Ural M-63 1966
Ural M-63 1966
Entisöinnin alla on otsikon mukainen pyörä, tarkoituksena olisi saada tarkennuksia jotka pitää ottaa huomioon museokatsastettaessa.
Milloin Uraleihin tullut pakkilaatikko? Löytyy molemmat pakillinen ja pakiton, eli onko vuonna 1966 saanut Uralia pakkilaatikolla?
Netistä löytämien kuvien perusteilla ainakin osassa M-63 pyöristä vaununrunko lehtijousella. Mistä vuodesta lähtien Uralia saanut iskarityyppisellä jousituksella? Onko M-63 aina ollut lehtijousivaunulla?
Pitäisi löytää sivuvaunun takavalo, en ole mistään löytänyt alkuperäistä eikä esim. Easthighwaylta löytyvät uusiotuotantovalot ole tässä tapauksessa vaihtoehto. Joissakin IC saattaisi olla samanlainen takavalo? Jos sinulta löytyy takavalo tai muita osia M-63 niin tarjoa ihmeessä.
Pyörän entisöinti oli jo aloitettu ennen kuin ostin pyörän, joten tarkoitus oli viedä entisöinti loppuun viimesen päälle. Muuten ajelisin kyllä mieluummin patinoituneella.
Ural M-63 1966
Re: Ural M-63 1966
Moi!pansku kirjoitti: ↑01.05.2018 15:10 Milloin Uraleihin tullut pakkilaatikko? Löytyy molemmat pakillinen ja pakiton, eli onko vuonna 1966 saanut Uralia pakkilaatikolla?
Minulla on Konelan vuonna 1972 maahantuoma M63 (sitähän on vaikea sanoa, milloin se on valmistettu). Siinä ei ainakaan ole ollut pakkilaatikkoa uutena.
Samoin noissa Konelan maahantuomissa oli sivarissa samanlainen iskari kuin takaswingissä (siis ei lehtijousta).
Tuo takavalo voipi olla vaikea löytää. Se takavalohan on samanlainen kuin pyörän takavalo. Ne valot on 50 vuotta vanhaa muovia, eli hauraita kuin lasi.
Minä koitan tonkia paikkoja jos löytyisi jonkunlainen. Jos ei muuta, niin voin lainata takalyhtyä katsastuksen ajaksi!
Onko sinun pyöräsi suunnilleen oheisen kuvan pyörän näköinen? Maalatuilla vai kromatuilla vanteilla?
Re: Ural M-63 1966
Todella samannäköinen muutamilla poikkeuksilla, etuvalon kehys on tasainen ilman "lippaa" ja pyörän takavalona on ilmeisesti jo alunperin K-750 tyyppinen takavalo missä pyöreä linssi ja sen yläpuolella semmoinen kolmesakarainen linssi. Sivuvaunussa pitäisi olla semmoinen pienempi IC/Jawa tyyppinen takavalo. Maalatuilla vanteilla, pyörä ei ole vientimallia, haettu Venäjältä muistaakseni 2000-luvun alussa.
Ural M-63 1966
Re: Ural M-63 1966
Moro.
Eiköhän vanhemmissa M-63 ollut pisaratankki ja
pyöreäluistiset muistaakseni K-38 kaasarit sekä lehtijouset.
Niinkuin tässä vilmissäkin näkyy vaan takavalo ei ole toi.eikä änkkäritkään ole noi.
Äänenvaimennin kapea pitkä sikari tossa alla yksi M-63 - 71v tollaset änkkärit mutta soukemmat. https://youtu.be/wTaX3gq52XI
Re: Ural M-63 1966
Usein tullut sanottua, että Suomessa (ja tuskin muuallakaan) ei ole kahta samanlaista Uralia tai Dnepriä! Niissä on aina jotain pientä eroa.
Pahimmillaan Venäjältä on tuotu pyöriä, joissa on autuaan sekaisin Uralia ja Dnepriä monesta eri mallista...
Yhtäkaikki, sinun pyörässä kaiketi on Uralin "pipari-vanteet"?
Laitappa kuvaa pyörästäsi, niin olemme hiukan viisaampia!
Re: Ural M-63 1966
Tässä kuva nykykunnosta, sivari irrallaan ja osina. Toistaiseksi paikallaan pakkilaatikko uudemmasta Uralista.
- DSC_0274.JPG (1.43 MiB) Katsottu 9119 kertaa
Ural M-63 1966
Re: Ural M-63 1966
No niin ..eikös tässä nyt ole se tuikiharvinainen early M-63 jonka rungon takahäkki tuossa mun vwk:ssa on ..tästähän on aikaisemminkin jauhettu, ja ero on juuri tuolla takahäkin muodoissa,,eli ensimmäinen swingimalli plungerin jälkeen...en tiedä kuuluuko tuo tankki+etulokari olla tuollainen. ,mutta se ei ole mun asia...Jotain tuon takalokasuojan tukiraudassa on myös poikkeavaa tai omantakeista...
