Tervehdys
Make_vaa
Tervehdys
Viesti Kirjoittaja Make_vaa »
Mulla k-pyörässä pikku ongelma..uus kardaani on kiinni mutta hiukan osuu alempana olevaan poikkirautaan...kaveri meinas että jos laitan hiukan lyhemmät iskarit niin muuttuu? Nykyiset reiästä reikään on 35cm mitä kantsis teherä?
Re: Tervehdys
Laita kuva niin näkee paremmin mistä on kyse
Make_vaa
Re: Tervehdys
Joo menee alakuviikkoon..
piippu
Re: Tervehdys
Viesti Kirjoittaja piippu »
Ennenkö ei ottanut, mutta pelkällä kardaanin vaihdolla samanlaiseen tuli tuo ongelma? :think:
Tarvikeiskarit on ilmeisesti järjestään alkuperäisiä pidempiä ja nostaa persustaa turhan ylös, kuten itsellänikin, mutta ei se ole ajossa haitannut kun elopainoa senverran, että kardaani lähes vaaterissa kuitenkin (jouset taitaa olla löysimmässä asennossa)....ehkä keskijalalle nostettuna saattaa takahaarukassa kardaanin läpivientirinkulan alareunaan ottaa ja kumilimppu "narskuttaa" ikävästi kun väännättää liikaa, mutta eipä ole tuota usein tarvinnut "teli ylhäällä" pyöritellä :)
Make_vaa
Re: Tervehdys
Väärä hälytys..ei se minnekkään hinkkaa..kaveri kattonu väärin. Kiitos kumminkin
