Bilteman laturi Uraliin
lehtoa
Viesti Kirjoittaja lehtoa »
Alettiin syksyllä Uskilan kanssa nysvään kun noi kranut rupes oleen heikkohappisia. Tulos on tässä:
ENsin tehtii proto guttaperkasta ja sit teetin konepajassa, kun faijan sodanaikuinen sorvi ei jaksanut silloin, muutaman ihan metallista.
Eli siitä syntyi kuvan mukainen mötikkä yhdistettynä originaaliin IMZ adapteriin.
Sit vertailevat kranun kera:
Ja lopulta viritelmä paikoillaan...
Yhden virtapuhan joutu vetään lisää, sen sai kätevästi sytkältä. Pitää nääs olla virtalukon takana. Testilataus näytti hyvältä. Kunnon testiä joutuu odottaan, kun kermaperseenä en viitti mennä ajeleen pakkasella...
Pari sovituslaippaa jäi yli, jos jollain on tarvis... Saa omakusetushintaan. YV:llä voi kysyä jos kiinnostaa.
Re: Bilteman laturi Uraliin
Enpäs tiennytkään "Biltema"-merkkisestä autosta?
Oliskohan kuitenkin vaan sieltä ostettu varaosa?
Tietty kannattaisi kertoa, mihin se kuuluu...
Kyllä sitä myytiin ainakin silloin kun ite ostin, niin ihan yleimallisena laturina, ei mitenkään varaosana johonkin merkkiin.
Kyseessä on NS yleiskäyttöön tehty halppis laturi joka mukailee mitoitukseltaan tuota Nippon Densoa... >>>>>> 63-614:
Ps sovitus laturiin ei käy kuten yllä vaan vaatii erillisen adapterin
No tulihan sieltä edes Bilikan tuotenumero :clap:
Jotta tuohon löytäisi varaosia kun niitä kuitenkin jokusen vuoden päästä kaivataan, tai vastaavan laturin kun Biltema poistaa tuon valikoimastaan, olisi silti hyvä keksiä, mistä ajoneuvosta tuo on peräisin.
Sellainen se nimittäin kuitenkin on, ovat vaan löytäneet kiinalaisen laturitehtaan valikoimasta halvan pikkulaturin, joka on ristitty Ruotsissa yleismalliksi :mrgreen:
Eikä siinä vielä kaikki, sitä on saanut kromattuna... >>>>>>> 63-606
Ps ja hyvä takuu, ei palautusoikeutta!
Mun mielestä se on kopio Nippon Denson laturista, mun mielestä sopii yhtä hyvin tohon alkuperäiseen adapteriin kuin ND laturikin, jos sorvaa ton etukopaan ton uran, et menee sisään.
ND laturi.jpg (1.07 MiB) Katsottu 8118 kertaa
Kubotan pikkudiseleissä on tuota nippandensoilua tehasasennuksina. Sitten niissä pikkupikku dieseleissä voipi olla dynamomalliakin. Vähän riippuen varusteversiosta tietenkin.
Itse laitoin kopio denson.
Autosähköliikkeestä hain vastaavan tarvike laturin. Käytetään jossain kuorma auton kylmäkoneen diesel moottorissa.
Laturin kuoret on ohuemmat kuin densossa, joten kiinnitys pultit täytyy olla M7 kierteellä.
Ei tarvitse sorvata mitään. Hinta 160 e .
hyvonenh kirjoitti: 23.02.2018 20:27 Kubotan pikkudiseleissä on tuota nippandensoilua tehasasennuksina. Sitten niissä pikkupikku dieseleissä voipi olla dynamomalliakin. Vähän riippuen varusteversiosta tietenkin.
Dynamo..niinkun matin vwk mopossa...voi ajaa vaikka Norjan tunturi-/suo/joessa ..(jos joku ääliö haluu..) eikä laturi kimaha .. :lol:
MATTI kirjoitti: 23.03.2018 07:44
Eihän laturi kimaha , taas ontuen palataan etelään :lol:
On niin mielenkiintoista tuo sähkö.
