eloonjäämispakki
kaapo
eloonjäämispakki
Viesti Kirjoittaja kaapo »
woisiko arwon antaumukselliset itäpyöräilijät aukaista sanaista arkkuaan sen suhteen ,että mitkä on ne eteenpäin auttavat tarwekalut mitä muassansa pitää ehdottomasti kujettaa saawuttaakseen aikomansa päämäärän omin awuin?
sitkeyttä ,sissuu ja periksantamatonta luonnetta...rasselia...pirusti kässiinpesuainetta...jonniinverran avvaimii ja melekosen palajon positiivistä ajattelutappaa....
K-rotta
Viesti Kirjoittaja K-rotta »
karppa kirjoitti:sitkeyttä ,sissuu ja periksantamatonta luonnetta...rasselia...pirusti kässiinpesuainetta...jonniinverran avvaimii ja melekosen palajon positiivistä ajattelutappaa....
Siinähän ne tärkeimmät :wink:
Hattu päähän ja hyvästi !!
Pitääpä näpsäistä kuvaa kun tarttis tsekata mitä kaikkea extraa on kertynyt mukaan ja mitä puuttuu.
Ykkösenä nyt ainakin aidot alkuperäiset työkalut, ei siis sirppi ja vasara.
Teippejä tuluppia nipusitteitä rautalankoja ruuveja muttereita prikkoja tiivisteitä ruuvareita jakari isovasara tuurna meisseleitä laastaria rengaspaikkoja kopukynnää offia buranaa nippeleitä vaijeria kirves puukko tulitikkuja .....
Joskus ihimisiltä kysytään, että "minkä esineen ottaisit mukaan autiolle saarelle." Minä vastaisin, että Koo-pyörän. ( Nuo varusteet tulis tietenki mukana.)
kaapo
komeet on työvälineet noi alkuperäiset ja jotain vastaavaa pitää pakin täytteeksi laittaa.
sropovin laastareista tuli mieeleen,että minulla tuli pyörän mukana alkuperäinen ensiapulaukku. sisältö on täysi arvoitus,siellä on kaikenmaailman ampulleja ja jauheputkiloita,venäjää taitamattomana en ymmärrä sisällysluetteloa mutta peräti mielenkiintoista ea-tarviketta laukussa on.
varmaankin Ykä osaisi selvittää/tietäisi mikä minkäkinlaiseen vaivaan tepsisi.
Mulla on kännykkä ja visakortti.
No pitemmillä reissuilla on muutaki mutta usiasti vain nuot. Ja 10 litraa pensaa. Siittä on kätevä ottaa ruohonleikkuriin kesällä.
KKK
Ex oriente lux
MT-11, Pannonia T5 museo
moorits
Viesti Kirjoittaja moorits »
uskon että kännykästä on apua kun soittaa apua mutta visakortilla ei saa kyllä mistään osia urreen,vai saako?? :roll: :roll:
Mulla on korjamolla mahdollisuus hakea apua tien päältä soittamalla,mutta jos ei oo käteistä ja ei oo sattumalla urren kanssa aseveli hädässä niin muut kortin-vigutajat jää hätään.
Eli elämä on ...
moorits
moorits kirjoitti:uskon että kännykästä on apua kun soittaa apua mutta visakortilla ei saa kyllä mistään osia urreen,vai saako?? :roll: :roll:
Ei heti, mutta netin kautta saa :wink:
moorits
no ...laittapas osoite ,mä katon kuinka nopeasti sieltä osat tule.
Ihan huvikseni, kannattaisko odota osia ,tai hinata kärry kotiin.
moorits
Parhaimmillaan alle viikossa eli riippuupi kiireestä. Mutta ei tuo paljoa hitaampaa ole kuin Suomessakaan tilailla, ei nekään saman tien tule.
Mites sen helppilistan laita? Olispahan mukava olla mukana,kun ei tää nettikään oikeen kuleksi mukana...
