Sivu 5/23
Lähetetty: 15.04.2008 20:48
Kirjoittaja sropov
Uskila kirjoitti:Venäjällä kaikki rasva ja liukas on masloa, kyllä siinä vähemmästäkin menee sekaisin.
масло = maslo = voi = ruokaöljy = moottoriöljy = voiteluöljyt = kauneusvoiteet = lääkerasvat = jne
Tuo käännös on meleko pitkälti totta joo. Tahtoo tosiaan olla tuo moottoriölijy toisinaan naamaaki koristamasa ja eikö se sillon oo kauneusvojjetta.Varsinki jos se kerran jotaki peittää.
Sitte sillä on semmonenki vaikutus, lääkerasvan ominaisuus, että se antaa terapeuttista voimaa ja kohentaa tunneälyä. Ei tuu itentiteettiriisiä ku tietää olevansa tosimies jos on kerran naama ölijystä mustana.
Täsä kohtaa kannattaa kahtua ihtiään peilistä.
Ihtellä oli äskön naamasa terapiavoijetta ku tulin rälläköimästä sivuvaunun elimiä erilleen. Heh, tuota yhesä paikasa meinas tulla viimenen voitelu ku vaunu oli renkaansa varasa kylijellään ja sain viimesenki pultin hivastua irti nii koppa tipahti maahan ja se vaunun runko muutti asentuaan joutuummin ku olin otaksunu ja koppas mua ohtaan. Onneksi oli paksuhko talavilippalakki pääsä. Nyt on sitte muhkura ohtasa vaan ei välämää. Kertaalleen halakastu kallo piti pintansa. Se musta rasva oli sitte toisella puolen naamaa. Pyssyypähän palanssi.
Lähetetty: 15.04.2008 21:19
sropov kirjoitti:Tahtoo tosiaan olla tuo moottoriölijy toisinaan naamaaki koristamasa ja eikö se sillon oo kauneusvojjetta.Varsinki jos se kerran jotaki peittää.
Juu, se osti vaimo mulle kerran jotain oikeeta naamarasvaa ja väitti että ei tulis ryppyjä kun laittaa sitä. Mutta enemmän ryppyjä siitä vaimosta tulee kun sen rasva poistais
Eli tyydytään noihin automaattisesti iholle tuleviin, paremmin peittäviin ajoneuvotuotteisiin :twisted:
Lähetetty: 16.04.2008 08:52
Kirjoittaja trauma
Eikös se Nilsiän öljysheikki yrittäny sellaisia ihmeöljyjä kaupata.
Sama maslo kävi niin koneen kuin kuskinkin voiteluun.
Lähetetty: 16.04.2008 09:42
Tämä meinas unohtua Suvikulta margariini = masloa
- Vuonna 1961 syntyi Suomessa suuri margariiniskandaali. Siitä jäi kansan suuhun vuosiksi lausahdus ”Ennen pantiin mirrit multaan, nyt ne pannaan Suvikultaan”.
Punametallit
Lähetetty: 16.04.2008 22:14
Kirjoittaja veni
Missäs kohtaa Dneprin perässä on punametalleja?
Lähetetty: 17.04.2008 16:50
Kirjoittaja trauma
Siitä on kyllä muutama kuukausi kun sellaisen kasasin, mutta kirkkailta ne kaikki osat ainakin mun omassani näytti.
Voihan se tietysti jo tässä ajassa muisti pettää.
Lähetetty: 17.04.2008 18:33
Kirjoittaja Jorma
No ainakin sen etummaisen tuplalaakerin häkki on messingin näköistä ainetta,muita en muista nähneeni.
Lähetetty: 18.04.2008 06:46
...ja sitten on se kupariprikka lautaspyörän alla...
Lähetetty: 18.04.2008 12:04
Kirjoittaja kotamasa
Vaihteistoöljyssä on se hyvä puoli että siinä on (tai oli) oma,selvästi tunnistettettava tuoksunsa. Saamme usein lukea miten kotieläin on pelastanut isäntäväkensä milloin mistäkin pälkähästä. Kerronpa nyt miten kissani pelasti autoni vaihdelaatikon:
Oli kaunis kesäpäivä. Minulla oli tapana ottaa ulkoa sisään tallusteleva kissani syliini,rapsutella hiukan,ja työntää nenäni sen turkkiin. Tällä kertaa huomasin sen niskassa oudon,mutta toisaalta aika tutun tuoksun...,VAIHTEISTOÖLJYN! Syöksyi autoni alle (B-Kadett farmari,niin hyvä auto että ostaisin heti uuden jos se olisi mahdollista) ja huomasin että kardaanin stefa vuoti vaihdelaatikon päästä. Kissa oli auton alla hiippaillessaan saanut sitä niskaansa vain tipan tai pari,mutta sen verran että sen saattoi haistaa. Öljyä lisäillessäni huomasin että laatikon öljystä oli kadonnut jo puolet.
Näin kissani pelasti autoni vaihdelaatikon.
Punametallista
Lähetetty: 20.04.2008 19:01
Kirjoittaja veni
Tietääkseni punametalli on metalliseos (Cu Zn Sn). Ja tätä ei sitten kyllä Dneprin perästä löydy.
Lähetetty: 20.04.2008 20:47
Ja oma käsitykseni on laajempi kattaen messingin sun muut, samaan suuntaan laveammasta näyttää pikainen googletus. Mutta kuten jo todettiin niin kuparia/messinkiä löytyy = ei siis GL-5 öljyä.
Raaka-aineet perissä yms.
Lähetetty: 20.04.2008 21:26
Kirjoittaja IC-mies
Ei välttämättä kannata kauhean syvällä rintaäänellä vannoa, että jonkin itäpelin tietyssä paikassa on tai ei ole käytetty tiettyä materiaalia.
Ainakin IC:n monissa liukulaakerointikohteissa on iloisesti sekaisin erilaisia kuparimetalleja ja rauta-/teräspareja. Pyöräyksilön iän mukaan näitä näyttää löytyvän sekä vaihteistosta että rungon erilaisista laakeroinneista. Ilmeisesti kuparimetallien saatavuus on välillä ollut huonoa ja laakerimateriaalina on käytetty pehmeämpiä valurautoja tai teräksiä. Liukulaakereita on varmaankin tehty niistä aineista mitä kulloinkin on ollut saatavilla. Rautapohjaisia laakeripareja käytettäessä näissä näyttää usein olevan isommat tai useampia voitelureikiä kuin kuparipohjaisilla laakerilla. Useita IC:n koneita purkaneena en ole ainakaan silmämääräisesti huomannut oleellista eroa laakerointivaihtoehtojen kunnon välillä. Liukulaakeroinnin toiminnan kannalta aika oleellinen tekijä on laakeriparin kovuusero, eli kovemman osapuolen tulisi olla n. kolminkertainen kovuudeltaan verrattuna pehmeämpään puoliskoon. Yleensä akseli tai muu kalliimpi osa on kovempi ja vaihdettavaksi tarkoitettu laakeriholkki on pehmeämpi osa.
Esim. Johnson Metall Oy:n nettisivuilta löytyy varmaa tietoa siitä mitä eri nimiset kuparimetallit sisältävät.
http://www.johnson-metall.fi/suomi/kupa ... normit.php
Re: öljyt?
Lähetetty: 07.11.2008 20:19
Jaahans suven ajot suoritettu, tuliko kesän aikana uusia öljykokemuksia? Kiiltelikö hiput vaskoolin pohjalla? Tuliko käytettyä uusia erikoisöljyjä, lämpenikö koneet vai oliko viime talven pulinoista mitään hyötyä?
Re: öljyt?
Lähetetty: 07.11.2008 21:02
Kirjoittaja mt11
Oon pennzoilin harrikkaöljyihin v.tun tyytyvainen
Re: öljyt?
Lähetetty: 07.11.2008 21:06
Kirjoittaja mt11
Jäi viskositeetti merkkaamatta hd 50,ei kannata potkasta kylmänä talvella heti käymään.(Jos sattuu lähteen.)
Re: öljyt?
Lähetetty: 08.11.2008 10:03
Kirjoittaja mörkö
Uskila kirjoitti::D Terve
no tämä on öljykokemus. roikkarallimatkalla alkoi jokainen kuviteltavissa oleva tiiviste ja stefa vuotamaan. montakohan litraa sitä tuli tuollakin matkalla loroteltua rasvaa luontoon
lasse kutsui nepriä aika osuvasti "kolmipyöräiseksi ympäristökatastrofiksi".
tarttis vaihtaa nuo tiivisteet että pääsis joskus kokeilemaan talviajo-ominaisuuksia.
Re: öljyt?
Lähetetty: 17.11.2008 14:47
Eiköhän se ole nyt todettu ja nuijanpaukautuksella päätetty: Plussakeleillä 20-50 motukkaöljy koneeseen ja GL-4:ää lodjuun ja perään.
___________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: öljyt?
Lähetetty: 17.11.2008 15:26
Kirjoittaja sjuggen
Uskaltaisikohan avata täälläkin tämän keskustelun????
Eli Delvacia olen käyttänyt kaikissa pyörissäni, huolimatta valmistusmaasta, jäähdytysmuodosta ja tehoista. 15w-14 lukee 20l pänikän kyljessä, ja hyvin on tähän asti toiminut.....
Re: öljyt?
