K-750 KUINKA JA MITKÄ LÄNSIMÄNNÄT????
Lähetetty: 17.05.2005 22:53
Kirjoittaja Julma Juha
Siispä mitkä männät?
Datsun 2000l vm 75
Honda 350xl 1
Mazda
Mitsubishi 1800 l
Näitä ovat kuulemma käyttäneet mutta mitä täytyy tehdä jotta sopivat?
Joutuuko kiertokanken helaa muuttamaan ?
Sorvataanko jostain männästa lakea pois? Tekniikasta osiossa vähänlaisesti yksityiskohdista
AUTTAKAA TOVERIT NIIN TARJOAN PARHAIMMALLE VINKILLE KALJAT KOKOONTUMISAJOSSA SIIS OLUTTA TARJOLLA
Lähetetty: 18.05.2005 08:13
Ihan tyhmyyttäni kysyn että, eikö tuohon malliin saa venäläistä
uutta moottoripyörän mäntää? Vai miksi siihen pitäisi laittaa auton
mäntä?
Lähetetty: 18.05.2005 13:08
Niitä Venäläisiä on vaikka kuinka paljon ja toimii ihan hyvin. Ennen jos ei saanut alkuperäistä niin otettiin mäntäluettelo käteen ja haettiin sieltä sopiva vaihtoehto. Niitä mäntäluetteloita on netissäkin niin voi rauhassa katsella mikä olis lähinnä sopiva.
Lähetetty: 18.05.2005 13:09
Onpi sylinteerit porattu jo viimeseen ylikokoon ja persaukisella ei oo varaa ostaa uusia ja toisexkin olen kuullut positiivista palautetta länsimännistä
Tietääkseni K - pyörän omat kun on pyöreät ja läntiset veljensä soikeat jotka käyttäytyy lämmetessään eritavalla
Aikanaan kun aloitin tämän harrastuksen yksi kriteeri oli varaosien edullisuus
Hinnat ovat pysyneet niiltä ajoilta täysin samana silloin mäntä maksoi 50mk nyt 50? että silleen :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Lähetetty: 18.05.2005 13:18
stanumäntä 78,0
ylikokomännät 78,2 ja78,5
Onko muita kokoja??
ja mistä löytyy??
Lähetetty: 18.05.2005 13:19
Toimita ne sylinterit Seinäjoen moottorihiomoon niin siellä ainakin osaavat tehdä kun ovat niitä joskus mainostaneet.
Lähetetty: 18.05.2005 14:51
Kirjoittaja Don M.Coolio
Hej Julma Juha
Mazda 1800, 1970-1975 passar om du anpassar vevstaken till en 22mm kolvtapp. Inga andra ändringar krävs.
Lycka till
hälsn. D.M.C
Lähetetty: 18.05.2005 17:10
Kiitos vinkistä Don M.Coolio
Vaikken Ruotsista paljon ymmärrä niin sen verran että olet oluet ansainnu
Kävikö ne suht heittämällä vai tarviiko heloja sorvailla ? :D
Lähetetty: 18.05.2005 17:27
Pitäis olla 80mm:n mäntä 22mm tapilla mutta muuten samoilla mitoilla.
Helan reikää joutuu 1mm suurentamaan.
Lähetetty: 18.05.2005 17:43
Meneekö sylinterin helma liian ohkasex :shock:
Lähetetty: 18.05.2005 18:41
Mazda 1800, 1970-1975 har en diameter på 78mm men dom finns även att fås 78,5mm och 79mm. :D
Hälsn. D.M.C
Re: K-750 KUINKA JA MITKÄ LÄNSIMÄNNÄT????
Lähetetty: 18.05.2005 19:00
Kirjoittaja Lasse
Julma Juha kirjoitti:
Pahus, kun oon raivoraitis, nii ei kannata vinkkejäkään ilimaiseksi jaella.
Eihän sulle vain oo käynyt näin??
Ja sitten tietysti näin..
Lähetetty: 18.05.2005 20:12
Kirjoittaja asiantuntija
Kyllä alkuperäinen venäläinen mäntä on ainakin itselläni pelittänyt erittäin hyvin.Länsimännistä on silloin etua jos on sytytykset ja seokset pielessä ja sylinterin ripojenvälit täynnä soraa.Länsimännät sietävät kuumuutta paremmin mutta jos paikat on kunnossa kyllä alkuperäisellä pärjää hyvin.Kyllähän ainakin k-750 koneessa on muitakin heikkoja lenkkejä esim.kampura ei ole tarkoitettu ajettavaksi kovilla kierroksilla pitkään on usein sen verran huonosti tasapainossa ja kiertokankien alapäät väljistyvät.Jos haluaisi varmemman ja kovempaa ajoa kestävän koneen miksei laita bemarin koko konetta tai osta pikemminkin koko pyörää.
Lasseko muka raitis
Lähetetty: 19.05.2005 14:06
Joskus taidat olla ollu raittiissa ulkoilmassa
Lähetetty: 19.05.2005 14:50
Kirjoittaja pas2
Mulla ois tossa yks Mazda 1800 vm. 1975 jossa olis 15 tkm sitten rempatussa koneessa 4 kpl ylikokomäntää, en tosin tiedä että mitä kokoa.
OT:
Auto on ajokuntoinen muttei rekisterissä, helmasta pitäs vähän korjata... Mutta voinhan sen myydä K-pyörän varaosiksikin :twisted:
