Ural ei käynnisty, kipinä hukassa?
Molotov
Viesti Kirjoittaja Molotov »
Hei,
Vm. 1990 Ural kyseessä.
Uralini käynnistyi muutamia kertoja, aivan älyttömän polkemisen jälkeen. Aiempi omistaja sai sen kerrasta käyntiin syksyllä, mutta itse olen sen jälkeen saanut vain kahdesti vaikka kaiken olen yrittänyt kohta. Epäilen vian olevan joko käyttäjässä tai sähköissä. Joko en siis osaa käynnistää tai laittaa virtoja niin, että pitäisi käynnistyä, tai sitten kipinä todella hukassa.
Ensinnäkin, oikeassa kahvassa on se punainen pitkulainen sammutusnamiska (?) pitäisikö sen olla auki vai kiinni? Kumpaakin olen yrittänyt, ja avasin sen kotelonkin katsoakseni onko hapettunut. Avain kaikissa asennoissa (valot pelaavat kyllä) ja tämä namiska kummassakin asennossa testattu, mutta ei anna kipinää? Sulakkeet kaikki ehjiä.
Nimim. Viikkoja tätä pohtinut entinen hondapoika
Re: Ural ei käynnisty, kipinä hukassa?
Mites , ootko tutkinu tulpat irroittamalla että onko oikeesti kipunat hukassa ? Sillä vois helposti päätellä tappokatkasimen asennon.
Tietty tulpatkin vois vaihtaa , etenkii jos ne on ngk merkkiset. Ne on muuten erinomaiset ,paitsi ettei kestä koneen yliryypytystä ...
Hondan jälkeen tää voi olla muutenkii teknisesti opettavaisempi pyörämerkki.
Älä ihan vähästä masennu ,t.hh.
Akku kannattaa ladata täyteen puhtiin...
Konepyöräilijä
Konekohtaista aina vähän tuo käynnistys, että mitä peliliikkeitä pitää tehä. Kantapään kautta opeteltava niin lännen HD, kuin idän boxerit.
Vähän offtopicina nyt tämä, mutta vanha Dnepri lähtee nyt kerta polkasulla, kun löysin yksinkertaisen sekvenssin.
Bensahana auki, "siperiaryypyt" K65:sta vedetään ylös päälle, pari polkasua ilman virtoja, virta päälle ja polkasulla käytiin.
Ei tartte edes tulvittaa kaasareista bensaa tallin lattialle. Sitte vaa ryypyt pois, paxi huuleen ja paanalle.
Testissä olleet kiinankaasarit holvasi bensalla tajuttomaksi NGK B6HS:n toisesta pytystä. Heitin chinarojut varaosalaatikkoon ja vaihdoin tilalle aidot iskurityöläisen tekemät K65:t. Sitten löysin kuusen juurella seittemän vuotta olleen tankin eväslaatikosta ruostuneen vastaavan tulpan. Porakoneen teräsharjalaikalla putsasin sen ja sehän on toiminut moitteettomasti.
Näyttää bensa tappavan NGK:n, mutta ei ruoste ja aika :lol:
Molotov
Tulpilla juuri kipinän katsoinkin, ihan kuolleet olivat eikä sormeenkaan tuntunut, kun koitti sätkytestillä.
Nyt sain sen verran käyntiin, että testasin hieman. Tosin aika väkivalloin lähti käyntiin, koska vedin suoraan plussan akusta katkojalle(? Se moottorin etupuolelta toisesta kyljestä sisään sukeltava piuha). Antoi kipinää, ja pitkällä polkemisella lähti. Eli siis virtalukko tai joku muu matkalla paskana? Tappokatkasijasta en tiedä, kun kummassakaan asennossa ei kipinää antanut, sisältä oli ihan passelissa kunnossa tosin.
Näinköhän tuosta kaaviosta ois apuja. Tuon mukaan vilkut olis saman sulakkeen takana , eli jos ne toimii , nii voipi sähköjä tulla tappokatkasimen liittimeen ja sen kautta puolallekii. Tää kaikki sillä olettamuksella , että olis räpeltämättömät sähkot. Useesti näissä on kyllä omia sovelluksia.
Tuo suorasyöttö on varma konsti , sillä kyllä kone käy jos syttyvehkeet on yhtään sinnepäin.
Kaasarit kannattaa putsata , voipi olla hapettuneet talven jäliltä.
