Lähden ajelee..
Re: Lähden ajelee..
Tänään pääsi vähän seikkailemaan. Ajattelin ajella ämmän kylille tankattavaksi.
Erinäisten harmillisten sattumien johdosta kävikin niin, että ämmän tankkiin menikin polttoöljyä.
Eipä siinä auttanut muu kuin ruveta tyhjentämään tankkia huoltsikan takapihalla. En tiedä miten hyvin olisi toiminut bensan seassa, mutta varmuuden vuoksi oli viistainta vaihtaa liemet.
Kestihän tuo hetken, mutta odotellessa kahvit ja sitten tankki täyteen ihan oikeaa bensaa. Kiitokset huoltamon pitäjälle asiallisesta toiminnasta. Onneksi oli nätti keli.
Re: Lähden ajelee..
Tänään Kimolan kanavalla...
Ps mukavat kelit on suosinut
Re: Lähden ajelee..
Tänään piti käydä muutenvaan ajamassa kun sai kumen väännettyä varapyörään ja jerryn vaununkylkeen. Polvikumet tuli kans tankin kylkiin. Ei kannata koittaa ilman.
Re: Lähden ajelee..
On se nätti
Re: Lähden ajelee..
Mitkäs kumit Sasun motukassa..??
Re: Lähden ajelee..
Pärrässä taitaa olla Heidenau K28 ja vararenkaana Heidenau K60...
Ps mutta onko 19 vai 18 tuumaa?
Re: Lähden ajelee..
Juu ..tuo varapyörä herätti kiinnostusta..
Re: Lähden ajelee..
K60 on kiva rengas, kun eturenkaassa on eri pyörimissuunta...
Re: Lähden ajelee..
K28 on vakiona cT mallissa alla. Vararenkaaksi 18" vanteet rajasivat K37 pois (joka olis se paras valinta). Tää on ns pelastus rengas. cT ei ole maastoon, vaan kaupunkiin tms mutta haetaan ny K60 Scoutilla seikkailun henkeä kun joku nakki vanteelle piti laittaa. Tuli tämmönen pöheen näkönen.
Eilen lähdettiin ajelemaan ja tänään tultiin takaste. Alla muutamia huomioita.
Ilmeni outo juttu. Tuulisuoja aiheuttaa hämmentävän raivokkaan pyörteen 80 kohdalta alkaen. Ihan sillai että haittaa ajamista. Suosittelen uusiin EFI Uraleihin 2 osaista IMZ plexiä. On varmasti parempi valinta, vaikka tää peltimalli on klassisen näköinen.
Solomallin 2/3 penkki ei saa mun jakamatonta kiitosta. Olen väärän kokonen. Pylly kyllä tykkää, mutta joku tässä ei mun ylipitkän jalan kanssa nyt mätsää. Pitää koittaa pitkää penkkiä seuraavaksi.
Keihin EFI on tarkka. Ei päästele ylimääräisiä pakokaasuja. Näimpä moottorijarrutus ominaisuus tulee vastaan heti kun kaasua höllää. Pienikin liike tuntuu. Kone käy just sillai ku kuskin käsi käy. Kampe kaipaa ehdottomasti lepuuttajan tai kaasukahvan pitimen matka-ajoon. Taajamassa tms ei ongelma. Kahvakumet on vähän ohkaset kuten ennenki EFi pyörissä. Taitaa tulla lämpömallit.
Alusta on todella tarkka ja jämy. Sais jopa olla löllömpi omaan makuun.
Vaihteet menee päälle äänekkäästi perinteiseen tapaan, mutta napakasti ja rahisematta. Pakki on poljinmallia, mikä vähän harmiittaa kun ehti jo tottua tankin kyljessä olleisiin käsivaihtajiin. Käsivaihtajaa on tarjolla Uraleihin vain 2018 asti.
Re: Lähden ajelee..
Mitäs tuollainen uusi Ural nykyään maksaa?
Re: Lähden ajelee..
Punanen viiva käyty vetämässä...
Re: Lähden ajelee..
Re: Lähden ajelee..
Immilän myllykahvila...
Re: Lähden ajelee..
Vuorenpeikon näkötorni...
Re: Lähden ajelee..
Hyvin pysy seiskapätkällä länsihapatusten völjyssä, ku ajeltiin Kainuussa vkonloppuna
Re: Lähden ajelee..
Ajelukohde keskiviikko illaksi, Kukonlinna Hollola...
Mobilistit ja motopekat on tervetulleita.
Ps samalla voi tarkastaa ilmat ja pestä itikat pois tuulisuojasta
Re: Lähden ajelee..
Kävin Lahdessa ACElla ajelemassa. Sää helli enemmän kuin pää kykeni ottamaan vastaan. Nyt on nokka tulipunanen vaikka maksaan ei koske.
