Vaihtovirtalaturi ??
Timpa
1500
1500
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Kurkkaan vielä ohikulkeissani velipojan puutarhatraktorin muovikuupan alle. Sielä oli muistaakseni melkoisen söpö ja tyyliin sopivasti mustaksi poltto(?)maalattu laturi. Maksanee vaan mansikoita, kun on erikoiskamaa.
Taidan mennä jossain vaihessa kanssa paikalliseen takuupurkaamoon K:n virtalaite kainalossa kyselemään, sieltä voi löytyä jopa kohtuullisen helposti soviteltava viritys. Tai sitten "kunnon" jakopää hammashinnoilla, kuluista 5 ja ½ pyörittelemään palikoita.
Timpa
1500
1500
Parit turinat aiheesta toisaalla:
http://www.harraste.net/forum/viewtopic ... sc&start=0
ja täällä:
http://www.uralroikka.fi/pulinat/viewto ... 15b2b079d3
On se mentävä talliin kyykylleen mietiskelemään asiaa ja sitten koukaten romiksien kautta kyselemässä. Paras olisi vehje, jossa on kaikki kilkkeet ja säätimet itessään, Jäisi tilaa suunnitella ja toteutta piuhoitus nykyistä käärmeenpesää selkeämmäksi. On tainnut jokainen laittelija vetää ainakin kolme johtoa omiin tarpeisiinsa sopivasti. Väreistä ja reiteistä ei mitään järjellistä havaintoa. Itekin olen tähän syyllistynyt. Onneksi on schema sähköistä paperilla, niin voi suunnitella asiaa talvi-iltain ratoksi.
KAH
Viesti Kirjoittaja KAH »
Joissain työkoneissa ja venemoottoreissa käytetään hiiliharjattomia generaattoreita.Ei kenttäkäämitystä,liukurenkaita ja hiiliä murheena.
Vain huoletonta latausta :lol: :D
.....ja polkupyörissä....
KAH
Hieman korjausta.Pienitehoisissa roottori on kestomagnetoitu,on myös kenttäkäämillä varustettuja mutta se on paikallaan pysyvä jossa sakaranaparoottori ohjaan magneettivuon kulkua staattorikäämitykselle.
Kestomagnetoidulla roottorilla jänniteensäätö on hieman mutkikkaampaa.
Ulostulojännitettä katkotaan esim.tyristorilla jolloin saadaan keskimäärin sopiva jännite.
Huollettavaksi jää vain laakerit.
Kyllähän pyörään kiinnitettävällä rynamollakin kipinää saa kun sen tasasuuntaa,pitää vain lykätä käyntiin tai sivuvaunussa oleva matkustaja pyörittää kampisysteemillä. :lol: :lol:
ämmä
Viesti Kirjoittaja ämmä »
Aggregaateissa on useassa 10 amp 12v lähtö akun lataukseen.
Vaunuun pärisemään ja avot lataa myös mopon ollessa sammuksissa ;-)
Ilman Ämmää.............
Julma Juha
Mistähän tuohon "denso kittiin" saisi ton pelkän sovitepalikan .Koitin nettiä selailla(2tuntia) mutten löytänyt kun tuossa kuvassa ja asennusohjeessa ei ollu selvää osanumeroa tahi muuta koodia jolla olisi saanut tarkempia hakuja
K-750 M ,Honda 350-72
Korjausoppaassa on kuva 12V/150W laturin sovitepalikasta, jos se asennetaan lohkoon missä on alunperin 6V laturi.
Sitä ei lyödy ja se pitää tehdä.
Densokitti on tarkoitettu uuteen Uraliin. Saattaa löytyä jostain Venäjätä tai sitten ei. :-D
Voipa jopa olla ettei sitä palikkaa ole koskaan tehtykään kuin tuo yksi joka on kuvassa, ja sekään ei toimi...
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
KAH kirjoitti:Kestomagnetoidulla roottorilla jänniteensäätö on hieman mutkikkaampaa.
Tällaista varten löytyy täältä helpohko kasausohje säätimelle... Yksityisviestillä sellaisen saa... Komponentit maksaa alle pari kymppiä... Toimintaperiaatteen keksiminen vei hetken ennenkuin avautui, kuvaa tuijottamalla... Mutta silti, yksinkertaisen nerokkaan oloinen... Säädin mahtuu tikkuaskiin...
Yksivaiheiseen tällaiseen saa myös kohtuuttoman edulliseen hintaan toimivan osan härräkästä, tarvikkeena muistaakseni pitkälti alle satasen... Ei liikkuvia osia, neljä kytkettävää piuhaa (kaksi laturille, maa ja sähkö ulos)...
IC on itäpyöristä paras...
Sitä sovituspalikan ohjetta minäkin ihmettelin ja siinä on ilmeisesti mitoissa jotain outoa.
Kyllä sen saa tehtyä toimivaksi kun vie kaikki osat kunnon sorvarille joka mittaa kaikki tarvittavat mitat uudelleen.
jasu
Tällaisen säätimen tein erästä Ducatia varten, vielä tosin testaamatta... Ducatissa on kolmivaiheinen kestomagneettilaturi, tämä lisäkseen vaatii vain tasasuuntauksen...
Nuo triacit on tarkoitus kääntää vaakaan, jolloin koko säädin tulee kovin ohueksi ja triacit saa kivasti kiinni jäähdytyslevyyn. Trimmerit jokaisen vaiheen säätöä varten jotta kuormitus tulee tasaiseksi jokaista vaihetta kohti. Ja säädön jälkeen tuon voisi ehkä valaa johonkin kivaan mössöön, ettei tärinä liikaa epävarmuutta kestävyyteen toisi..?
Julma Juha
Toiset tekee mitä osaa ...Toiset taasen mitä haluaa
KAH
Hyvin paljon käytetty kytkentä esim kodinkoneissa.Sähkövatkain,valohimmennin,porakoneen portaaton nopeuden säätö jne.
Kondensattori latautuu säädettävän vastuksen kautta kunnes saavuttaa triakin tai tyristorin liipaisujännitteen jolloin se muuttuu johtavaksi.
Pieni heikkous ettei kytke kaikkea laturista tulevaa tehoa,mutta yksinkertaista ja toimivaa.
