Joustava kytkin
haapataavi
Joustava kytkin
Mulla oli tollanen joustava kytkin laturin pyöritysakselin ja itse laturin välissä. Ideana oli, ettei samalla jäykällä akselilla ole enempää kuin 2 laakeria. No eipä tuo kestänyt kuin noin 1000 kilometriä. Oisko tuo Kiinasta ostettu kytkin heikkolaatuinen (ei kai!), vai eikö akselit ole riittävän tarkkaan samalla linjalla.
Olisiko ideoita millä tuon kytkimen korvaan - toista samanlaista ei varmasti kannata laittaa. Noitahan on samantapaisia hieman eri periaatteella toimivia, mutta liekö sen kestävämpiä.
SamiH
Re: Joustava kytkin
Viesti Kirjoittaja SamiH »
Tuommosta kytkintä käytetään paljon teollisuuden pumpuissa ym.
Rotex kytkin oli kai nimeltään, jos ton muovi osan löytäis laadukkamman?
Niitä on saatavilla eri kovuisia.
Olettaen että kiinan kytkin on mitoiltaan samanlainen.
Re: Joustava kytkin
Pystyskö tuosta tekemään pur valua🤔
Re: Joustava kytkin
jopesa kirjoitti: 10.08.2019 19:38 Pystyskö tuosta tekemään pur valua🤔
Noihin kytkimiin olen valanut purrista jousto-osia Alkon tehtaalle.....hik!
Olen kyllä tehnyt jousto-osia niin alkuperäiseen densoon varaosiksi, ja omiin versioihin , kuten esim. tässä...
haapataavi
Re: Joustava kytkin
Mahtaisikohan tuossa toimia kardaanin kumilimpun tyylinen ratkaisu. Tosta nykyisestä kytkimestä voisi sorvata nuo sakarat pois ja korvata ne pyöreillä terästapeilla. Väliin 6-reikäinen PUR limppu.
On vaan pirun kallista tavaraa tuo PUR tanko josta sellaisen voisi tehdä. Täytyypä huomenissa soitella lähialueen muovifirmoihin josko löytyisi lyhyempää pätkää ettei tarvitse koko metriä ostaa. Sillä hinnalla nimittäin saa jo paljon laadukkaamman kytkimen kuin tuo hajonnut halpiskytkin.
Re: Joustava kytkin
terve
sellaisia tappimallisia pur kytkimellä olevia laturin joustokytkimiä olen tehnyt joskus reilut 10 vuotta takaperin ja sellaisia pur limppuja taitaa olla vieläkin varastossa..pitää käydä kattoo....
Re: Joustava kytkin
Tuossa muutamaa mallia jota hyllystä nappasin ..oikealta: laturin joustokytkimet, tappikytkin, denso,pooriakselikytkin, kampiakseli/laturi joustoliitos (auto 30 luvulta). sitten ketjuvedon navan joustopalat, Sakarakytkimen joustokytkinpalat, Mako vesipumpun joustokytkin, itälimput, tappeihin ruuvattava racing malli ja tavan joustolimppu..tässä muutamia laarista kourastuja.
