Päivän salto III
huuha
Re: Päivän salto III
Viesti Kirjoittaja huuha »
Ja epäilenpä, että osa kaasutinremontin aiheuttaneista syistäkin johtaa sylttytehtaalle. Eli kiinalaiseen virtakytkimeen :angry-banghead:
Kuoppaneuvos Kalle
Moottoripyöränäyttely (IMIS 19) Pietari, venäjä
Kimmo Arvila
Hö. Viimeses kuvas nätit plugerit peitetty tollasilla tötterö änkkäreillä 😠
juhanvon
Viesti Kirjoittaja juhanvon »
Pääsiäisenpyhinä käytiin askartelemassa kaahareille rajoituksia. Hyvin kulki värkit ja työkalut työmaalle.
Kävin tallissa muissa asioissa ja nostelin samalla irtoroinaa Uralin päältä pois. Koitin myös, että onko akussa virtaa... ja olihan tuota.
Jospa huomenna toisin ulos ja laittaisin tulille.
huuha
Kärjetön tuli.
Ja kärjetön meni. :whistle:
Taas kerran. Koopyörän 6v systeemistä kipinä katos, kun kondensaattori meni kaput. vaihdoin tilalle kärjettömän sytkän. Lähti käyntiin, mutta Kipinä tuli metrin pätkissä ja aina välillä tasaseen jäi pari kipinää väliin. Luulin että kaasarin säädöissä oli vikaa ja runkkasin niitä pari päivää. Sitten totesin, että nyt lähti taas tuo hitech helevetin kuuseen.
Mopomänin varastosta löytyi kondensaattori ja asensin vanhan kärkisytkän paikalleen ja avot.
Laakista käyntiin ja röplöttää taas niin tasaisesti, että.
Suurkiitos ja kumarrus mopomänille taas kerran. Tarjoon joskus kaljat. :dance:
Käytiin vähän "poikien" kanssa mökkeilemässä ajokeli oli perseestä ainaskin takas tullessa mutta mukavaa oli, samalla tuli tutkailtua Tuunattuja pyttyjä millä on ajettu monta tonnia :-P
Hauskaa oli taas kerran :-)
Voiton päivä...
M-72
M-72
Ps ei ole tovereilla masloa tänään pöydässä
Mikäs se siinä pönöttää. Taitaa olla pultin paikka. Mutta missäs tämmöne on?
Kyseessä 2019 Uralin uutusosa.
öljypohja?
Heti oikein kerrasta :dance:
Keskellä uus 2019 malli.
Löytyi mielenkiintoinen portti...
jonssoni
Viesti Kirjoittaja jonssoni »
Tuli njeeppariin nakattua aivan bränikät pekarin k-kuuskasit. No säätelyt siinä yms ja ihmeen kaupalla alkurituaalien jälkee laakista tulille. mut koelenkin jälkee huomasin et vasen puoli lorottaa kalliit ysikasit kadunvarteen 🙄
no jos huomenna sitte kattelis mikä se kohoa ahistaa.... onks näis uusina yleesä ollu pensapinta hehtaarille asetettuna?
'54 M-72 (powered by KMZ)
'77 MT-10.36 (raaseriprokkis)
'70 K-650 (raato)
jonssoni kirjoitti: 14.08.2019 23:37 Tuli njeeppariin nakattua aivan bränikät pekarin k-kuuskasit. No säätelyt siinä yms ja ihmeen kaupalla alkurituaalien jälkee laakista tulille. mut koelenkin jälkee huomasin et vasen puoli lorottaa kalliit ysikasit kadunvarteen 🙄
Kyllä ne on kaasuttimet joissa on kaikki osat mukana..säädöt ja irronneet (kohon lipareet esim.) osat sitten kasataan/liimataan/säädetään piiitkän kaavan mukaan kotitallissa.
jonssoni
Nii ja kytkimen kans kävi jotai vähä erikoista. Vehje sammuksissa syystä tai toisesta vetäsin kytkinkahvasta, kävi pien poksahdus tai ehkä enemmän kova naksahdus jostain päin kytkinkoppaa, ja kahva veti iha veltoks niiku ois vaijeri poikennu.
