Kuplan säätimen kytkentä
Lähetetty: 09.05.2006 21:18
Kirjoittaja Timpa
Huomenna haen simahtaneen alkuperäisen säätimen tilalle 6V Kuplan uuden säätimen. Mites sen kytkentä menee?
Osaan katsoa kaavioita, mutten ymmärrä niistä oikein mitään järkevää. Puolihumanisti kun olen.
Yleismittari ja työkalut pysyy käpälissä yleensä oikein päin.
Eli mikä napa mihinkin piuhaan/ruuviin kiinni, että lataus riittää ja löytää oikeaan paikkaan?
Ja meikäläisen tuurilla vika luuraakin sitten itseasiassa väsähtäneissä laturin hiilissä.
Lähetetty: 09.05.2006 21:39
Karvanaaman sivuilla on kytkentäkaavat siitä laturista.
Lähetetty: 10.05.2006 09:19
Kirjoittaja Timpa
Niin, mutta... Mulla on hahmotushäiriö, joka rajoittaa noiden kaavioiden ymmärrystä. Pitää katella mittari kourassa, mihin mikäkin piuha luikertaa.
Lähetetty: 10.05.2006 12:32
Kirjoittaja janne k750
Yhdyn edelliseen ja lataussäätimen metsästys on täälläkin päällänsä...
- Jälkikäteen tuli muuten vielä piruuttaan mieleen kysästä, että paljonko jouduit kärsimään moisesta? Mua uhkailivat 49e hinnalla.
Joutu jonkun verran jo soittelemaankin, että moinen löyty. Toisaalta sitte ku tärppäs, ni olikin jo hyllytavaraa...
Lähetetty: 10.05.2006 22:56
Kirjoittaja Timpa
Meni ohariksi. Maahantuoja (Koivunen?) ei enää pidä tuotetta valikoimissaan. Hinta olisi ollut 42€. Missä on hyllytavaraa?
Vielä on yksi mahdollinen paikka tyrkyllään. Käväisen huomenna tarkastamassa paikan, joka purkaa kaksipyöräisiä ja telavetoisia varaosiksi.
Sattumalta koukkasin paikallisesta Kontista Pentti O. Savolaisen kirjan, "Autoteknillinen käsikirja". Sisältää lähes tuhatsivuisen tietopläjäyksen auto- moottori- ja sähköteknikkaa. Alkaen magneettosytyssysteemit + maadoitteiset 6V- systeemit jne jne. Paljon napojen selityksiä, saksalainen, englantilainen, ranskalainen jne jne + roppakaupalla muuta asiaa. Painettu Tammen painolaitoksissa vuonan 1962
Mielenkiintoisin oli pikaisen selailun perusteella lataussäätimen, elektronisen ja hyvin yksinkertaisen, kytkentäkaavio. Komponenttiarvot pitäisi laskettaa ja johdotukset/piirilevy suunnitelluttaa jollakulla osaavammalla. Siitä voisi ymmärtääkseni samalla tehdä säädettävän version. Tekstin mukaan käy 6V- systeemiin.
Jossei muuta ratkaisua löydy, niin tilaan ilmaisesti Hiekkaharjusta sitikkavaraosaliikkeestä sätkän 6V säätimen ja kaksoispuolan + konkan.
Lähetetty: 10.05.2006 23:48
Kirjoittaja kelju m63
Multa löytyy kuplan säätimen kytkentä ohje;voisin huomenna yrittää iltapäivälle lähetellä sulle :-D Siinä on säätimen kuva ja kytkentä paikat selkeästi ja yksin kertasesti piirretty!!!onnistu multaki kerralla ja oikein asennus :-D :-D malta hetki orotella,jos toi gannaus vaan onnaa ni lähetellään piirroksia 8) 8)
Lähetetty: 11.05.2006 00:41
Kirjoittaja Timpa
Jees Kiitos. Ajelen siis paremman puutteessa valtakunnan verkon varassa.
Lähetetty: 11.05.2006 08:33
Osotteesta hotcars.net löytyy ja hita on vaivaset 67€. :D
Lataussäädin
Lähetetty: 11.05.2006 09:27
Kirjoittaja IC-mies
Elektronisen säätimen rakentaminen onnisttu melko helposti ja osat maksavat muutaman euron.
IC-Raidersien sivuilla on yhdet ohjeet tasavirtalaturin säätimestä kohdassa kaaviokuvat , joka on sovitettavissa monenlaisiin pyöriin. Sivusto vaatii rekisteröitymisen (ilmainen), jotta ohjeita ja kaavioita pääsee katselemaan.
http://www.kolumbus.fi/ic/
Kytkentä on miinusmaadoitettuun järjestelmään ja latausjännite on säädettävissä tällä säätimellä. Järjestelmän napaisuuden vaihto on tarvittaessa helppo homma. Vanhemmista autosähköalan kirjoista löytyy yleensä ohjeet. Laturi polarisoidaan uuden napaisuuden mukaan ja puolan napaisuus käännetään oikeaksi. Valojen kannalta napaisuudella ei ole väliä.
Jos tällaisen aikoo rakentaa, kannattaa ensin selvittää oman pyöränsä laturin kytkentä ja tutkia voiko nykyisen säätimen korvata tällä. Yleensä venäläisissä pyörissä on laturin käämitykset naparuuveilla kytketty, joten niitä voi tarvittaessa muutella.
