Plungerin putket
Plungerin putket
Ovat lujassa kiinni. Koittanu avittaa kiilaamalla talttapäillä kiristyskorvakkeita aukipäin ilman vaikutusta. Jousien ohjainputket on ku ammuttuna kiinni. Koskapa eivät irronneet kohtuu koputtelulla alakautta niin otin aikalisän.
Plani on muutenki että puran rungosta kaiken pois. Tällöin flippaan rungon ylösalaisin ja sitte moskalla. Tuntuu julmalle, mutta tuleeko mieleen muuta keinoa?
Ei tuossa pitäs olla mitään vastustamassa
Re: Plungerin putket
Siis mistä puree kiinni?
2 helaa per putki (leikkaus kuvassa nro5)? Samat sisuskalut perän sekä jousen puolella? Oma plungeri neitsyys lähdössä ja ollaan uuden äärellä
Onko tuo rasvanippa tuo pieni mutteri vai kiinnitysruuvi?
Jospa vaan moskaa. Pitää tukee molemmat korvakkeet ettei tuu kyyneliä.
Hallissa oli sen verran hämärää ettei voinu asennus sähköliimaakaan varmuudella pois sulkea. Selviää kun saa rungon päivänvaloon.
Jousi lähtee tuurnalla lyömällä...
Igor oli kokeillut moskaa...
Ongelma siis ku perää ei saa irti. Kettumainen laakeroida uusiksi siinä rungossa.
Tässä tapauksessa myös kardaanin mitta muuttuu (KMZ pakkilaatikon takia) niin uuden just sopivan teko perä paikoillaan oliski temppu
Toisella puolella on samat lelut...
Se liukutanko nousee ylöspäin...
Just kesällä väkästelin näiten kanssa vaihdoin uudet liukuholkit ja liukujohteet teetin kovakromi männänvarsi aineesta...
Kun katon niin tossaha sulla on jarruvipu ulkona. Tässäpäs jarrutanko perän sisällä. Tarkottaa sitä että innokas nysväilijä vaihtanu KMZ perän plungerin kanteen kiinni.
Muutaki tullu vastaan. Penkin puslaa on tuettu naulaamalla lisätäytettä, kun kumia ei voi hitsata
Yhdistelin 92 IMZ perän plungeriin, niin sain paremmat jarrukengät...
Niin sitten saa pyöreet Radaellin vanteet...
Aika samaa yritän. Tämmöset uuden mallin valunavat joissa on IMZ alukehät. Pitää koittaa saako KMZ pikkulinkkuun sopimaan. Jos ei -> niin keula vaihtuu normi teleskooppiin.
Mää laitan suosiolla Uralin keulaputket...
Pitää miettiä. Ei oo tääkään kaukana. Muutamat hyvät olis jemmassa.
