ural 650 jakopään hammasrattaat
ei tunnu löytyvän uraliin jakopäähän hammasrattaita.jos lohkossa on numero 4 ja hammasrattaissa kans,käykö siihen silti jonku muun numeroiset rattaat,ja mistä löytyy sopivia Herzhog rattaita.näyttää olevan itäpyöriin työmaa hommata osia.saattais olla parempi ku työntäis joen pohjaan koko paskan.
Viimeksi muokannut jpsn64, 04.07.2020 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ural 650 jakopään hammasrattaat
Ural.fi ja sieltä valikosta hammasrattaat. Tarviit sitte myös laturinrataksen , ruski ei toimi herzookin kanssa.
näyttää olevan kolmea eri kokoa 0,1,2 mikä sopivin vai onko ihan sama
näytäis olevan että nr:2 kävis lohkoile 3 ja 4 pitää tilata tuolta jos ei löydy orkkiksia.
eli ei aivan mene heittämällä saksalainenkaan.
HZ rattaita valmistetaan nykyään vain 0, 1 ja 2 kokoisina. Kysyin aikoinaan miten nää 2 rataat sopii 3 ja 4 lohkoihin. EU konttorin toimari tuumas että paremmat tulee ku alkuperäsillä, vaikka ei iha ole oikee numero.
Hyvä ,kiitos pitää laittaa tilaukseen.vaikka vähän kirpasee
nyt alkais oleen HZ rattaat paikoillaan,olettako simmanu tuota laturin ratasta ku se ei mene tasale tuon nokan rattaan kans,vai riittäiskö jos heittää kuikkaa tuola laturin tiivisteellä.
- 20200709_181517.jpg (164.85 KiB) Katsottu 2080 kertaa
Ei tarvi laturin hampaat ihan osua kohdilleen...
Ps just eilen kasasin ton vara seiskapätkän
ok.miten olet Uskila säätänyt tuon laturin hammaskosketuksen,kireälle vai jätetäänkö hieman väleäksi.
0,2 mm liuska menee väliin ja laittanut lohkoon ulkopuolelle merkin, niin se on melkein siinä...
