Ural / Dnepr värikoodit
micsu
Viesti Kirjoittaja micsu »
onko kellään tietoa mikä vastaava sävy kävisi alkuperäisten korvaajaksi
m-72
Viesti Kirjoittaja m-72 »
Olet liikkeellä aika laajalla pohjalla. Tarkenna vähän; pyörän tarkka merkki ja tyyppi, vuosimalli sekä alkuperäinen väri.
micsu
värikoodi
Dnepr k650 vm.1971, alkuperäinen väri taitaa olla jotain vihreäkhöä, aikalailla jo haalistunut, oisko tällä koodia josta sekoittelis maaliksit :D
m-72
Pura sivuvaunun lukku osiin. Pyörätelineen alta löytyy varmaankin virttymätöntä maalipintaa. Tämä mukana maalikauppaan ja asiantuntevan maalimyyjän puheille. Pyytä sekoittamaan maaliin 30% mattausainetta. Tulee hieno orkkis maalipinta.
Yritin kaivella tuon Urren (ex) koodia, mutta en löytänyt heti. Se on se ryxxxn yleisvihreä, ja Teknoksen värinä sopivan matta.
Eli tämä sävy:
http://www.cedricfan.sivut.ws/Cars/My%2 ... lKone.html
m-72
Mikä se "ryxxxn yleisvihreä" on? Minulla on tiedossa kuusi erilaista vihreän sävyä. Armeijan keltaisen vihreä, armeijan tumman vihreä, vuodesta 1954 eteenpäin IMZ-tehtaan pyörissä esiintyvä vaaleahkon vihreä väri, vastaava vielä vaaleampi KMZ-tehtaan väri, KMZ-tehtaan vähän tummempi vihreä ja 1960-luvulla käytetty "keskivihreä". Taidat tarkoittaa tätä 60-luvun "keskivihreää"? Käytettiin KMZ-tehtaan pyörissä yleisesti. KMZ muuten ei ole Venäjällä, vaan Ukrainassa, joten se ei ole ryxxxläinen. Ryxxä on venäläisen kansanomainen nimitys. Se on nykyään jokseenkin kielteinen ilmaisu. Siis venäläinen tai ukrainalainen.
Samankaltaisella vihreällä kuin tuossa kuvassani maalattiin niin pyörät kuin talotkin, ja neukkuaikaan. Jolloin useille suomalaisillekin "neuvostoliittolainen" oli sama kuin ryxxä.
Tiedän varsin hyvin mikä ero on Ukrainalla ja Venäjällä, mutta tuohon aikaan Ukraina oli osa Neuvostoliittoa ja sen takia esim värit oli Moskovan sanelemaa yhtenäistä koko suuressa ja mahtavassa. Esim noita talomaaleja on vielä Eestissäkin talojen seinissä, ja kyllä se on sielläkin ryxxänvihreää eikä "Viron vihreää". Eestiläiset eivät olisi moista huolineet vapaina. Eivätkä useat ukrainalaisetkaan pidä neuvostoajasta...
Mitä taas tuohon KMZ nimeen tulee niin sama lyhenne on myös Krasnogorskin kameratehtaalla, joka on viimeinen jäljellä oleva. Tuttu monelle Zenit- ja Zorki-kameroista, vähemmän tuttu sotaoptiikastaan. Pieni ihme että sama nimi annettiin kahdelle firmalle!
Historian kaunistelu tai vääristely on tekopyhyyttä, enkä ole rasisti jos pelaan Mustaa Pekkaa :-D
micsu
vihreä väri..
ei se ollut noin kirkas väri, tummempi huomattavasti, mutta pitää ottaa jokin osa mukaan, niin eiköhän sieltä kartalta väri löydy :)
veni
Värinää väristä
Viesti Kirjoittaja veni »
Väriasiat lienee myös makuasioita. Norjassa ja Far-saarilla ihmettelin kun ihmiset oli maalannut talonsa samoilla värisävyillä vapaaehtoisesti kuin stalinistinen "puutteen sanelema" pakkostandardi neukkulassa aikanaan.
Tikkurila on saanut Venäjällä nyttemmin ison markkina-aseman joten kai ne jonkinlaisessa puutteessa ovat kuitenkin olleet. Kohta alkaa varmaankin isot oikeudenkäynnit (Kuin Norjassa aikanaan - suomalaisethan sietävät mitä vaan valittamatta.) näitä muovimaalikauppiaita vastaan kun ihmiset maalaavat kuin vanhaan malliin ja pilaavat talonsa latekseilla.
Asiaan Anita!
Niin, kyllä kai niitä värisävyjä kuitenkin ihmiskäden sormilla laskettava määrä on. Olis varmaan hyvä idea pistää jonnekkin (Pieni vinkki: Vinkkeihin! Onko nämä vinkit olleenkaan kenenkään sydämen asia? Pari vuotta olen näitä sivuja tallannut ja tuntuu, että siellä ei ole tapahtunut mitään vaikka kaikenlaista tietoa on näissä keskustelussa esiin tullut.) tietoa talteen kun on ison työn väriselvityksessä tehnyt. Asia on todella helposti numeroilla kerrottavissa.
Viimeksi muokannut veni, 14.10.2006 19:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja kun joku antaa koodin niin samalla myös kuva, jossa ko väri toistuisi mahdollisimman hyvin. Ei vaikeaa nykydigeillä, ja oikein tulos tulee harmaan pilvisellä säällä keskipäivän aikaan.
Eli tuo minun kuvalinkkini "siviili vaalean vihreä" on Teknos Futura-90 sävy 9415, nyt löytyi koodilappu.
micsu
värikoodi..
Valokuva sivulla -> alkureräiset -> sivu 6 toiseksi alin rivi jossa on vaalea tukkainen henkilö kyydissä, tuo sävy olisi kiva maalata..
onkohan se hyväksyttävä sävy museokilpiin?[/img]
On kyllä siistin näköinen pyörä!
Eikös tuo ole sotapyörän väri noin mattanakin?
Hermanni57
Re: Ural / Dnepr värikoodit
Maston sininen on melko yhteen käyvä.
Niin mikä Mastonin sininen? Ko firmalla varmaan satoja sinisen sävyjä...
Hermanni57
Tarkistan vielä, mielestäni purkissa ei ollut koodia. Yritin myös heidän Värikartta etsiä löytämättä. Keskeisiltä tuon otin hyllystä. Sprayta ilo myös saman sävyistä.
Hermanni57
Ei ollut purkissa muita koodeja kuin EAN.
Tuokin riittää seuraavalle, että se on Modena-sarjan sininen.
Modena on nimittäin pikkasen sama juttu kuin Miranol Tikkurilalle: perussävyt saa valmiina purkeissa, mutta niitä ei ole kuin perusvärit.
Värikartat löytyy tuolta >>>>>>> Maston värikartat: ja edelleen >> Modena PDF:
Hermanni57
Kiitos lisätiedoista.
Entinen sävy on tuo vaaleampi tai sitten sekoittaa noita keskenään. Tarkka pitää olla;)
Hermanni57
Pensselisetä kävi täällä!😁