Pyttipannu tienposkessa P alueella on kurkoa. Samalla selvis yksi juttu...
Pylly vihaa penkkiä entistä enemmän. Jalat on väärän mittaset ja pitkä matka hoitaa loput. Toisella tää toimii hyvin. Mulla ei.
Paluumatkalla Korpilahti-Petäjävesi soralla piti koittaa menohaluja. Yllättäen ZF:n tekemät kovat iskarit alkoivatkin tuntua ihan toimiville kun vauhtia lisäs ja alkoi vaan ottaa iskua vastaan semmosena ku se tulee. Hyssyttelemällä kurjuus jatkuu kokoajan, mutta räimiessä tuli ilmi kolikon toista puolta. Pukkas hullunvirnettä.
Re: Lähden ajelee..
Uupeeta sai pitkästä aikaa ajaa vesijäähdytyksellä...
Re: Lähden ajelee..
Ps ei ole kaikki motoristit sokerista
Re: Lähden ajelee..
Ompahan vaan jännää ku renkaat on ajettu vaunulla muotoonsa. Vastaohjaukseen noustaan montusta ja pyörä aivan tippuu takaste suoraan ku oikasee. Urapaikkaus oikeeta myrkkyä. Tässä on sama runko kun Wolfissa, mutta keulakulma normaali. Keulan joustosta osaa sanoa mitään, toimii se kai vähän. Piisaa näille nopeuksille. Tässä on sooloperä ja vaunun kans jaksaa mennä hyvin. Kun vaunun massa puuttuu tää tuntuu jo rivakalle.
Toisen puolen takavilkku huomenna paikoilleen.
3-4 väli pelaa, mutta kakkoselle ja ykköselle ei palata ylhäältäpäin. Tää on nyt joku uus juttu.
Re: Lähden ajelee..
Retrossa on tosi hienot nuo venttiilin kopat. Tuollaiset kun saisi omaan kuuspuokkiin. Harmi kun ei tiedä alumiinin valamisesta mitään.
Re: Lähden ajelee..
Retoon on 2 eri koppaa. Kiilloitettu sekä pelkälle valulle jätetty. Muodot on pyöreät ja keskijuova puuttuu. Ovat ihan tissityyli nimellä varaosaluettelossa. Kivassa nro 9 alavasemmalla ja toinen 9 tossa kannenpäällä on se vakio 750 koppa.
IMZ-8.103-01515-01NP Valve cover (tit-styled), not polished
IMZ-8.103-01515-01 Valve cover (tit-styled)
Mulla kiiltämättömät sylinterin kans samassa sävyssä. Tässä oli alunperin normi kopat kun 2006. Tissikoppa tuli joskus myöhemmin. Retro oli sarjatuotantopyörä, mutta Uralinkin mittakaavassa pientuotantoa niin malleissa paljon eroja. Yleisin on tää musta pinstripe, mutta joitain outojakin värikomboja on tehty. Retron runko on alunperin Ural Wolf "valeplunger". Myöhemmin keksivät tehdä normi pärrän lyhyellä keulalla. Vaihdoin tähän Wolfin swingin ja takanakin Brembo jarrulla, oli pultaa kii homma. Perä tuli Voyagen ja 650 yhdistämisellä. Tässä oli alunperin hydraulinen rumpujarru joka oli niin huono että kokeilivat sitä vain muutaman kuukauden keväällä -06... Pakkia on tullu käytetyä soolonakin ku hanikka tankin kyljessä tarjolla
Re: Lähden ajelee..
Nysse on tääkin koettu...
Ps halvalla lähtee
Ps halvalla lähtee
Re: Lähden ajelee..
Olipas moto- ja mobiilipekkaa reilusti koolla Ahvenistolla...
Ps sekä muutama tuttu ja lajitoveri
Re: Lähden ajelee..
Aikanaan, kun tuli juurikin tätä yksilöä talkootyönä sepitettyä, niin noita takajarrun osia haettiin vauhtikaupasta, ja Samarastahan ne olivat kotoisin.
Re: Lähden ajelee..
Kiitos. Samaraa siis. Mutta taidan jatkaa tän pyörän osalta soolona ajoa. Vaunu saa mennä eteenpäin. Se kun on hyvä.
Ural Retro vaunussa on kurko muhkea nahkapenkki, aukeava takaluukku, tuulisuoja sekä se hydraulijarru tarjolla rakentelijalle. Kuuppa ruosteeton tehtaan maalissa, musta pinstripe. 18" kromi vanne ottanu ruostetta samoin ku takaluukun kromatut pannat. Tavarateline on rosteria. Vaunussa on myös rosterista tehty EA poksi takana alla. Otan viikkarina kuvat ja pukkaan myyntiin. Vaunu myydään osina tai könttänä.
Re: Lähden ajelee..
Vintace Cafeen pumput on kiinni MA - TI...
