Trike...
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Timpa kirjoitti:Tollasta 2CV 4x4 Meharia on tullut ihmeteltyä hyvinkin läheltä. Etenkin kun etumoottori ei lähtenyt käyntiin, ei niin millään ja pelkällä takamoottorilla ajelu ei oikein luonnistu.
Tuotanoinnii... 4x4 Méhari (valmistusmäärä n.3800kpl) on sitten yhdellä moottorilla varustettu, voimansiirtorakenne on jonkinverran poikkeava 2cv:n normivaihteistoon verattuna. Mm. 7 vaihdetta eteenpäin ja kaksi taakse, toteutettu puolittajalla joka hitaammalla alueella estää nelosvaihteen käytön...
2cv Sahara (valmistusmäärä 694kpl) taasen kahdella moottorilla... Suomessa yksi Sahara aikoinaan oli, nyttemmin se on myyty Hollantiin... Ja niin, sillä voi ajaa myös pelkän takamoottorin voimin, pitää vain vetäistä vaihdekepakon juuressa olevasta vivusta jotta etummaiseen vaihteistoon komennot lopettavat menonsa...
Ihan mielenkiinnosta, missä mainitsemaasi laitetta tutkailemaan pääsit? Epäilisin että kyseessä oli tämä Sahara, eikä Méhari..?
Ja niin, tämä oma projektini on sovellus johon tulee yhden moottorin tuottama voima, hieman Méharin tapaan mutta soveltaen... Kaikki "normaalista" poikkeavat palikat pitää itse valmistaa/valmistuttaa ja ennen sitä miettiä... Enää tosin puuttuu vain pätkä kardaania, sovituslaippa kardaanin ja viskon (tätä ei Méharissa ole...) väliin sekä tankki...
IC on itäpyöristä paras...
Timpa
1500
1500
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Jo on joku viittinyt väsätä... Upea laite, mutta miksi se on kuminauhavetoinen?? Ei ole sadesäälllä ja hiekkatiellä ihan paras mahdollinen ratkaisu. Tosin toi on joku höötee, mutat silti.
Timpa
1500
1500
jasu kirjoitti: Ihan mielenkiinnosta, missä mainitsemaasi laitetta tutkailemaan pääsit? Epäilisin että kyseessä oli tämä Sahara, eikä Méhari..?
Muisti temppuilee. Joka tapauksessa kaksimoottorinen laite se oli, tankki kuskin penkin alla.
Helmikuussa -96 Raid Laponiella, rättäreillä Nordkappiin ja tultiin niillä vielä takaisin. Oliko se nyt saksasta vai itävallasta. Pitäisi katella kuvista, niin selviäisi muistelmat.
jasu
velho-oikku kirjoitti:Sopii koittaa lättärin servicaria, joka ei takaa jousta ko renkaista. ei kovin herkkua.
Myöntäisin jos kehtaisin...
Joustaa renkaista, jos malttaa pitää paineet reilusti pieninä... On kulmaa muutettu, springeriä jatkettu 20"... On taas niitä laitteita missä tulee tyyli ennen tarkoitusta...
Timpa kirjoitti:
Juuen itse vielä Raidille päässyt ole, tosin ovat järjestäjät toistaiseksi sitä mieltä etteivät enää järjestäisikään. Kuulemma kymmenen reissua riittää, ekan reissun ollen muistaakseni vuonna 1979 (vai oliko 1977?)... Tässä kohtaa löytyy Guinnesin ennätyskirjasta virhe, väittävät ensimmäisen autoiluretkikunnan olleen joskus 1983 joka Nordkappiin pääsi... No, eihän rättäriä kai autoksi lasketakaan..?
Olikohan tämä kaksimoottorinen malli "aito" Sahara vai replica..? Muistatko??? Ovat tehneet tuolla etelämmässä näitä myös kutosen tekniikalla, jopa Visan 652 kuutioisilla koneilla... Ja tehdas on erään lähteen mukaan testannut Saharaa myös GS:n 1015 kuutioisilla koneilla...
jasu
Tämä rönsyää jo varsin pahasti alkuperäisestä, mutta laitanpa tähän linkin missä jotain pientä tarinaa projektistani on..:
http://www.suomen2cvkilta.fi/forum/viewtopic.php?t=1928
Timpa
1500
1500
Oli kuin pakasta nykäisty. Kaivelen kuvan jostain esiin ja laitan tulemaan.
Timpa
1500
1500
Lisää bensaa ja trasselia kehiin:
Toverit Brittein saarivaltiossa tekevät tälläisiä:
http://www.uralmotorbikes.info/trikes.htm