Kevättä kaikille,t:hh
Mulla ainakin on mukana molemmat: helppilista ja netti. Molemmat suomalaista teknolokiaa :-D
romukouran akka
Viesti Kirjoittaja romukouran akka »
Olimme tossa aikoinaan käymässä vehmaalla hehkun järjestämässä rallissa ja paluumatkalla pysähdyimme huolto asemalle ja kattelimme rengasta ja totesimme että kyllä tuolla vielä matkaa jatkaa. Jatkoimme matkaa hyvin tyytyväisinä kun mäen nyppylällä puhkesi rengas. Siinä vauhissa pomppasin takaritsiltä sivuvaunun kyytin enkä ole ikinä nähnyt vanhoilta immeisiltä niin vauhikasta lähtöä kun silloin näin. No niinku tilanteeseen kuuluu oli tunkki rikki ja siinä sitten tien poskessa romukouran kanssa hetken toisiamme kattelimme ja rupesimme renkaan vaihtoon. Olihan se aika hikistä puuhaa ilman tunkkia ja minun huonoilla voimilla.
Joten mitä tästä opimme ota aina mukaan kaikki mahdollinen ja kyytiin mahtuva niin ei tarvi sitten tien päälllä ihmetellä.
..vaijerit ja ne nippelit niihin päihin on ainakin itelle tullut muutaman kerran hyvään tarpeeseen. vielä kun tuo kytkkin on joteski jäykkä..
pajavasarallekin on ollut käyttöä kun halikon liikenneympyrässä lähti perä alta (ei siis johtunut näistää kaameista voimista joita näissä koneissa jyllää, vaan tipahti toisesta takajousesta se tappi sieltä sisältä.
tulppia ehkä myös kannattaa säilytellä.
oon mä sitäkin miettynyt et laittas siihe tankin päällä olevaan metalli boksiin kaalilaatikon =) ..vois siitä sitte liikennevaloissa lusikoida!
mut on sitä purkkaakin tarvittu kun sytytyksen pyörijää kiinnipitävästä ruuvista meni jenkat! purukumin avulla sit tallille. (ihanan Mc Gyveriä)
romukouran akka kirjoitti: No niinku tilanteeseen kuuluu oli tunkki rikki ja siinä sitten tien poskessa romukouran kanssa hetken toisiamme kattelimme ja rupesimme renkaan vaihtoon. Olihan se aika hikistä puuhaa ilman tunkkia ja minun huonoilla voimilla.
Mihin sinä sitä tunkkia olisit tarvinnut?
(takapyörä ylös= keskituki, etupyörä= apumies takapenkille, sivari nousee käsivoimin, jos ei siellä ole älyttömästi tavaraa...)
No kahtoppa ku olivat siinä kahtelleet nuoripari toisijaan nii ei siinä välttämättä huomaa ku sen silimien kiillon. Renkaanvaihon taktikointi saattaa olla sivuseikka.
Menikö se kampiakseli samalla reisulla?
(...kampiakseli hurjistuu.....)
Kaks kertaa on tullut vika joita ei ole saanut korjattua tienpäällä.
Ensimmäisellä kerralla hajos puola mutta kun oli lyhyt matka kotiin niin selvittiin työntämällä.
Toisella kerralla laukes moottori ja tarvittiin peräkärryä avuksi.
Pitäishän sitä kaikkeen kyllä varautua mutta jotenkin tuntuu hankalalta kuljettaa varamoottoria tarakalla jos se nyt sattuu hajoomaan. :D
Teippiä, tulppia, nippusiteitä, rautalankaa, ruuveja, muttereita, prikkoja, tiivisteitä, ruuvareita, kiintoavaimia, tulppa-avain, kopukynä, särkylääkettä, nippeleitä, vaijerit (kaasu ja kytkin), leatherman, taskulamppu, varakärjet ja puola, pikkuinen käsipumppu, köydenpätkä (ihan vaan pyörää, —ei itteä varten), johtoa, sokeripalaa eli kytkentärimaa, abikoja, riepua, moottoriöljyä 0,5 litraa, tulitikkuja...