No kattelin siinä et mitä kummaa nyt taas ja huomasin että se "työvipu" joka on vaijerin alapäässä, painu sentin pitemmälle lootaa kohti. Mietin että poikkeskoha se käyttötikku tms. Mut kirrasin vaijerin sitte vaan vastaamaan tätä muuttunutta alavivun asentoa, ja kytkin toimii iha ok 🤔
Ennen sekä jälkeen tän poksahuksen oli hiukan ongelmaa että ei ihan täysin irrota. Varmaan tarvii vauhtipyörän tapit tsekata jossain kohtaa
'70 K-650 (raato)
Voiskohan olla että sulla ei oo ollut se tappi ihan perillä asti
jonssoni
jopesa kirjoitti: 15.08.2019 09:27 Voiskohan olla että sulla ei oo ollut se tappi ihan perillä asti
Aika hyvin nää ajot pysyny neliöpää levyn reiän reunoilla jos näin on 😁
Tähän on muuten ilmeisesti laitettu ne ural zentralen sakemannin paremmat kytkinjouset, oiskoha niissä mitään syytä tohon pieneen irrotusongelmaan :think: sen verran jää kytkentää et ois kovasti haluamassa vaihde päällä mennä eteenpäin vaikka ollaan pysähdyksissä kytkin irrotettuna, ihan vaan senverran että jaloilla jaksaa pitää vastaan mut sammuu mokoma jossei pidä pientä pintakaasuu esim liikennevaloissa. Kahvaki on vaihdettu, onkoha näissä orkkiskahvassa isompi liikerata tms. Hantaaki liikkuu kyllä kevyesti ja koko käyttömatkan saman makuisesti.
'70 K-650 (raato)
Joskus on katkennut puikko, toiminu jonkunaikaa ,jonka jälkeen puikonpäät ristissä jumissa....
Aikalailla helppohan tuo on tarkistella ,vipusin ,painelaakerisysteemit ja puikkoa pois. Jos on kaikki kunnossa niin letku/naula työkalulla takasin.
jonssoni kirjoitti: 15.08.2019 10:01
Niin voi olla monta tekijää tai sitten yksi, kyllähän vahvat jouset hoitaa tehtäväänsä mutta jos pohjalevy menee tarpeeksi syvälle niin jouset painuu riittävästi ja rautalevyjen sekä kytkinlevyjen väliin jää sopiva välys.
1. Vauhtipyörän tappien pituus.
2. 2 kytkin levyä + pohjalevy + välilevy = paksuus?
Jos kytkin on ennen toiminut hyvin eikä ole pyrkinyt lähtemään liikkeelle kytkintä painaessa?
1.Tappi riittävän pitkä, silloin ei pääsee "tatin" alahelma ottamaan kiinni vaihdelaatikon akselin päähän kytkintä painaessa.
2.Kytkimen pohjalevyssä neliöreikä ok.
3. Tappi mennyt poikki tiivistekumin kohdasta ja tappi lyhentynyt.
Viimeksi muokannut kmz.k750, 15.08.2019 12:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tarkistamalla vika löytyy helposti...
Joskus mennyt tappi pohjalevystä läpi ja jumittunut pohjalevyyn senverran että kytkin on jotenkin irrottanut muttei kokonaan,
Tarkennusta....
Taas jouutuu ämmässä painimaan tämän ongelman kanssa...
Onneksi oli apu lähellä.
Ps sai kytkinvaijeria kiristää tuon tuosta, kun on niin tarkka tuo säätövara lihakoukuissa
Laatikon päähän on jees laittaa jousi vetämään paininvipua taatepäin. Näin saa löysät pois kaffasta ja painelaakeri ei laahaa turhaan.
Pitkästä aikaa joutui tienvarsiremppaan...
Ps kaasuvaijeri rispaantui ja hirtti kiinni
Tuossapa taasen syttykiekkoja , jos tuntuu että Uktuksen tatti epäilyttää...
Nii , saa siitä Uktuksen tatista jotain hyvääkin, sorvailee sen hahlollisen nokkakepin päähän lukittuvan osan sopivan mittaiseksi ja käyttää sitä ulompana holkkina. Helpottaa tosi paljon kiekon perusasetusta ,kun se ei pyöri mukana ruuvia kiristyessä.
Hyvin on toiminut kiekko ämmässä...
Kärjetön 6v
Kärjetön 6v
juhanvon
Viritettiin vähän omaa ja kaverin ojaboxeria.
vw miehiä...
