Latahemppa
Viestit: 8 Liittynyt: 27.02.2008 12:31
Viesti
Kirjoittaja Latahemppa » 11.05.2008 19:52
Ostin tossa ic 49 rungon, mutta mutta.... en löydä rungon numeroa mistään. Sattuisiko joku tietämään että missä sen pitäisi sijaita?
Viestit: 1663 Liittynyt: 30.03.2006 11:25
Viesti
Kirjoittaja Timpa » 11.05.2008 19:59
Siinä se pitäisi olla, ohjausputkessa, takaakatsoen oikeassa puolessa. Niittaamalla kiinni.
Omasta entisöintiprojektista ei ole ainakaan vielä löytynyt muualta.
Latahemppa
Viesti
Kirjoittaja Latahemppa » 11.05.2008 20:15
Hmm... No mikä nyt neuvoksi, sillä se lätkä näyttäisi olevan rautaa ja on todella ruosteessa että ei numeroa erota.
Viesti
Kirjoittaja Timpa » 12.05.2008 10:21
Tuo on kaivettu esiin mustaamalla tussilla koko kilpi, valoa sivusta ja sitten "digipimiössä" käsketty ohjelman korostamaan ääriviivoja todella reippaasti.
Eli sain hiplaamalla syvennykset "koholleen".
cape
Viestit: 97 Liittynyt: 18.06.2006 17:41
Viesti
Kirjoittaja cape » 12.05.2008 14:45
Jos oikein muistan, niin omassa oli rungon takaosassa vasemmalla, blungerin yläpuolella.
Tuossa kuvassa osa 3151 ja sijainti suunnilleen sama mihin numero viittaa...
moorits
Viestit: 52 Liittynyt: 10.03.2007 19:58
Viesti
Kirjoittaja moorits » 12.05.2008 16:33
Kyllä! se on virallinen paikkaa,mistä milisienot tarkistivat numerot.
moorits
Viesti
Kirjoittaja Timpa » 12.05.2008 16:51
Ja kettu, jos kun se on joskus vaihdettu ja yrittää suomikilpiin...
Oma projekti lähtee kohta puhallettavaksi, kunhan saisi aikaiseksi kantaa osalootan autoon ja siitä kaverin tallille.
Alfons Jokinen
Viestit: 10 Liittynyt: 03.09.2004 12:44
Viesti
Kirjoittaja Alfons Jokinen » 13.05.2008 07:40
Timpa kirjoitti: Ja kettu, jos kun se on joskus vaihdettu ja yrittää suomikilpiin...
siihen se pitää sitten leimata. mun pyörä ei muistaakseni mennyt suomikilpiin
ennenkuin oli stanssattu oikeat numerot just tuohon takavasemmalle.
Alfons Jokinen
Viesti
Alfons Jokinen
Viesti
Kirjoittaja Alfons Jokinen » 13.05.2008 07:41
Viesti
Kirjoittaja Timpa » 13.05.2008 10:10
On suomipyörä, 2. omistaja osti sen joskus -59, tai -60.
Pitää hakea kaikki mahdolliset numerot näkyville.