Lähetetty: 11.05.2006 10:00
Säädin löytyi tämmösestä paikasta:
http://www.adita.fi/
Mistään lähetyskuluista tai muusta ei kyllä ole tietoa.
Jos päädyt ostamaan tuolta ja toimitus tulee kovin hankalaksi/kalliiksi/pitkäkestoiseksi, niin voin vaikka käydä hakemassa ja pistää normaali postissa. Olen hommissa ihan ko. puulaakin vieressä.
Ja keljulle palion kiitoksia jos saat kuvatusta tänne päin. Täällä myös varrotaan näpit syyhyten.
Jos sais etes sen verran (pyhää)henkeä laturilta akulle, että pääsis motoristikirkkoon viikonlopulla. :D
Lähetetty: 11.05.2006 12:10
Kirjoittaja Timpa
Jees!
Pitää katella osat ja muut palikat valmiiksi ja jos ei tänään nappaa säädintä mopopurkaamoista/sätkäosana, niin teen ite. prkle! :twisted:
Toinen ajatus tuli mieleen, että olen joissain puutarhakoneissa nähnyt varsin pienikokoisia latureita (12V) Täytyy joku kerta koukata kysäsemässä mopolla, jotta olisiko saman-/vastaavankokoista hyllyssä. Olis malli vieressä. Niissä puutarhakoneissa on sähköstarttia ja tuplahalogeenia, niin taatusti riittäisi Wattiset K:hon.
Palaan astialle, kunhan olen taas vähäsen viisaampi. Kiitos avuista kaikille.
Lähetetty: 11.05.2006 14:27
Mortonki Timppa!
Laitelin sulle volkkarin latausreleen kytkentäohjeen sähköpostitse toivotaan että siitä löytyy apu kytkentä huoliin,se on aika simppeli tehrä sillä ohjeella :-D :-D 8)
Lähetetty: 11.05.2006 15:11
Kirjoittaja Jaska
Motonetin luettelo tuntee kuplan 6V säätimen, hinta €31,50, mutta saatavuutta varmaan täytyy tiedustella, kun ei ainakaan nettitietojen mukaan ollut missään hyllyssä
Lähetetty: 11.05.2006 16:19
Laitatko kelju siis mullekkin ohjeen:
janne.kastman@laurea.fi
Kiitoksia jo etukäteen!
Jaskalle:
Ja motonetista vastasivat mun säädin-tiedusteluun, että voi tulla ehkä. Mutta tuskin kuulemma. Eli melkeen suoraan vastasivat, että eipä tule ei...
Lähetetty: 11.05.2006 16:35
Aditalla on suorat yhteydet valmistajiin, niin jos kuplan säädintä tehdään niin saavat kyllä tilattua.
Lähetetty: 11.05.2006 16:52
Eikös se kuppelin säätimen kytkentä kantsis lähettää myös Lasselle, niin sen voisi laittaa sitten tuonne vinkkeihin. Olis aina sitten sieltä saatavilla. Ja saman homman voisi lähettää myös Karvanaamalle, niin päätyypä paperillekin Roikkalehteen.
Lähetetty: 11.05.2006 18:51
Justiinsa kävin tänään hakemassa aditalta osan. Hyllystä löyty ja 49 kustansi.
Soittelin ympäri ämpäri ja Boschin osaa ei kuulemani mukaan enää edes tehdä. Aditaltakin sai osan missä tyyppimerkinnässä vilahti jossain välissä bosch ja jotain muuta.
Myyjäkin kuitenki puheli että "sama" säädin on mutta siis kopio kumminnii...
Piratismia?
:D
- ja taas heti, kun kävin sähköpostit lukemassa:
Motonet kiistää osuutensa ko. osan myyntiin. Eli ei ole tulossakaan. -
Lähetetty: 11.05.2006 20:25
Kirjoittaja Vmkv
:smt038 BOSCH'in 6V:n releen ja variodisäätimen kytkennät löytyvät URAL ROIKKA kerholehdestä 3-2000 :smt038 .
Lähetetty: 11.05.2006 21:29
Kirjoittaja Timpa
Jees nyt on ohjetta käpälissä ja tässä muillekin epätietoisille. Ropleemi on vaan siinä, että sitä ei tunnu kukaan tuovan enää maahan?
Lähetetty: 13.05.2006 15:48
Kirjoittaja VesaV
mulla sano oma bossin säädin sopimuksensa irti viimeviikon alussa ja siitä sitten marssin paikalliseen autovaraosaliikkeeseen joka ystävälliseti hommasi minulle uuden... oli muuten sitten suomen viimeinen bossin säädin :P tuli suoraa jonku bossin edustajan mukana seuraavaksipäiväksi perille ilman kuluja..
palvelu pelaa etten sanoisi...
Lähetetty: 13.05.2006 21:31
Kirjoittaja Timpa
Tilasin ite eilen Suomen viimeisen Valeo- merkkisen sätkän 6v säätimen. uusia ei enää tehdä ja tuokin on käytetty "ei häpeä uudesta"- kuntoinen.
Kesän lopulla saatan tinailla elektronisen, jos ei muuten ala wirtanen pysymään akussa.
Lähetetty: 01.06.2006 22:39
Kirjoittaja jaritoiva
Olis tiedossa orkkis Boschin 6v säädin, uusi tehtaan paketissa. Jos tarvetta jollakin on, ottakaa yhteyttä.
