Hyvä tulee...Kun sen kytkimen koe kasaa niin että jousien tilalla on 3mm prikat tai 3mm välilevy joka nostaa tuon jousipainelevyn 3mm irti vauhtiksen pohjapinnasta, niin tämän pohjakorotuksen(3mm) päälle kun latoo sen jousipainelevyn +kytkilevyn+välilevyn +kytkinlevyn+pintalevykiinni. niin silloin pitää kytkinlevyjen liikkua ihan kevyesti ,ilman mitään pinnettä, sormin liikkutellessa...paljon aksiaalista välystä ei tarvitse, mutta nahistusta ei lainkaan. Kun ohjaintapit on siellä 24...24.5 korossa ei korkeampi keskiöisissäkään kytkinlevyissä pitäisi olla riskiä kytkinakselin stefarenkaaseen nojaamiseen. Tuo sormin tunnusteltava käyntivälys kuulostaa keskiaikaiselta noituudelta, mutta se perustuu siihen kokemusperäiseen ,usean kytkimen purkauksen luomaan vakaumukseen, jolla vodkan määrän tuoma valmistus toleranssi kytkinlevyjen paksuudessa/suoruudessa jne..on pakottanut ...
Niin joo en tarkoittanut että tapit on nois suurella korkeus poikkeamalla..vaan kaikki on samalla korolla, mutta ainakin kokemusperäisesti sopiva koro on tuon 24..24.5 välillä. Omassa käytössä on prässipainin jolla ohjain menee aina siihen samaan koroon.
