Mitkä kytkinlevyt neppariin ?
Perinteiset kahden kytkinlevyn mallit kun tuntuu nykyään olevan täysin arpapeliä, niin mikä mahtaisi olla hyvä vaihtoehto tilalle ?
Uuden Uralin EU levyt vaiko tällainan yhden levyn malli http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=6404
Ukrainasta kun parit kierot pahvilevyt tilaa, niin aletaan olla samoissa hinnoissa kuin yllä mainitut
Re: Mitkä kytkinlevyt neppariin ?
Vaunukäyttöön 2 levyä. Ykslevy menee soolossa ihan hyvin.
Levyssä pinta-ala ja paine muodostaa pidon. Yhdellä levyllä laitetaan jäykkää jousta. Kahdella levyllä sama pito keveämmillä jousilla. Vaunukäytössä luistatus kahdella levyllä on helpompaa ku yhdellä. Tosin luistatusta ei normisti sais tehdä, mutta joskus joutuu vaan kikkailla kun on hankala paikka.
EFI levyt tulee Sveitsistä. Toistaiseksi parhaat mitä rahalla saa. Pooriosa on jämysti niitattu. Suora ja tukeva metallirakenne. Kitkapinta priima materiaalia.
Sitte jos mikään ei riitä, niin näitä kaks
Onkos tää levy miten paksu ?
EDIT: oho, sillähän oli hintaa
Viimeksi muokannut robin, 30.11.2020 10:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Marko myy tuollaista levyä...oon ajellu noilla paljon...on kyllä helkutin hyvät levyt,vaikka kiinasta ovatkin...en tosiaan voi noista mitään huonoa sanoa,mut hyvää voin...hyvät kestävät pinnat..kestävät boorit...eikä mee propelliksi,vaikka joutuis miten pitkään jyrkällä laivan sisäänajorampilla roikkumaan..
https://easthighway.com/fin/tooted.p/ky ... 6.exemplar
Niittaa itse pinnat kiinni, en ole havainnut ongelmaa niitatuissa levyissä.
Keskiö kerran lähtenyt irti, mutta kotio pääsin niin ei tarvinnut tienvarsi remonttiin alkaa.
No Sepen pyörään vaihdettiin lähellä Itävaltaa kun keskiö irtosi niittauksista.
Kiinalaiset tekee joskus laatua, vaikka sitä ei uskos kun ihmisten puheita kuuntelee. Juju on hokata mikä on se hyvä ja mikä ei. Nää Kitai kytkinlevyt on toimivia. Yhdet ollu itellä aikoinaan ajossa. En huomannu mitään, ajoin vaan.
Se että uskallan sanoa Kiinan laatua hyväksi voi kuullostaa oudolle. Minulla on nyt 10 vuotta kohta osakauppaa takana. Moni Venäjän ja Ukrainan osa on tullu nähtyä. Orkkis IMZ ja KMZ osat, kultainen NOS, alkaa olla mennyttä.
Vaunuun edelleen 2 levyä. Ajoittain on tukalia pakkotilanteita, jolloin tuplalevy parempi.
Mun ääni menee näille...
Ps tosin joutuu tyytymään ohueen välilevyyn
Video
Video
Kyllähän tuo Ural varaosa kytkinlevy (Uskilan kuva) on ollut tosi laadukas. Yhdellä levyllä en uskaltas sivuvaunumopoo koittaa, kun kahdella kiinan levyllä ja normi (KMZ)jousilla ei kestänyt vw koneella laittaa nelosella kunnolla kaasua kun alkoi aina luistaa, ja kun hinasin lajitoverin itäpyörää pari kertaa reissuilla niin piti varovasti kaasutella tai kytkin luisti heti. Yksikin uuden mallinen Ural levy+ uuden (750) kytkimen jouset ja toisena levynä voi olla sitten joku ohuempi tarvikelevy (tai suoraksi sorvattu paksumpi tarvikelevy)niin että paksuus kärsii vielä laittaa paksun välilevyn, niin tälläisellä kokoonpanolla olen vw koneella nyt ajanut pitkään ...ja hinannutkin ihan hyvää vauhtia muitakin itämopoja...Helppohan tuo paketti on pöydällä ilman jousia kasata niin että saa riittävästi liikettä levyille ja paksun välilevyn, kun ottaa toiseksi levyksi vaikka tuon kiinalaisen ja sorvaa/hioo sen suoraksi ja sopivan paksuiseksi.
Viimeksi muokannut MATTI, 02.12.2020 13:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onkohan minulle sitten sattunut aina hyvät kytkinlevyt kun en ole havainnut mitään ongelmaa levyjen kanssa
En ajele päivittäin, enimmäkseen ajelen pieniä reissuja ja vaunussa painoa n.100- 150kg.
Isolla vaunulla kun ajelin vuonna 2007 Imatran roikkarallissa ja ralli paikalla oli nousua vesitön rannasta leiripaikalle sekä 4 henkilöä pyörän päällä rumpattiin mäkeä ylös alas, no paluumatkalla kotio niin Äänekoskella kytkytin alko luistaan ja kotosalla kytkytin levälleen, keskiö toisesta levystä irti.
Boxerbullingia vedettiin vuonna 2004, 2006 Kurikassa, 2010 Pyhäjoella ja 2012 Kurikassa.
Tietenkin tässä kyseessä K pyörästä ja hevosvoimia 22
Tietenkin jos on voimakas moottori ja isolla painolla ajelee kilometrejä vuodessa niin kannattaa panostaa laatuun
Jos tämän vuoden kuvitteellinen postilaatikko olisi 500 metrin päässä, niin olisin käynyt postilaatikolla 16.500 kertaa, eli 45 kertaa päivässä…
Ps on siihen muutaman kerran saanut painaa kytkimen pohjaan
Video
Video
Sitä on niin monenlaista levyä. Näitä en ehkä ostais https://www.ebay.com/itm/Clutch-plates- ... SweI9d9V1P
Näitä vois ajatella https://www.ebay.com/itm/Clutch-disks-U ... Swu~ldsa3s
Noita uudempia peltilevyjä on tullu tosi kierojakin vastaan. Millasethan nämä olis https://www.ebay.com/itm/Clutch-disk-fe ... Sw1dtb~lBI
