Dneprin ja Uralin alkuperäiset takavalot
pru426
Viesti Kirjoittaja pru426 »
Olen hankkinut Dnepr MW750 -sivuvaunumoottoripyörääni takavalot !
Huolimatta teknisesti onnistuneesta ostotapahtumasta, niin mieltäni arveluttaa perävalojen autenttisuus.
Olenko siis joutunut kansainvälisen varaosahuijjariliigan tai tuoteväärentäjien tai rahaa pesevän mafiosoringin uhriksi?
Onko minua sittenkin huijattu ja petetty pahemman kerran ?
t.nimimerki: Tunnollinen ja vastuullinen ostaja
siis
kysymys 1
Onko nämä jotensakin oudot, kun tuo kolmio on keltainen ?
Molemmissa se on samanvärinen eli keltainen.
Mistä mallista se on jos se on ollut tämän värinen alunperinkin
kysymys 2
Ymmärsinkö oikein, että kolmio on jarrulle, eli hyvä olisi olla sen punainen kuitenkin ?
Saako se yleensä olla keltainen vai onko hommattava uusi punainen kolmio tilalle
kysymys 3
Mikä 6 V poltin on suositeltava, että - tuota - noin- niinku ....hyvä ja näkyvä käytännössä?
pekka
Re: Dneprin ja Uralin alkuperäiset takavalot
Jotenkin muistelen että Marttilan Mikalla (Uralvox) olisi noita punaisia takavalon"tassuja" varastossa. Minullakin oli , mutta taitaa olla jo loppu,pitää tarkistaa...
Keltainen oli punanen uutena ja aika on tän kullittanu. Kyseessä on aito NOS osa. Monesti nämä pitkään varastoissa pyörineet on jo valkattu 8 kertaa hyviin ja huonoihin. Jäljellä olevissa jämissä on sitten jotain ominaisuuksia jotka paljastuvat vasta tavaran saapuessa ulkomailta. Palautus ei onnistu tai maksaa enemmän ku osa itessään.
Aja menemään vaan ja vaihda tuo "keltanen" linssiosa tuoreempaan jos vastaan tulee. Kevannee museoon kun on alkuperäinen. Niitä linssejä on ollu erikseen myynnissä. Taka ja jarruvalo tulee ton kautta, iso pyöree osa on kissansilmää. Alla on kilpivalolle aukko.
pru426
Joo... leikki sikseen
Olen saanut kyseiseltä myyjältä tavaraa aina niinku olen tilannutkin
ja kerran hän on palauttanut pyytämättä liiat rahatkin, kun olen maksanut liikaa postikuluja.
Oma vika kun ostin ihan tarkoituksella nämä, lisäksi hyvien ja tarkkojen kuvien perusteella
ajattelin että se olisi siihen kuuluva väri, mutta saattaa se olla auringon polttamakin
Näyttää vaan niin hienolta lokasuojassa, mutta tosiaan jarruttaessa ja pimeällä ei ehkä ollut ihan välkyin idea !
Siksi kyselin polttimoistakin.
jarru ja muutenvaan-/rekisterikilvenvalo, mitä niihin suositellaan kokemuksen perusteella?
Motonetillä ei 6 volttisissa ollut oikein valikoimaa
Ulkomitoiltaan isokokoinen polttimon mollukka - ei hjuva ..ahdas mikä ahdas!
pekka
6V on harvasssa, paa 12V jos muuta ei löydy. Jää himmeksi, mutta lain henki siellä hohtaa.
Nää takavalot on nykyään harvinaiset. NOS kamana varsinki. Kiinalaiset tekee m72 valoa (hintakin reipas), mutta tätä mallia ei löydy enää helpolla.
pru426
Joku taisi sanoa aikoinaan niistä "solid state" regulaattoreiden asentamisesta
vanhaan neukkupyörään että:
Älä hyvä mies myö sieluasi "Vanhalle Kehnolle"
Mutta jos tuo ledipolttimo parantaa näkyvyyttä sen verran paremmaksi, ettei joku paksauta perään,
niin aamunkoitteessa ampuminen voitaneen muuttaa elikautiseksi.
Pitänee tilata tollasia vastaavia yhden navan ökymallisia, kunhan saa senverran vekotinta kasaan,
että on enää siitä kiinni pimeelläkin ajaminen.