Re: Ural M-63 1966
Ainakin tuo ensimmäisen kuvan pyörä on M-62 eikä M-63MATTI kirjoitti: ↑03.05.2018 16:20 No niin ..eikös tässä nyt ole se tuikiharvinainen early M-63 jonka rungon takahäkki tuossa mun vwk:ssa on ..tästähän on aikaisemminkin jauhettu, ja ero on juuri tuolla takahäkin muodoissa,,eli ensimmäinen swingimalli plungerin jälkeen...en tiedä kuuluuko tuo tankki+etulokari olla tuollainen. ,mutta se ei ole mun asia...Jotain tuon takalokasuojan tukiraudassa on myös poikkeavaa tai omantakeista...
Ural M-63 1966
Re: Ural M-63 1966
http://cybermotorcycle.com/gallery/ural ... tion-1.jpg
Tässä kuvassa näkyy minkälainen takavalo sivariin haussa:
https://img4.auto24.ee/auto24/560/461/89222461.jpg
Ural M-63 1966
Re: Ural M-63 1966
Moro.
Kyllähän tosta Matin kuvasta on M-63 on puhetta ollut, taitaa olla niitä ensimmäisiä M-63 versioita .
M-62 runko on plunkeri jousellinen .
Tohon M-63; käytetty varmaan loppuja M-62
lokari varastoja ja sitten tehty vasta uutta tuotantoa , eikös ekat M-63 tullut-63 v vai jo aikaisemmin .
Re: Ural M-63 1966
Terve Pasi!
Joo tää menee taas näihin..mutta eikös tuossa kuvan pyörässä ole se pieni kiinnityskorvake siinä takahäkissä(josta nuo mun kuvat on esimerkkinä) josta sen takalokasuojan tuki lähtee..siis lähtee tässä varhaisessa versiossa, mutta ei tuossa kuvan mopossa,,,eli onkohan kasattu (tehtaalla,,kotona,,) uudemmilla hilppeillä, mutta on kumminkin tuo wanhempi runkomalli?
Re: Ural M-63 1966
Moro.
Oon tota Matin Pyörän runko tutkaillut jo pitemmän aikaa , joten mielestäni on M-63 vanhempaa runko mallia ja esim kuvan malli nuorempi malli M-63 :sesta .
Re: Ural M-63 1966
Onhan hiuksen hienoja eroja...
Eppäilen, että Uralin tehtaalla hieman sovellettiin kun vaihdettiin mallista toiseen, eli että eri mallien osia soviteltiin sujuvasti eri pyöriin.
Re: Ural M-63 1966
Oliskohan tommonen Ural-2 M-63 mallia kyseessä...
Ps ensivedos
Ps ensivedos
Video
Video
Re: Ural M-63 1966
Voisiko olla molemmat???
Video
Video
Re: Ural M-63 1966
Moro.
Varmaan onkin Ural 2 M-63 ja toinen Ural 3 M-63 .
Yks kohta ainakin oikein kyseessä Ural 650cc
Re: Ural M-63 1966
Moro.
Löyty tollanen teksti Ural 2 M-63 .
Ural M-63, tehdasohjeessa Ural-2, on erittäin muotoiltu kone suoraan Irbitistä. Hänen esi-isiensä jälkeen Ural M-61 ja Ural M-62 hän perinyt moottorin vaihteistolla (ilman taaksepäin), mutta hän sai uuden kehyksen takapyörän keinuvivutuksella ja uuden säiliön muodolla.
Re: Ural M-63 1966
Ural M-63 1966
Re: Ural M-63 1966
Löytyi tommonen rungon kuva, mutta siinäkin puhuttiin Ural-2 rungosta...
Ps näyttäisi olevan vääntösauva ja kumivaimennus lullaan
Video
Video
Re: Ural M-63 1966
Oho, näkyy löytyvän runsaasti erinäköisiä vaihtoehtoja, ei muuta kuin valkkaa mieleisen....tai tyytyy siihen mikä on. Sillä kun näyttää olevan hyvät mahdollisuudet olla oikea.
Re: Ural M-63 1966
Moro.
Löyty kuvaa Ural 2 M-63 -65v .
Siinä näkyy olevan jouset ... Kaikissa myös pisara tankki . Löytyy monta erillaista vaihtoehtoa
Re: Ural M-63 1966
Ural 3 runko...
Ps vaunussa swingi ja kumivaimennus lullaan
Ural 3 runko...
Video
Video
Re: Ural M-63 1966
Ilmeisesti Ural-3 sama asia kuin M-66 ja Ural-2 sama kuin M-63, mitä netistä tutkistelin
Ural M-63 1966
Re: Ural M-63 1966
Moro.
Kaikkia sivuvaunun runkoja löytyy sekaisin ,Ural 3 runkoa löytyy myös ural 2 M-63 pyörästä .
Ilmeisesti vanhat osat käytettiin loppuun ja sitten laitettiin uutta mallia .
Re: Ural M-63 1966
Tommoinen se nykyinen vaununrunko mullakin on
Ural M-63 1966
