Työntötangoista kyse
Onkohan mahdollista tai ylipäänsä järkevää itse tehdä 650 Uraliin työntötankoja?
Esim. alumiinitangosta... vai onko alkuperäinen materiaali ihan jotain muuta salatiedettä?
Tällainen tarve nyt olisi, kun tarpeeksi pitkiä työntötankoja ei näy saavan mistään ja venttiilinsäätöpultit huutaa hoosiannaa.
Re: Työntötangoista kyse
On mahdollista,...järkevyyteen kantaa ottamatta..
Tee vaa ite..
Tee vaa ite..
Kotitallissa oli kahta laatua...
Ylempi epämagneettista ainetta D= 8 ja 9 mm pituus 230 mm paino 35 grammaa
Alempi umpiaine D= 7 mm pituus 230 mm paino 44 grammaa
Ps varastolla taitaa olla myös onttoja
Seiskapätkän työntötanko D= 9 ja 10 mm pituus 254 mm paino 52 grammaa
Ps vanhasta topiikista kopsattu, niin ja WV:n tönäreistä saa hyvät aihiot
23cm on auttamatta liian lyhyt, ei saa säätöpulttia lukittua. Mutteria ei voi siirtä keinun toiselle puolelle, kun pinta ei ole tasainen.
23.5cm olisi sopiva mitta työntötangolle.
Jotenkin tuntuu, että perus alumiini on liian taipuisaa... vaikka sorvaaja ne kai saisi tehtyä kohtuu helposti. Varmaan kuplan tai seiskapuokin tangoista saisi lyhennettyä, jos sellaiset saisi käsiinsä.
Harmillinen pulma tämä.
Viimeksi muokannut Justeeri, 21.01.2022 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vastasin tuohon kysymykseen...ymmärsin että olet itse tekemässä tönäreitä?????Justeeri kirjoitti: 20.01.2022 22:07 Onkohan mahdollista tai ylipäänsä järkevää itse tehdä 650 Uraliin työntötankoja?
On tullu ite tehtyä alumiinista(vanhasta TV-anteenista.
On jatkettu urren tönäreitä katkaisemalla se poikki,ja sorvattu väliin tarvittavan pituinen jatko..(kuuspuokin urren tönärit on onttoja).
Tai sit teet ite vähän pitemmät säätöpultit venapukkin....eiköhän jouluvirren veisuu hiljene...
Sit vielä noita säätöruuveja on olemassa vähän eri pituisia...eli hyvällä tuurilla joltain saattas löytyä...jos vaikka Janakkalan laareista löytyis??
Ostoilmoitusta tänne roikan saitille taitas olla turha laittaa....tää vertaisverkko alkaa olla niin sanotusti taputeltu....kiitos somen..
Kyllä näiden kans kamppaillaan vieläkin.
OOO PK IMZ would like to inform you that since 01.04.2021 pushrod IMZ-8.108-01047-01 steam is produced from aluminum wrought alloy with diameter 10 mm with improved strength characteristics for operation at increased temperatures.
Tänä keväänä tehdas muutti työntötankojen alumiiniseosta. Kesäksi saapunu cT on runkonumeroiden perusteella pyörä 20 mihin nää uudet tangot tuli. Tuolla ne raksuttaa...
Entäpä lentokonealumiini ?
Jos tekee umpitangosta.
https://www.uniball.fi/cgi-bin/webio2ka ... rallycorsa
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Kiitos vinkistä. Vanhan tangon jatkaminen ei tullut mieleen.karppi kirjoitti: 21.01.2022 08:04Vastasin tuohon kysymykseen...ymmärsin että olet itse tekemässä tönäreitä?????Justeeri kirjoitti: 20.01.2022 22:07 Onkohan mahdollista tai ylipäänsä järkevää itse tehdä 650 Uraliin työntötankoja?
Olisiko pitempi tönäri kuitenkin teknisesti parempi ratkaisu kuin säätöpultin jatkaminen? Olen tässä vähän simuloinut tilannetta ja näyttää siltä, että mitä pitempi säätöpultti, niin sitä enemmän työntötanko vatkaa sivusuuntaan. Voisi kuvitella, että asetelman kestävyys heikkenee?
Jos tekis digiloikan ja hyppää seuraavalle tasolle ja tekee tönärit titaanista...
Ps viisi aihiota ei nyt maltaita maksaisi ja olisi pieni lämpölaajeneminen
Näistä olis helppo askarrella itäpyöräänkin https://www2.cip1.com/c12-4054/
Tuohon työnalla olevaan Bajabugin koneeseen tein näistä kun virinokan myötä orggikset kävivät liian lyhyiksi. Kevyet ja kestävät. Tuolta Cip1:ltä löytyy myös vaikka kuinkapaljon muitakin vaihtoehtoja.
Tällainenkin vaihtoehto...
https://www.do88.fi/fi/artiklar/alumiin ... 00-mm.html
Kestävyydestä vaikea sanoa, mutta tästä olisi helppo tehdä tönärit. Putken päihin sisäkierteet ja siihen sopivat pultit joiden päät on pyöristetty.
Ai, ei tää tekeminen ollutkaan niin helppoa... Kötöstys lensi roskikseen ja palattiin takaisin lähtöpisteeseen. No, vielä pari kuukautta aikaa keksiä mistä työntötangot vehkeeseen.
Aika monta yritystä teetti, että yhden sai valmiiksi.
Kestävyys on täysi kysymysmerkki. Kyllä tämä lötkömpi on kuin alkuperäinen.
750 tankoja varastolla. Eri mittasia, tdn päätyosat prässäämättä loppuun saakka...
Näkyy mukana olevan neukkulaatuakin, vaikka nämä on tehty 2000 luvulla
Enpä huomannutkaan, että tällaisia tankoja olisi tarjolla. Olisiko ihan realistinen ajatus, että näistä saisi lyhentämällä sopivat tangot?
kalkkuna kirjoitti: 03.02.2022 08:42 750 tankoja varastolla. Eri mittasia, tdn päätyosat prässäämättä loppuun saakka...
Näkyy mukana olevan neukkulaatuakin, vaikka nämä on tehty 2000 luvulla![]()
Joo kyllä noita voi lyhentää, mutta mikä on perimmäinen syy, että normi tönärit jäi lyhkäsiksi?
En huomannu minäkään. Katoin vaan että mitäs ihmettä nämä on, löytyivät paffilaatikosta ylähyllyltä kun jotain muuta hukassa olevaa etsin...
Vielä ton ryssitynkin voisi hopeajuotoksella korjata...kalkkuna kirjoitti: 03.02.2022 08:42
Alkuperäistä syytä tankojen yltämättömyydelle en oikein osaa sanoa.. Ne oli jo aika pohjassa alun alkaenkin ja nyt kansia on korjattu perusteellisesti (uudet venttiilit, keinujen asemoinnit, ym..) niin yksi keinu on sellainen missä säätö ei enää riitä. Oma arvaukseni on, että nostimen kärkeä on joskus koneistettu kulumisen takia ja siitä syystä vaatii enemmän säätövaraa.Uskila kirjoitti: 03.02.2022 11:36Terve
