Ja ihan ensimmäiseksi soronovski...käyttämäni tekninen sanasto on varmaankin aika naurettavaa,säälittävää ja surkeeta, mutta tällä on pärjättävä,parempaan en pysty. Nuo atjektiivit on kaikki vaimoni lausunnoista ja kuulen niitä muiden teknisten suoritteideni yhteydessä...
Mutta siis ongelmaan tai ominaisuuteen, ihan miten vaan. Eilen illalla oli tarkoitus polkaista, siis pyöräni käyntiin. Vermeet niskaan ja pyörälle. Avasin bensa-hanan ja tarkoitus täyttää kaasareiden kohokammiot. Näin tapahtuikin, mutta tulva oli aika merkittävä. Kohokammio alkoi tulvimaan kaikista mahdollisista raoista ja se tappi, joka on siinä kohokammion päällä, siis josta painetaan koho alas , irtosi ja hyppäsi pihakivetykselle. Hana kiinni ja kohokammion päällä oleva "kansi" irti. Kohokammiossa uiskenteli sinertävä muovin palanen. Aikani tutkiskelin ja tulin siihen tulokseen, että kyseessä oli tuon painettavan tapin tiiviste. Eli kun tapista päästää irti, niin jousivoima nostaa tappia ylöspäin ja tuo kyseinen muovinpalanen tiivistaa ettei bensa tulvi tapinreiästä pois. Joku ehkä ymmärtää tarkoitukseni, mutta kyse siis tuosta tiiviste/muovinpalasta... se oli venynyt niin, että laitettaessa takaisin paikalle, luiskahti pois kuin xl-mallin kumi hienomekaniikkatyökalusta. Eikun sähköjohtoa kuorimaan ja pieni pätkä kuorta tilalle...no ei pysynyt. Sitten mietin vanhaan polkupyörän hikiventtiiliä ja sen päällä olevaa venttiilikumia...ei löytynyt nurkistaa ja mitenhän tuo kumi kestää bensaa?? Onko jollain ideaa, millä tuon alkuperäisen tiivisteen voisi korvata tai saakohan tuota "osaa" mistään???
