Sivu 10/23
Re: öljyt?
Lähetetty: 21.08.2009 13:36
Kirjoittaja AP7
Gulf SL Zinc Plus 20W-50 sisältää ZDDP lisäaineita (sinkki/fosfori)
nyt laitoin Dneprin moottoriin ja laatikkoon
Re: öljyt?
Lähetetty: 22.08.2009 07:28
Kirjoittaja karppi
Onko kukaan kokeillu MOTOR UPpia tai vastaavia muita aineita.Oon kuullu joiltain moottoriurheilua harrastavilta että ois muka oikein hyvä aine.
cedricfan,kerro miulle taas jotain tästä kyseisestä aineesta..ja selkokielellä :-D
Re: öljyt?
Lähetetty: 22.08.2009 17:31
en kerro, en myöskään X1R'stä koska kummastakaan ei ole annettu mitään faktaa missään. Jos valmistaja ei kerro mitä se on niin mahdoton kommentoidakaan!
Re: öljyt?
Lähetetty: 22.08.2009 17:53
Kirjoittaja make698
minusta ne on joutavia lisäaineita
mulla ei oo ollu mitään ongelmia voitelun kans ja olen käyttänyt halpaa nesteen superia 10-40
ja vaihtovälin oon pitäny noin 2000km
Re: öljyt?
Lähetetty: 22.08.2009 18:07
Kirjoittaja TimoS
Epäilen myös ZDDP aineiden tarpeellisuuta, koska ei tässä mitään korkeaviritteisiä laitteita kummiskaan ole että nokat hioutuisi korkean noston tai jäykkien venttiilinjousien vuoksi,
vähän niinkuin venemoottorin maahantuojalta kyselin öljynvaihdon tarpeellisuutta kun poistin 20 kg:n jääklimpin öljyn seasta öljypohjasta , niin sanoi jos tuntuu liukkaalta sormenpäissä niin aja vanhoilla.
Re: öljyt?
Lähetetty: 23.08.2009 08:15
Kirjoittaja AP7
TimoS kirjoitti:Epäilen myös ZDDP aineiden tarpeellisuuta, koska ei tässä mitään korkeaviritteisiä laitteita kummiskaan ole .
Huomenta Timo
turhaa epäilet. Kaikissa moottoriöljyissä on ZDDP:tä eli sinkki/fosfori lisäaineita, ja se on myös erittäin tarpeellista,
eikä niitä käytetä korkeaviritteisyyden takia.
Huono juttu että niitä vähennetään, mutta öljy-yhtiöt on vähän pakon edessä, koska suositusten mukaan katalysaattorien pitää kestää ZDDP "kuorma", eli tämä lisäaine on tärkeä mutta katalysaattoreille "myrkkyä". Siksi uudet API luokat sisältää vähemmän ZDDP:tä ja on suositeltavaa käyttää harrasteajoneuvoissa (jossa ei ole katalysaattoria) vanhempia API luokkia jotka sisältää enempi ZDDP:tä.
Tähän asiaan liittyy myös "pesuaineet". Jos niitä lisätään, ZDDP:n vaikutus vähenee.
Vanhemmissa API luokissa on myös vähempi pesuaineita, tämä tavallaan parantaa ZDDP:n vaikutusta.
Nyt myös dieselöljyistä vähennetään ZDDP:tä ja ne sisältää paljon pesuaineita, joten niitä on sen takia vältettävä.
Re: öljyt?
Lähetetty: 23.08.2009 08:23
Kirjoittaja AP7
make698 kirjoitti:minusta ne on joutavia lisäaineita
tuollaiset kommentit lisäaineista, on vailla ymmärrystä.
ei todellakaan joutavia, ja kyllä siinä sinunkin halvassa nesteen superissa on ZDDP lisäaineita.
Re: öljyt?
Lähetetty: 23.08.2009 12:02
Ja itse asiassa enemmän kuin hieman kalliimmassa, parempaan perusöljyyn sekoitetussa. Se mitä ostatte kannussa "öljynä" on melkoinen soppa perusöljyä sekä lisäaineita, joitten osuus on jopa useita kymmeniä prosentteja. "Öljytehdas" on itse asiassa vain sekoittamo & pakkaaja, jossa annostellaan yleensä Nesteen PAO'ta ja Lubrizonin sekä Chevronin lisäaineita
Re: öljyt?