Lähetetty: 18.11.2008 10:01
Kirjoittaja MT-11
kotamasa kirjoitti:Eiköhän se ole nyt todettu ja nuijanpaukautuksella päätetty: Plussakeleillä 20-50 motukkaöljy koneeseen ja GL-4:ää lodjuun ja perään.
___________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Plussakelillä käy mikä tahansa 15W-40 tai 20W-50. Talavella 10W-30 on riittävän notkiaa alle -15c pakkasilla. Nollakelillä se tahtoo olla turhan notkiaa mutta mennee.
Moottoripyöräölijystä en tiiä, perustelujen mukkaan kuplavolkkarisaki pitäs sitä käyttää ko ovat ilimajäähytteisiä. Enpä usko että käyttävät.
Re: öljyt?
Lähetetty: 18.11.2008 10:24
Tuosta Delvacista eli dieselöljystä. Eihän sen käytössä ole teknisesti mitään haittaakaan, mutta hinta on kalliimpi. Toisaalta sen erikoisominaisuus eli nokipartikkeleiden pitäminen irtonaisina menee hukkaan.
Talvipyöräilijöille yksi öljyvinkki on Teboilin 5W40 Gold, se EHVI-pohjainen synteettinen joka ei ole tiivisteille riski kuten PAO-pohjaiset, mutta kuumaakin päätä on.
Kupla on pikkasen eri juttu, siinä on kuitenkin öljynjäähdytin sekä puhallin tasaamassa öljyn lämpötilaa. Eli ne öljyn polymeerit hajoittavat lämpöpiikit ovat vähäisempiä kuin esim kesäisessä kaupunkiajossa näillä.
Eli jep, Kotamasan mielipiteeseen yhtyen perustellusti.
Re: öljyt?
Lähetetty: 18.11.2008 11:44
Niin,tossa pari vastausta aikasemmin tarkotin sillä nuijanpaukautuksella sitä että täällä on monikin jo väittänyt että autoöljyt on tarkotettu alle sadan asteen kuumuuteen,ja pilkkoutuvat motukan koneen korkeammassa kuumuudessa,joten siihen perustin ton henkilökohtaisen päätökseni käyttää moottoripyöräöljyä 20-50.
__________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: öljyt?
Lähetetty: 18.11.2008 15:12
Kirjoittaja sno-bro
pistänpä lusikan tähänkin soppaan:
Viskositeetti öljyssä kertoo kuinka notkeaa ja valuvaa se jossain lämpötilassa on. Mitä pienempi numero sitä juoksevampaa ja ohuempaa. Tämä lienee kaikille tuttua. Nykyauton moottorit tehdään hyvin pienillä välyksillä ja niissä ei ole juuri ainoatakaan kuula tai rullalaakeria, kaikki on painevoideltuja. Koska välykset on pieniä ja öljy aina paineistettua on tärkeä että öljy on ohutta ja juoksevaa.
Vanhat moottorit ja varsinkin ilmajäähdytteiset (isommat lämpövaihtelut ja sitä kautta välyksen muuttumiset) on aina isommilla välyksillä. Lisäksi vehkeissä on usein rulla- ja kuulalaakereita. Niissä juoksevuutta tärkeämpää on se että öljy kestää kalvona paineistamattakin.
Eli mitä väljemmät käyntivälykset, sitä jäykempää öljyä tarvitaan.
Yksi fiksun kuuloinen mutta varmistamaton selitys on myös että kampuran alapäässä oleva rullalaakeri vaatii sitkeän paksun öljyn. Syy on siinä että laakeri kiihdyttää ja hidastaa vauhtiaan jokaisella kampuran kierroksella, ja kovassa rasituksessa ja lämpötilassa saattaa rulla kiihdyttäessään "pukata" ohuen öljykalvon läpi ja saadaan metalli-metalli kontakti.
Itäbokset ja muut ilmajäähdytteiset: käyttäkää nykyauton öljyä paksumpaa öljyä, esim 15w40 tai 20w50 niinkuin yllä on esitetty. Jos haluaa vielä varmemman päälle pelata niin mielellään moottoripyöräkäyttöön tarkoitettua, ne kestää yleensä hajoamatta korkeampia lämpötiloja.
sno-bro
Re: öljyt?
Lähetetty: 18.11.2008 15:27
Unohdit moniasteisuuden merkityksen, eli kuumana 5W40 on käytännössä liki yhtä jäykkää kuin 15W40, se jälkimmäinen (tässä 40) luku kertoo viskositeetin kuumana. Tosin esim 5W40 ei käytännössä onnistu helposti mineraalina, ja synteettisenä PAO-pohjaista ei kannata laittaa wanhaan tekniikkaan.
Ja nykyaikaiset 0W30 tai 5W30 longlife-öljyt ovat sitten niitä matalakitkaisempia, tunnistaa ACEA-A1 tai -A5 käyttötarkoitusluokituksesta.
