Sekalaista ongelmaa...
Re: Sekalaista ongelmaa...
Justeeri kirjoitti: 23.02.2022 16:20 Korjaaminen edellyttää uusien osien tilaamista. Uusi vääntötanko, ja ne tötteröt molempiin päihin. Osat maksaa esim. oldtimergaragesta tilaamalla 200 - 250€. Nämä nykyiset on tosiaankin tuhottu noilla rautanaulavirityksillä, että jos tämän purkaa niin samoilla osilla ei mene kasaan. Olet tietenkin täysin oikeassa, että korjata tämä pitää. Mutta osaan ennakoida, että mikään helppo homma se tulisi olemaan, joten ihan suin päin en siihen halua ryhtyä. Etenkään kun en ole mikään kylän etevin seppä. Jos ensi talvena ei olisi kovin paljoa muuta korjattavaa, niin ehkä sitten... toiveissa saa elellä.
Nyt kumminkin mennään vielä näillä virityksillä. Pientä parannusta tilanteeseen.
Talliin pitäs lähtee... tulikin mukava ja halpa korjaus juttu mieleen vuodelta 2011.
Urre Koskisen vaunusta meni iskunvaimentajan varsi väännyksiin, tekaistiin luonnosta hyvät varaosat ja vähän varallekin :lol:
Vienan Karjala 2011 333.jpg (68.58 KiB) Katsottu 5891 kertaa
Vienan Karjala 2011 329.jpg (81.54 KiB) Katsottu 5891 kertaa
Vienan Karjala 2011 330.jpg (83.02 KiB) Katsottu 5891 kertaa
Vienan Karjala 2011 328.jpg (68.5 KiB) Katsottu 5891 kertaa
Vienan Karjala 2011 320.jpg (51.98 KiB) Katsottu 5891 kertaa
Vääntynyt varsi :think:
Vienan Karjala 2011 325.jpg (55.2 KiB) Katsottu 5887 kertaa
Pyörittelin kansivena Uralin vauhtipyörän max. ennakkomerkin kohdalle ja mittasin työntömitalla paljonko on matkaa männänlaesta sylinterin tiivistetasoon. Antoi mitaksi 11,1 mm. Jotenkin on sellainen kutina takaraivossa, että ennakkomerkki ei taida olla ihan kohdallaan? Aika aikaiselta tuntuu.
Löytyisikö tietoa, että paljonko männänlaesta tulisi olla matkaa, että ennakot sattuisi "oikeaan" kohtaan?
Loppupeleissä tuo nykyinen merkki voikin olla juuri siinä kohtaa, missä kampe toimii parhaiten. Mutta harrastuksen vuoksi tätäkin voisi testailla.
Miten ylös mäntä nousee , ei vissii ihan tiivistetasoon saakka?
Seiskapätkä...
Kuuspätkä
Ps kuuspätkän kiertokangen pituus on vähän epävarma, mutta joku voisi sen tarkistaa
Terve,
Mäntä nousee sylinterin tiivistetasoon asti. Jos tuo Uskilan kaavake pitää paikkaansa, niin 42-43 astetta olisi ennakko. Kysymysmerkki on tietenkin, että aukeaako sytkän kärjet oikeasti max asentoon asti... Porakoneella pyörittämällä en saanut niitä aukeamaan. Lopullinen ennakko voisi olla sitten vähemmänkin.
Nykyasetuksilla sytkä on säädetty siten, että kärjet auki antaa kipinän max. ennakkomerkin kohdalla. Perusennakko jää tällöin n. 8 asteeseen. Jos nyt meinaan myöhästää tuota sytkää 43 --> 35, niin silloin perusennakko menee aikalailla nollille. Tätä pitää pohtia...
Minkäs vuotinen M-63 .
Ku näyttäs oleva lättäpää ja M-72 sivuvaunu , vähä niinku seka mallia .
kelju m63 kirjoitti: 05.05.2022 11:21 :mrgreen: Moro.
Terve,
Ural M-63 1966
Tässä aina välillä värkkään Ämmää ja sitten taas Uralia, niin on aina eri laite kyseessä.
Leikitäänkö arvausleikkiä?
Minulla on nämä kaksi "helmeä" M-63 ja M-72, joilla pitäisi päästä tämä kesä ajamaan. No kappas vaan, kun kummassakin kuuluu samanlainen rahina, kun kytkimen vetää pohjaan. Koska ääni on niin samanlainen molemmissa niin lienee turvallista olettaa, että on sama vika kummassakin. Lotossa en ikinä voita, mutta näiden romujen kanssa osuu päävoitto joka ikinen kerta!
