Kokeilin hommata kiinasta kahvalämmittimet. Hinta oli kohdallaan, hieman alle 5€ molempii kahvoihin kotiin toimitettuna. Pieni epäily oli että mahtaakohan toimia. Paketti tuli ja laitoin virtalähteeseen kiinni. Toimiihan se. Elementti otti 13,8V jännitteellä 0,8A virtaa eli teho on siinä 10W tienoilla kuten pitikin. Suoraan kämmeneen kokeiltuna lämmitin oli tuskallisen lämmin. Sen sijaan porasin stongaan keskelle reiän ja vedin johdot sitä kautta ja laitoin lämmityselementit stongan sisälle kahvojen kohdalle. Runttasin elementit melko tiukalle rullalle, mutta toimivat silti. Nyt ne lämmittää miedosti kädensijan läpi. Ottaa aikansa lämmetä kun siinä on lämpöresistanssia välissä mutta noin viiden minuutin kuluttua kahva on miellyttävästi kädenlämpöinen.
Näitä löytyy monesta paikasta, esim
https://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Han ... 1897895728
Kahvalämmittimet kiinasta alle 5€ kotiin toimitettuna.
Re: Kahvalämmittimet kiinasta alle 5€ kotiin toimitettuna.
Mulla samanlaiset. Toimineet hyvin ainaki viisi talvea. Laita sähköt releellä ja herätevirta esim valoista. Ei jää lämmöt päälle tyhjään akkua. Ei se liian kuuma ole kun on esim. rukkanen eristeenä.
Wecu
Kuvia
Kuvia
Itsellä säädöllä, niin saa aina oikean lämpötilan. Ja kumeissa integroituina, kun ne lämmittimelliset kumit on oikean kokoiset mun XL-kourille,
Jonkin verran noista karkaa lämpöä sarvea pitkin ajo-viimaanki.. Kelekkoihin ko tuli alumiini sarvet, nii niissä ei tuntunnu mikään riittävän. Nykyisin alumiini stongassa ensin ohut korkki teippi ja sen päällä vasta vastus ja hyvin tarkenee.
Niin ja jos ihan oikeesti ajaa talvella, olisi kahvanlämppäreiden teho oltava 15/30 Wattia...
Ps ja siihen lisäksi esim. bilikan ohjautangon viimasuojat
