Kärjettömästä kysymys
Kärjettömän asennus 6 volttiseen uraliin loppusuoralla. Yksi probleemi askarruttaa. Vanhassa systeemissä puolan miinuspuolelta menee johto äänimerkkiin sekä edelleen takalamppuun ja toisaalta etulampussa katkaisijaan. Akku on miinumaadoitettu runkoon. Kun olen katsonut eri mallien havainnekuvia, niin kaikissa on tuo sama periaate. Miten tuo em. johdotus ratkaistaan kärjettömän tuplapuolasysteemissä?
Re: Kärjettömästä kysymys
Kärjettömässä pitää olla - maissa, eli polarisoit laturin - maadotteiseksi ja akkun - maihin .Valot..töötit jne. ei ymmärrä kuinkapäin se virta kulkee, mutta elektroniset sytkät ja latauksen säätimet haluu - maan.
Minun pyörässäni on miinus maissa valmiiksi
Jaa,niin olikin, minut sekoiti tuo töötin ja takalampun -johto,,joka on siis + johto.Joissain tulee sytkän virta + samasta nastasta kun töötin + .kärjettömään /puolaan ne tulee samaan nastaan + akulta(töötiltä,tms. paikasta) ja siitä puolaan + ,sytkästä toinen johto (yleensä musta) tulee puolan toiseen nastaan. Puola ei välitä kumpaan tulee + tai-
Ok, jatkan sommittelua