Re: öljyt?
Lähetetty: 18.11.2008 20:51
Kirjoittaja sno-bro
joo, tuo on Cedricfani totta. Mutta niinkuin itse sanot on mineraalipuolella harvoin noin laajoja viskositeetti alueita tarjolla.
Mutta: moniasteöljyt on tehty niin että perusöljy on sen alemman numeron mukaista ja sekaan pannaan lisaineita jotka jäykistävät öljyä lämmön noustessa. Esimerkiksi 0w40 öljy on periaatteeltaan 0 viskositeettistä öljyä johon lisäaineilla saadaan sen lämmetessä lisää jäykkyyttä. Hyvä niin, kaikki toimii toki periaatteessa, mutta öljyn vanhetessa lisäaineiden teho laskee ja öljy siis notkistuu ja ikäänkuin taantuu perusöljyä kohti. Mitä vanhempaa öljyä, sitä notkeampaa se on. Siksi minä käytän mielummin öljyä jossa jo perusöljy on jäykempää, esim 20w50 tai 15w40.
Olen kuitenkin melko saletti että jos laittaa näihin koneisiin mitä tahansa tavaraa jossa purkin kyljessä lukee "motor oil" on aika turvallisilla vesillä. Luulen että alkuperäiset suunnittelijat eivät ole voineet edes uneksia niin hyvistä öljyistä kuin mitä nykyään on tarjolla.
sno-bro
Re: öljyt?
Lähetetty: 18.11.2008 21:18
Venäläinen raakaöljy on todellakin erittäin huonoa voiteluaineen raaka-aineena, eli jos nuo on niillä toimineet niin floorakin wörkkii :-D
Ja jep, se kuuman pään viskositeetti tehdään tosiaan noilla sakeuttimilla eli niillä pitkäketjuisilla polymeereillä, jotka ovat mp-öljyissä parempilaatuisia lämmönkestoltaan. Uskallankin väittää että käytettynä mp-laatuinen 5W40 on kuumana jäykempää kuin halpa autokäytön 10W50
Eli tässä pyöritään nyt saman asian ympärillä joka taholta
Re: öljyt?
Lähetetty: 19.11.2008 14:04
Meillä Suomessa nuo vuodenaikojen lämpötilaerothan on niin pienet että vois olla ihan mahdollista pörrätä samalla öljyllä kesät talvet jos vaan viskositeettihaitari on parhaimmillaan. Voi meidän hyväkkäiden lempeitä kelejä...
Mutta ajatelkaapa,hyvät immeiset,mitä kaataa kazakki tai uzbekki Uraliinsa hiekka-aavikon tulikuumassa helteessä,ja mitä tsuktsi tai nenetsi Niepriinsä ikiroutaisen tundran paukkupakkasissa!!!
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: öljyt?
Lähetetty: 21.11.2008 16:02
Mietin vaan että mitähän öljyjä mahdetaan ääriolosuhteissa käyttää näissä itäboksereissa joita varmaan liikkuu joka kolkassa sitä laajaa aluetta jota joskus Neuvostoliitoksi kutsuttiin.
Luulisi että esim. tundran 60:n miinusasteen pakkasissa meikäläisten viis-viiskymppistä superöljyä myydään pätkiksi sahattuna metritavarana :-D
__________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: öljyt?
Lähetetty: 21.11.2008 18:25
Dneprin (MT-11) ohjekirjassa suositukset SAE'ksi käännettynä 20 7,5 puristukselliseen ja SAE 15W30 8,5 puristukselliseen eli aika laihaa kesäksi mutta tönkköä talveksi, kyse siis huonosta kompromissista sillä mitä on saatavana. Wanha Konelan Ural-ohjekirja taas sanoo 20 talvella ja 30 kesällä eli sama suunta.
Re: öljyt?
Lähetetty: 25.11.2008 23:58
Kirjoittaja timo999
sno-bro kirjoitti:
sno-bro
Niin siis joo...
Suotta se on kait rahoja tuhlata moottoripyöräöljyihin. Uskoisin, että perus mineraaliöljyt ajavat asiansa, kunhan ovat riittävän paksua tavaraa.
En ole mikään öljy spesialisti, mutta olen antanut itseni ymmärtää, että "moottoripyörä öljy" on tarkoitettu nimenomaan märkää kytkintä varten. (Poikani moposta hajosi kytkinlevyt Mobil 1 öljyillä).
Onhan tietty Uraleissakin märät kytkimet, mutta se ei ole suunniteltu ominaisuus vaan valitettava tyyppivika.
Etenkin kesähelteillä, liian ohuilla öljyillä ajettaessa. :(
Re: öljyt?
Lähetetty: 26.11.2008 07:27
Olet ymmärtänyt väärin. Sno-bro oikein.