Mitenkäs paljon tuo kubotan dynamo tuottaa watteja jos kyseessä 12v järjestelmä?
Ampeereina 10+ eli watteina puoltoistasattaa , nuin muistinvaraisesti vanhoja kaivellen. Haittapuolena dynamossa on pienehkö virrantuotto alakierroksilla , jännite/ teho nousee kierrosten myötä ja säätimellä ylimääräinen teho vaan johdetaan maihin. Eli liikaa pyöritettäessä vaaditaan säätimeltä vaaditaan tehonsietoa runsaasti. Hyötysuhteessa ei siis pärjää semmoselle laturille jossa on säädettävä magnetointi.
Muutoin rakenne on ilahduttavan simppeli ja toimintavarma ja toimii loistavasti esim kylmäkoneissa tms.missä kierrokset ei paljoa vaihtele.
Nii , experimental lentokoneen rakentelijat oli näihin dynamoihin ihan lääpällään.
Joo..niitä on ainakin 10 ja 20 A kokoluokissa..mulla on nyt pyörinyt vwk:ssa tuollainen 10A laturi alusta lähtien (nyt n. 20 000km) ja hyvin pelaa....
https://www.ikh.fi/fi/laturi-kubota-d11 ... 5-st10938n
Hermanni57
Onhan Bilteman laturin akselin pää lieriö niin, että suoran vedon sovittaminen olisi helpompaa?
Vieläkö laturi ongelma vaivaa?? eikö laturia ole löytynyt? mulla pitäis olla yksi ehjä venäläinen laturi , voin sen roottorin ja käämit tarkistus mitata , mutta en ehdi sitä alkaa purkaa ja entraamaan uuteen loistoon...Tuollainen venäläinen 12 V laturi olisi siihen helpoin ja varmis konsti päästä eteenpäin. ja sitten jos rakentelu enempi kiinostaa , niin hihnavedolla sivuun ja tavan vaikka bilikan laturi..sellaisia olen uusiin 750 uraliin nähnyt laitetun ja aika varma viritys...
Hermanni57
No, ei ole löytynyt. G 424 kelpaa kyllä. Vaihtoehtona olen piirrellyt joko suoravetoista tai oikealle syrjälle hihnalla.
Billikkaa ajattelin suoralla vedolla, jos sivulle niin arc18 kopio lie varmempi, ja halvempi .
Ok.. yritän ehtiä huomenna mittaa sen laturin kunnon..
Varmuusvarastoni viimeinen neuvostolaturi..kentät ja roottori sähköisesti mitattuna kunnossa ..liukurenkaat liki kulumattomat samoin hiilet eli hyvin vähän käytetty laturi. Diodisilta myös mitattuna ok. En nyt suoraltakädeltä muista kumpi ratas sopi neppariin, mutta saa mukaan kummatkin + uuden laturin stefan varoiksi jos purkaa ja puhdistaa laturin..koska tää on avaamaton ja likanen kuten näkyy..puutteena on toinen kopan peltinen kiinnikelipsu..kuvassa ala oik. se sitten wanhasta laturista tai tekee...jos kiinnostaa niin yhteys yv:llä ::LATURI LÖYSI TARVITSIJAN :::
jonssoni
Viesti Kirjoittaja jonssoni »
kun ei uskalla suoravetoa millään orkkislaturia kummemmalla:
millasia toteutuksia hihnavetosesta laturista? joku esmes nd-adapteri tai g424 kopan ja akselin etuosat ja muuttaa etulaakerin tilalle vain yhden kaksirivisen kuulan niinku hihnapyörillä yleensä, ja about niille hujakoille joilla akselin boorit ovat, hihnapyörä?
'54 M-72 (powered by KMZ)
'77 MT-10.36 (raaseriprokkis)
'70 K-650 (raato)
jonssoni
no täähä ois kans iha kätsy.. kunnes jäät ruuhkaan jumiin :lol:
'70 K-650 (raato)
Kyllähän akussa piisaa ytyä seuraaviin valoihin....
