KAASARIN TAPPI
asiamies123
KAASARIN TAPPI
Viesti Kirjoittaja asiamies123 »
Basoll.
Ja ihan ensimmäiseksi soronovski...käyttämäni tekninen sanasto on varmaankin aika naurettavaa,säälittävää ja surkeeta, mutta tällä on pärjättävä,parempaan en pysty. Nuo atjektiivit on kaikki vaimoni lausunnoista ja kuulen niitä muiden teknisten suoritteideni yhteydessä...
Mutta siis ongelmaan tai ominaisuuteen, ihan miten vaan. Eilen illalla oli tarkoitus polkaista, siis pyöräni käyntiin. Vermeet niskaan ja pyörälle. Avasin bensa-hanan ja tarkoitus täyttää kaasareiden kohokammiot. Näin tapahtuikin, mutta tulva oli aika merkittävä. Kohokammio alkoi tulvimaan kaikista mahdollisista raoista ja se tappi, joka on siinä kohokammion päällä, siis josta painetaan koho alas , irtosi ja hyppäsi pihakivetykselle. Hana kiinni ja kohokammion päällä oleva "kansi" irti. Kohokammiossa uiskenteli sinertävä muovin palanen. Aikani tutkiskelin ja tulin siihen tulokseen, että kyseessä oli tuon painettavan tapin tiiviste. Eli kun tapista päästää irti, niin jousivoima nostaa tappia ylöspäin ja tuo kyseinen muovinpalanen tiivistaa ettei bensa tulvi tapinreiästä pois. Joku ehkä ymmärtää tarkoitukseni, mutta kyse siis tuosta tiiviste/muovinpalasta... se oli venynyt niin, että laitettaessa takaisin paikalle, luiskahti pois kuin xl-mallin kumi hienomekaniikkatyökalusta. Eikun sähköjohtoa kuorimaan ja pieni pätkä kuorta tilalle...no ei pysynyt. Sitten mietin vanhaan polkupyörän hikiventtiiliä ja sen päällä olevaa venttiilikumia...ei löytynyt nurkistaa ja mitenhän tuo kumi kestää bensaa?? Onko jollain ideaa, millä tuon alkuperäisen tiivisteen voisi korvata tai saakohan tuota "osaa" mistään??? :pray:
Tommi
Re: KAASARIN TAPPI
Viesti Kirjoittaja Tommi »
Onkos se niinkusta o-rengas?paikallisesta hydrauliikka putiikista löytys varmasti.
Re: KAASARIN TAPPI
Onko siinä yleensä mitään tiivistettä koko uittonapissa?? kun mielestäni siihen ei sellainen kuuluisi, mutta voin tietty olla väärässäkin..siinä on päässä huppu tapin ympärillä jousi ja alhaalla sokka ettei tappi pongaa ulos....
asiamies123
Re: KAASARIN TAPPI
Basoll.
Avasin toisenkin kaasarin ja siellä oli samanlainen "tiiviste" sen tapin puolessavälissä. Varmaan tiivisteestä puhuminen antaa väärän mielikuvan, kysehän on pari kolme millimetriä pitkästä muovinpalasta joka menee tuon tapin ympärille,eli halkaisijakin on vain liki samaa luokkaa. Tuo "tiiviste" lienee laitettu sen takia, ettei kaasariin uimurikammioon tuleva bensa tulvi yli, mutta aloin itse miettimään,että onkohan kohossa oleva neula nyt väärässä asennossa,jos bensantulo ei lakkaa uimurikammion täytyttyä??? Alkaa itsestäkin tuntumaan siltä,että on "jälkiasennus" osa...
Täytyykin tutkia asiaa..
Re: KAASARIN TAPPI
Ota kuvaa , selventää asian ratkaisussa.
Re: KAASARIN TAPPI
Kyllä se niin on että tulvitus napista tulee ulos polttoaine vain kun sillä napilla pakotetaan koho alas , eli silloin ei polttoaineen nousua estetä..muuten polttoaine ei toimivassa kaasuttimessa nouse tulvitusnapin tasolle,vaan neulaventtiili sulkee sen säädetylle tasolle, eli ainoa tiiviste mitä tulvitustappi tarvii on riittävä suoja veden ja pölyn pääsyn estoon kohokammioon.
Re: KAASARIN TAPPI
Tällä hetkellä patakakkosessa on K68 kohokammion tiiviste (ihan) pilalla. Tulvitettaessa tulee pensaa joka raosta. Ei vaikuta ajoon. Neula sulkee pensantulon kun pinta saavuttaa halutun korkeuden. Hyvissä ajoin ennen kohokammion saumaa.
Ite tiivite tarvitaan lähinnä estämään veden ja pölyn pääsy pensatilaan. Nyt on kohta itelllä suuttimet paskassa -> mennään laihalle -> kone leipoo kiinni. Voishan tuon korjata vaikka hetikin.
asiamies123
Re: KAASARIN TAPPI
Basoll.. No niin, nyt on neulat säädetty ja kaasarit putsattu. Käy niin maan nätisti, että naapuritki tuli kuuntelee hiljaista moottorin pärinää. Minulle ei tosin auennut tuo "tiivisteen" tarkoitus, paitsi ehkä jonkinlaisena roskasuojana...
