Lampun kanta ?
robin
Lampun kanta ?
Viesti Kirjoittaja robin »
Mahtaako tähän passaavan lampun kanta olla nimeltään P15d-30 vaiko jotain muuta ? Pitäisi löytää passeli 12v lyhyet/pitkät polttimo ja taidan koettaa onnea ja metsästää maailmalta jonkun LED polttimon vaikka olen vannonut etten ledejä mihinkään koskaan tunkisi :lol:
Re: Lampun kanta ?
Tommoseen lamppuun juotat pyöreän laipan, niin siinä se on.
robin
Re: Lampun kanta ?
Tätä laipatonta ei tuntunut löytyvän 12V versiona. Motonetissä eilen pitkän tovin metsästin polttimoita ja tuo kuvan mukainen oli tarjolla vain 6V mallina.
Mikäs tuon kuvanmukaisen lampun kannan virallinen mallikoodi mahtaa olla ?
Re: Lampun kanta ?
Niin tai jos ei ole tyylillä väliä, niin vaihtaa kehykseen uuden 7" H4 umpion ...
Tai sitten väkästelee lasin irti ja vaihtaa sen uuteen umpioon ja samalla saa kirkkaan heijastimen...
Re: Lampun kanta ?
robin kirjoitti: 10.12.2021 09:15 Tätä laipatonta ei tuntunut löytyvän 12V versiona. Motonetissä eilen pitkän tovin metsästin polttimoita ja tuo kuvan mukainen oli tarjolla vain 6V mallina.
Se olisi lukenut siinä Moponetin hyllynreunalapussa...
Re: Lampun kanta ?
robin
Re: Lampun kanta ?
Uskila kirjoitti: 10.12.2021 09:49 :mrgreen: Terve
Muuten hyvä mutta tää ei oo 7" vaan 5" umpio :lol: Muuten vastaava kuin nepparin orggis 7" etuvalo mutta pienempi. Sama virtalukkokin käy tähän. Niin ja tyyli edellä mennään.
Tossa kattelin että lähikaupassa pitäisi olla R2 kannalla Halogenia tyrkyllä joten pitää käydä se mittaamassa. R2 hehku ei mahtunut kun lampun lasi oli niin iso ettei mennyt tuosta umpion reiästä läpi.
robin
Re: Lampun kanta ?
Jos jollain sattuis olemaan edes rikkinäinen tuollainen alkuperäinen 6V lamppu, niin mahtaisko sellaisesta nähdä kannasta virallisen merkinnän ?
Tämähän ei siis ole mikään tuossa edellä mainittu kanta.
12V BA20d 35/35W näyttää tältä ja holahtaa läpi umpioon. Orggis olisi siis jotain tällaista plus sopiva kaulus millä toppaa umpioon ja pysyy paikoillaan kun tuon liittimen pyöräyttää paikoilleen.
R2 kannalla varustettu halogeeni menisi melkein mutta vaatisi lampun kannan raiskaamisen ja sitten vaatisi vielä jotain kötöstelyä että lamppu pysyy paikoillaan. Yhtä huonoon lopputulokseen päätyisi H4:llakin. Ei hyvä, en tykkää.
Umpio on päälle päin tällainen. Nätti pikkuinen 5" mulkosilmä jostain itäpyörästä tämäkin mutta ei mitään hajua mistä.
Re: Lampun kanta ?
Mites jos ottais tuosta vanhasta 6v lampusta tuon kannan ja hieman tinailis 12v lamppuun menee vähemmän aikaa siihen kun ehtii sopivaa🤔
Re: Lampun kanta ?
Mää voi käydä tonkimassa varastoja kunhan saan tenavat nukkumaan löytyykö tota lamppua 6v
robin
Re: Lampun kanta ?
Tsekkaappa niin sais ainakin selville virallisen koodin. Vois sitten alkaa etsimään samalla kannalla lediä kiinasta tai vaihtoehtoisesti purkaisi tosiaan tuon laipan 6V lampusta tai teurastaisi 6V polttimon ja upottaisi sen sisälle ledin.
Re: Lampun kanta ?
Tänään ei päässyt kun huomenna on painin SM kisat ja tyttö painii siellä niin oli vähän muuta hommaa😅illalla
. Kahton kun pystyn
Re: Lampun kanta ?
Ernie Franke kertoo kuupasta ja lampuista... >>>>>>> Lataa PDF:
East Higway polttimon koodi >>>>>>> КОД 72176-B ЛАМПА A6-32-21
Ps neuvosto insinööripekkojen oma keksintö ennen GOST normia
Re: Lampun kanta ?
Oma nysväys ämmään, että sain 15W 6 voltin halogeenin tuohon kantaan sovitettua...
Ps oli tarkoitus tehdä pitkät laittamalla toinen samanlainen rinnalle eli lyhyet 1 x 15 w ja pitkät 2 x 15 w, mutta voimat loppu kesken
:roll:
robin
Re: Lampun kanta ?
Kiitos kuuppa dokkarista, sitä en ollut älynnytkään Googlata. Jatketaampa tutkimuksia.
Re: Lampun kanta ?
Kytket 6v lampun kauko- ja lähivalon langat sarjaan, niin voit käyttää 6v lamppua.
Re: Lampun kanta ?
Taitaa se oikea kanta olla p42d
https://bigl.ua/ua/p1452530332-lampa-12v-5040w
Re: Lampun kanta ?
robin
Re: Lampun kanta ?
Pihlipsin loota kertoikin kaiken tarpeellisen :dance: Ota nää rompepäiville mukaan, niin tehdään kaupat.
jupollo
Re: Lampun kanta ?
Viesti Kirjoittaja jupollo »
Esim. Philipsin luettelossa vuodelta 1965 sivulla 34 on ajoneuvopolttimoiden kuvat, mitat ja kantojen tyypit.
http://www.lamptech.co.uk/Documents/Cat ... 5%20NL.pdf
Katalogeja on paljon muuhunkin käyttöön moottoripuutarhasta keittiöön.
http://www.lamptech.co.uk/Catalogues.htm
