvita silloin. Maksoi 20€. Rekisterkilpiä ei tarvi palauttaa. Kun MP:n haluaa ajoon, pitää hankkia vakuutus ja trafin sähköisen systeemin kautta voi tehdä kyttööottoilmoituksen.
..aiemminkin tätä täällä höpötellyt mutta kysellään lisää.
Onko kellään kokemusta Autoliiton plus jäsenyyden mukana tulevasta hinausvakuutuksesta (Kaluston ikä ei vaikuta palveluun)?
Onko joku joutunut tutustumaan Autoliiton palveluun ja onko se mitenkä toimiva turva?
Sain POP:lta ihan kohtuu tarjouksen ja säästöä tulisi jonkin verran nykyiseen IF-vakuutukseen nähden.
Nyt IF:llä osakasko mikä sisältää hinausvakuutuksen, mutta tämä jäisi POP-vakuutuksessa pois.
Jos tuo autoliiton hinaushomma toimii niin olis melkeinpä vakuutusyhtiön vaihto edessä.