Ihan hyvä idea ja vinkki, kiitos!
pekka
Itse noita 6V-ledejä aloin testailla äMmääni, kun talousihmisen ajatusmaailman mukaan latauksen tehon noston sijaan on helpompi laskea kulutusta.
Ja kun pikkusen käyttää järkeä siinä, että ostaa tarpeeksi tehokkaan mallin, niin noihan on hehkupolttimoita parempiakin. Ei laske valo tyhjäkäynnillä, on värjättyjä kompensoimaan lasin väriä, ja näkyy liikenteessä.
pru426
https://www.classiccarleds.co.uk/collec ... tion/ba15s
Nonniin!
Nyt sitä on hommattu 6V ledipolttimoita.
...ja näin se vaan pikkirilli on nyt annettu Vanhalle Kehnolle.
Mutta siitä huolimati , kylläpä oli hyvä ostos ! ..ainakin ensivaikutelma on kiitettävä
Punainen jarrupoltin ja valkoinen takavalo/rekisterikilpeä varten.
Haalistunut, keltaiseksi muuttunut kolmio on nyt kirkkaan punainen jarrua painettaessa.
.....ja ne loistaa kuin olisi 12 voltin jännite! Ja istuupi takalamppuun paremmin kuin Motonetin perinteinen hehkupollukka.
Että, jos ei ole museum vehje, niin kaikki polttimot vaan uusiks.
Tosin katu-uskottavuuden ylläpitämiseksi, museovehkeessä kuuluisi kyllä olla saunanlyhtyvalot, ainakin nuo ajovalot.
mutta Tuikku-luokan takavalot kyllä hirvittää ainakin kaapunnissa.
.....ja näkyy siellä olevan kaikkee kivaa muutakin
https://www.classiccarleds.co.uk/collec ... collection
Hyvä oli palvelu ko. ledifirmassa, kysyvät vielä jäljestäpäin, että tarttenko ison VAT-kuitin (alv )
eli jos joku tekee ammatikseen ledi- asennuksia, eiku sinne vaan kusoja.
pekka
Valto ja Rainer menivät takavuosina varaosaliikkeeseen....merssuun laatikollinen varaosia tietenkiiii.
Myyjä kysy: No, entäs alvi?
johon Rainer : Alvii oo linnas!!
eeko
Viesti Kirjoittaja eeko »
Joo samoja olen käyttänyt, noita löytyy ebaysta halvemmalla, kun jaksaa vaan kaivella.
pru426
Niin
Ebayssä löytyy pilvin pimein , mutta onko laatu kaikissa sama
Voisi olettaa kuitenkin samannäköisistä, että ne tehdään samassa tehtaassa
Mutta luulisi ko. firmalla olevan jonkinlainen laadunvalvonta....tai sitten ei.
Toimitus oli nopsaa.....alle viikossa oli pihassa.
Kiinasta Ebayn kautta on tullut vähän tuurillaan ..välillä on sitä mitä pitääkin ja välillä takkuaa
Tytön IPhonen kopionäyttökin oli valmiiksi paskana
ja meni 1/2 vuotta ennenkuin tuli ehyt tilalle.
Mielenkiintoinen juttu....
Sieltä saisi mm. bränikän lisenssi Cumminsin 6 dieselin kaikkine apulaitteeneen 3,5 tonnilla rahteineen
mutta kuulemma kestävyys ei ole läheskään sitä mitä jenkkikoneessa...olivat kai Ponssella testanneet joku vuosi sitten
pekka
Juu, on kyllä nykyisin itsekin sorruttu ostelemaan Oiroopasta sellaista, joka tuli aina ennen Kiinasta.
Nopeus, reklamaation käsittely, ja tuotetietojen oikeellisuus ovat valideja pointteja!
Ja kiinalaiset ovat nyt keksineet, että vaikka kuinka sutta & sekundaa lähettäisivät, niin hyvitystä ei enää annetakaan. Ihan liian monta kertaa viime aikoina tarjottu 50% verukkeilla "korjauta ehjäksi" tai "käytä johonkin muuhun". Sitten on joutunut lähettämään viestejä, että mitä hittoa teen pjaskalla kun ei ole peltoa.
Wish sovelluksella ostanut Kiinan tuotteita useitakin, kerran oli sitten ihan pjaskaan onneksi olin käyttänyt Klarna ostoturvaa sain aikaspian rahat tilille takasin eikä tarvinnut mitään palautetta .