Lähetetty: 23.08.2009 23:30
Kirjoittaja make698
tarkoitin jälkeenpäin lisättäviä lisäaineita
jälleen tänään ajettu +200kilometriä ilman ongelmia
Re: öljyt?
Lähetetty: 24.08.2009 13:41
Trustivapaan Bensiinin 10/30 moniasteen ajattelin laitaa tai sitte jos hifitelemään alan niin alkoi kiinostaa MaxLife 10W-40 synteettinen moottoriöljy.
Re: öljyt?
Lähetetty: 24.08.2009 14:42
Maxlifessä on ihan oikeasti hyviä lisäaineita kuten noita tiivisteille ystävällisiä. Tuote josta käyttäjiltä näkyy esim netissä yleensä vain positiivista kommenttia.
Re: öljyt?
Lähetetty: 26.08.2009 17:40
:-D Terve
Näkyyhän Gulfilla olevan oikea moottoripyöriin tarkoitettu öljyä ja kun selvisi mistä sitä saa Lahesta, niin kävin tilaamassa 20 litran pänikän.
GULF MOTORCYCLE OIL 20W50
Mineraali moottoriöljy korkeatehoisiin 4-tahtimoottoripyöriin. Sopii märkäkytkimille. API: SJ
Gulf merkkikohtainen öljyn valinta.
Katso tästä:
Re: öljyt?
Lähetetty: 26.08.2009 21:36
Kirjoittaja welho
Minkäs arvoista tuollainen Gulfilainen on suurinta piirtein ? Meinaan kun perheessä on ny kolome mopova, jotka nauttis mokomaa, jotta 20 litraa vois olla fiksu annoskoko...
Re: öljyt?
Lähetetty: 26.08.2009 22:21
:-D Terve
Ei ole paha, litrahinta osuu paljon alle 5 ekua.
Re: öljyt?
Lähetetty: 03.09.2009 19:17
Kirjoittaja AP7
arttu kirjoitti: Kuopion ... Leväsen sellillä ois vielä ollu x-100 20w-50
Huomenta
ei oo enää, ostin tänään kaikki pois :-D
Re: öljyt?
Lähetetty: 06.09.2009 18:26
Kirjoittaja AP7
Uskila kirjoitti::-D Terve
Nyt kun tuo Shell Х-100 SUPER SAE 20W-50 on loppu, niin meinaan kokeilla olisko Gulf mitään. Testi alkaa..
Gulf-huoltoasemat
Katso tästä:
muuten tässä Shellin x100:ssa on yli 2x enempi sinkkiä kuin Gulf MULTI G:ssä.
Re: öljyt?
Lähetetty: 22.11.2009 16:57
Sivuvena Nepparin pakkiloota oli niinku kinuskikastikeen ja vaseliinin seoksella voideltu :shock: 1.2 litraa laitoin Trustiwapaan Besiinin GL-4 perus ölppää ja on nyt on alamerkin tuntumassa. Onko se 1.5 mitä tuo tykkää ottaa?
Koneessa oli mustaa vetistä kaffilirua. Tässä on alumiinipohja rivoilla ja 1.75 litraa laitoin TB:n 10/30 moniastetta. Tuntuu olevan merkkien puoliväliin. Pitää ettiä sitä ylämerkkikohtaa ku tummuu, vai suitaako tuonne panna 2 lirtaa kättelyssä?
Perään en oo vielä kurkannu, muutaku ettei oo kuiva. Olisko sinne se reilu desi?
Re: öljyt?
Lähetetty: 22.11.2009 21:08
Ensinnäkin: Mittaus kierre auki, eli tikku vapaasti kierteen päällä.
Sitten min/max-keskustelua:
Dnepr: Muistaakseni moottorissa se on siinä 0,5 - 0,75 l
Dnepr: Vaihteistossa ja perässä se on desin osia, oisko liki desi vaihteistossa ja joku 0,2 desiä perässä / Lootaan ruuttasin desin, ja se on aika tarkkaan min-max väli
Uralissa moottoriöljyn mittatikun skaala taitaa olla aikalailla puoli litraa
perä 0.13L pakillinen ural 1.0L pakiton 0.8L moottori 2.3L
Dnepr OHV ohjekirjasta määrät
Moottori: 2,2 L
Vaihteisto: 1,5 L
Perä: 0,1 L
Etuhaarukka: 0,13 L
Iskari: 0,105 L
Re: öljyt?
