Nykybensoissa on viinaa jo vähän valmiiksi, mutta ajattelin kokeilla jotain jäänestoainetta lisäksi. Käsiin osui Diesel 100 purkin jämät, kaadoin sen n. 1 dl ainetta tankkiin. Koostumuksen ero bensavehkeisiin tarkoitettujen lienten osalta ei näytä olevan kovin suuri, mutta tuo Dieselversio sisältää alkyylinitraattia 10-15%, Masinol ei. Kuinkahan monen metrin päähän männät ja kampiakseli nyt sitten lentävät moottorista, kun menin tällaisen tempun tekemään?
Jäänestoaineista
Jäänestoaineista
Kelit olleet kosteat ja lämpötila nollan molemmin puolin. Eli mainio ajokeli
Tuo Koo esitteli yksi päivä hetken temppujaan, ei oikein halunnut käynnistyä ja toista silinteriä ei huvittanut oikein osallistua talkoisiin. Meni ohi, mutta kelien perusteella ajattelin mahdollisuutta vedestä kaasarissa, tms, kun olen kuullut ja lukenut varoituksia, että ei kummoinenkaan vesihelmi tarvitse olla siellä suuttimen tykönä kiusana.
Re: Jäänestoaineista
Paha sanoo mihin suuntaan mäntä lentää vai lentääkö mihinkään...mutta ihan yksi helpoimmista keinoista on pitää mukana pullo Sinolia. Jos ei itsellä ole tottumusta siitä viipaleita kylmään naukata, niin aina kun on pelko että kaasariin olisi päässyt vettä ,niin kupillinen tankkiin niin vesimuju on kulkukelpoista jo suuttimen läpi. Samalla jos on jäätämis ongelmaa (koneella, ei välttämättä miehellä) niin taas kupillinen tankilliseen niin loppuu jäätäminen. Ja muu käyttö sitten fiiliksen mukaan...
Luin jokin aika sitten netissä testistä, jossa kaverilla oli vettä vanhan polttoaineen seassa. Hän ajatteli, että uudessa bensassa on alkoholia, joka poistaa veden ja lisäsi uutta bensaa. Vesi ei liuennut mihinkään. Vasta sitten vesi hävisi kun sekaan kaadettiin Sinolia. Johtopäätös on, että bensassa oleva alkoholi ei poista vettä, koska siinä on sellaisia alkoholitisleitä jotka ei reagoi veteen. Siis Matin ohjeiden mukaan talvipyöräilijät pelastuu kaasarin kurkun jäätymiseltä sekä bensan seassa olevan veden jäätymisestä suuttimen päähän ja siitä johtuvaan mäntävaurioon.
95E10 bensassa on max 10 % etanolia ja 98E5 bensassa max 5 %. Ja vesi liukenee etanoliin, voi testata vaikka kossuvissyllä. Etanoli on siis se alkoholi, jota voi nauttia ilman krapulaa suurempia seurauksia.
Se ansa tuossa on MAX eli etanolia ei välttämättä ole aina lainkaan, tai sitä voi olla vähemmän kuin max-%.
Ja nuo kaikki eri alkoholit (mitä ja paljonko) löytyy ko.tuotteiden käyttöturvatiedotttesta.
Esim tuo mainittu Sinol on juuri sitä samaa etanolia sekin!
Bensan jäänestoaineista esim Masinol: etanoli Pitoisuus 30-100 %, isopropanoli 5-40 % eli erästä riippuen cocktail eroaa kahden eri alkoholin välillä.
"Alkyylinitraatteja käytetään lisäaineina setaaniluvun nostamiseen" ja on niillä muitakin vaikutuksia, aika mielenkiintoinen aines googlata...
Joo, tuossa Diesel 100:ssa on etanolia suurimmaksi osaksi, kuten Masinolissakin ja Sinol on pelkästään sitä itseään (+amatöörien kiusaksi vähän denaturointiainetta). En tiedä tekeekö tuo alkyylinitraatti sen diesel-jäänestoaineen vähän rasvaisen oloiseksi, vai mikä. Varmaan pumpun/suuttimien voitelun vuoksi.
Mäkin googlailin ja ensin luulin, että sitä Diesel 100:aa nauttimalla vasta hassun olon saisikin (voisi toimia paremmin kuin tuo aiemmin mainittu Sinol), mutta meni amyl nitrate ja amyl nitrite sekaisin. Toista käytetään dieselin lisäaineena, toista lääkkeenä ja päihteenä.
Kävin tänäänkin vähän ajelemassa. Jos nyt jotain eroa, niin kenties (mopon) pakoputkesta tuleva tuoksu on vähän eri. Tai sitten vain kuvittelen, koska niin vähän tuota on kuitenkin suhteessa. Jos vähän vajaassa 20 litrassa on n. 1 dl dieselin jäänestoa ja siitä se 10 % tuota alkyylinitraattia, niin eipä sen luulisi juuri mitään vaikuttavan.