Nuo nyt tuli ensimmäisenä mieleen, voi siellä olla muutakin tähellistä. Ai niin, opposition lippu. Vanha peltipaita varavaatteeksi jos vilu iskee.
Mulla on kulkenut pieni hallitunkki paksissa mukana + työkaluja kassillinen.
Se Ladan kaksipäinen ruuvari taitaa olla eniten tarvittu apuväline?
Timpa kirjoitti:Se Ladan kaksipäinen ruuvari taitaa olla eniten tarvittu apuväline?
Mihin ristipäätä tarvii? Eikös nää ole alunperin tasapäämeisselikantaisilla skruuveilla :roll:
Ja on muuten tosi fiksua kun pultti+mutu liitoksessa on eri kannat molemmissa: ei tarvi tuplaa avainsarjaa :-)
huom: kaksipäinen.
Se talttapää sopii länsituotteita paremmin moneen paikkaan, kun on sopivan krouvi.
kaapo
kaapo kiittää ja kumartaa saamistaan vihjeistä millä saatetan wanha konepyörä pitää kulkewana omin woimin ja omin awuin.
Uralrane kirjoitti: moottoriöljyä 0,5 litraa, .
:shock:
Nyt taisi tulla pilkkuvirhe!
Tuolla määrällä en uskalla lähikauppaa kauemmaksi. :wink:
, tulitikkuja...
..varmaa tupakkaa kanssa!? ..vai onko nuo tikut sitä varten et voi sitten nuotion tehä ja paistella makkaraa hinausautoo ootellessa....vai sitä varten et voi tuikata koko komeuden liekkeihin ja kävellä lähimpään vaakuutusyhtiöön :-D
timo999 kirjoitti:
:shock:
Ja sekin on vuosikertaöljyä.. ollut siellä sivarin takahutlarissa jo puolenkymmentä vuotta. Olisko sulla männänrenkaat kulahtaneet? Öljyhän tarkastetaan kotona ajoon lähtiessä ja lisätään. Tuo on varalle. Näköjään ihan turhaan.
separaattori kirjoitti:, tulitikkuja...
En ole polttanut yli kahteenkymmeneen vuoteen. Palovakuutusta ei ole, mutta nuotionkin sillä saa aikaiseksi. Ja tulpan voi kuivata.. kutistesukan kutistaa, tarjota neidille tulta.. noin muutamia mainitakseni.
kotamasa
Viesti Kirjoittaja kotamasa »
Eloonjäämispakki,luki otsikossa? Minä ainakin tiedän mikä se on: Olet juuri työntynyt pyörinesi ja vaunuinesi kolmion takaa keskelle valtatietä,kun huomaat että sinua lähestyy tukkirekka reilulla ylinopeudella ujeltaen.
Onneksi on,jos pyörästäsi löytyy eloonjäämisPAKKI!!!
MT-11 kirjoitti:Mulla on kännykkä ja visakortti.
Sammon visalla ei tee tänään mitään.
:roll:
Uralrane kirjoitti:
timo999 kirjoitti:
:shock:
:P :P
Männärenkaat on kulahtaneet, ohjurit on kulahtaneet, stefat on kulahtaneet ja pientä hikoilua joka raosta kuumana kesäpäivänä.
Öljythän tarkastetaan ja lisätään ajoon lähtiessä!!! Kotona ja muuallakin. :wink:
Armeijassa kun olin, niin siellä ollessa käytimme tuollaista eloonjäämispakkia. Ruokalistalta löytyi esim. vääpelinräkää kumiperunoilla ja vanikkaa. Lusikka haarukka systeemin kun laittoi taskuun, niin vihulainen ei löytänyt ja elo pääsi jatkumaa.