Lähetetty: 24.11.2009 08:16
Kirjoittaja soraneuvos
Sattus löytyy mökiltä vuosikerta öljyjä avaamattomia vajasta...ja tuota oon lötkytellyt moottoriin ..ja ei oo pahaa sanaa sanonut..
Vielä kun vuotava vauhtipyöränpään kampiakselin tiiviste hoitaa öljynvaihdon ja vaihtovälin tiheyden niin ei pääse happanemaan öljyt muutenkaan..
uusi omistaja
Lähetetty: 10.04.2010 20:15
Kirjoittaja egon
oon uusi urali omistaja ja vähe tieto kaipaisin.
eli kui fillari on 4 vuotta seissut ja ajatelin aluksi. vaihtesto rasvat vaihtaa. millaista öljy sinnä voi laitta ja mitkä osat pitäis katsoo enne kui meina lähte ajelulle,meinaa kui mopo seissu kaua nii varma on paikat jumissa....
Re: uusi omistaja
Lähetetty: 10.04.2010 21:06
Kirjoittaja trn
http://www.uralroikka.fi/pulinat/viewto ... =%C3%B6ljy
Aiheesta joskus ollut keskustelua. Millasta öljyä sitten mihinkin...tiedä sitten?
Re: uusi omistaja
Lähetetty: 11.04.2010 15:46
Re: uusi omistaja
Lähetetty: 11.04.2010 16:00
Kirjoittaja timo999
Moi!
Taidat ssada noin 500 eri vastausta kysymyksiisi, mutta tässä yksi:
Koneeseen Shell 20W-50 mineraali
Vaihteisiin ja perään SAE 90 (liekö noissa eroja?)
Yhtäkaikki, vaihtaisin kyseiset öljyt, ajelisin koneen lämpimäksi (~50km) ja vaihtaisin kaikki öljyt uudelleen (öljypesu).
Venttileissä olen käyttänyt välyksiä imu 0,15 ja pako 0,25. Niin siis muista tyhjentää öljyt (ja metallihileet) niista venakansista.
Osanottoni ja onnitteluni pyörän hankinnan johdosta!
Yritä myydä se pois, ennenkuin se meneen veriin!
Re: uusi omistaja
Lähetetty: 11.04.2010 16:22
Kirjoittaja egon
kiitos vinkestä...
Re: öljyt?
Lähetetty: 11.04.2010 21:07
Ja ketjut yhdistetty.
Re: öljyt?
Lähetetty: 11.06.2010 21:42
Kirjoittaja AP7
Huomenta
miten usein tämä suodatin on putsattava, Dneprin ohjekirjan mukaan?
helppo homma oli irrotus ja puhdistus.
hyvin näkyy dneprin "keskipako suodatin" toimivan = kerää paskat hyvin pois.
samalla myös öljypohja pois ja siivilän puhdistus.
ja venttiilikopat pois, siellä oli paljon mönjää ja metallijauhoa. samalla venttiilien säädöt.
uudet Motox 20w50 öljyt sisään.
tv AP
Re: öljyt?
Lähetetty: 11.06.2010 22:22
Kirjoittaja K-rotta
Tuo linkoputsari on yksinkertainen ja hyvä keksintö
Re: öljyt?
Lähetetty: 11.06.2010 22:41
Oho, vai on Nepparin keulassa tommonen "linko". MT9 tuli äskettäin hankittua. Pitääpä avata ja kattoa.
Re: öljyt?
Lähetetty: 12.06.2010 09:58
Näyttäisi manuskan mukaan, että tehdään puhdistus 10000 kilometrin välein.
Re: öljyt?
Lähetetty: 12.06.2010 13:55
Kirjoittaja AP7
Uskila kirjoitti:
Huomenta
kiitos tiedosta.
kun ei netistä löydy Motox oil kuvaa niin
Motox oil 20W-50 ALL FLEET SG/CF-4 MINERAL
tv AP