Videolla vetelen kytkintä kiinni ja auki. Ääni tuntuu tulevan selvästi vaihdelaatikon tai kytkimen alueelta. Mutta ns. stetoskooppivirityksellä ei kuule, tai en ole oikeaa kohtaa löytänyt.
Molemmissa pyörissä uusi kytkin, saman valmistajan osat. M-63:ssa rahina alkoi heti vaihdelaatikon vaihdon jälkeen (omansa on korjauksessa). M-72:ssa rahina alkoi jossakin välissä vuosi sitten tehdyn kone- ja lootaremontin jälkeen.
No niin... arvauksia? (hieroo käsiä yhteen hullun kiilto silmissä)
- Kampuran etulaakeri?... ääni ei tunnu tulevan edestä.
- Vauhtipyörät irti molemmissa?... on pulttipyssyllä vedetty oikein huolella. Ei saa yhtään tiukempaan.
- Painelaakerit?... on kunnossa molemmissa.
- Vauhtipyörän tapit kuluneet?.. molemmissa pitäisi olla hyvässä kunnossa.
- Kytkimen pultit auki?... silloin kai ääni kuuluisi koko ajan ja vaimenisi kun kytkintä painaa?
Mitäs muuta hauskaa?
Välilevyt vaan kolisee kun puristus jousista puuttuu kytkintä painaessa. Oliko painelaakerit sileät kuularadoiltaan?
Mikäli ääntä kuuluu vaan kytkintä painaessa, niin haitanneeko tuo ajoa?
T.hh.
Terve,
Eipä tuo ajamista haitanne, niin kauan kuin kasassa pysyy. Lähinnä hermoja kiristää.
Toisessa on painelaakerina uusi "hifi" rullalaakeri ja varmaan vaihdan toiseenkin samanlaisen.
Itellä M-63 pitää samanlaista kalketta , ajettu jo jonkin aikaa tehdään remppa ku liikkuminen loppuu .
Täytyy tehdä niinku yks vanha uralisti sano korvatulpat loppuu turhat äänet , vaikka kylläkin joku kirjottaa pahennuksen tähän ...
Vaikuttaa että ääni on ihan normi...
Ps ei muuta kuin tien päälle ja katsomaan kuin maisema vaihtuu, mutta jos ääni häiritsee, niin voihan hommata hiljasemman kypärän
Joo, ei kai tälle oikein muuta selitystä tässä vaiheessa keksi, kuin että kytkinlevyt lonksottaa kun paine hellittää. Tietysti jos kitkalevyn ulkokehä pääsisi hankaamaan tappeja vasten, voisi tuollainen ääni helposti kuulua. Mutta nehän on lootan akselilla keskitetty, niin ei pitäisi yltää tappeihin asti. No tällaista tämä on. Ex. muusikkona kaikki tällaiset epäharmooniset äänet saa karvat pystyyn niin itäpyöräily on vaativa harrastus.
Länsitulpat ei toimi
Jaahas... Nyt taas on mennyt älyttömäksi tämä homma.
Mikähän mahtaisi olla vialla, kun lättäpäässä ei toimi mitkään "länsitulpat", mitä olen kokeillut (Denso W20, Denso W16, Brisk)? Ainoastaan itätulpat (A14) toimii.
Homma menee länsitulpilla niin, että kun kylmällä koneella lähden ajamaan, niin nyk...nyk..nykii.
Veto tuntuu raskaalta. Jotenkin soppa ei tunnu palavan.
Kun kone lämpenee, niin nykiminen tasaantuu.
Nykiminen tulee pienillä kierrosnopeuksilla ja pintakaasulla ajaessa.
Tyhjäkäynti on hyvä. Samoin kovemmat kierrokset.
Kyse ei siis ole länsitulpan huonosta kestosta, vaan juuri tuosta nykimisestä. Vaikka olisi tuliterä puhdas tulppa.
Kertauksen vuoksi lättäpäässä siis on Sovekin sytkä, 12V, Sovekin suurtehopuola. Suurjännitejohdot ja 5ohm hatut pari vuotta sitten laitetut.
Kaasarit ovat kiinan keihinit ja säädöt ei pitäisi olla liian rikkaalla, ryypyn kanssa pitää kylmänä käynnistää.
Ilmaläpän pienentäminen ajon aikana ei vaikuta suotuisasti nykimiseen.
Onkohan tällaista mysteeriä sattunut kenekään kohdalle, että mikä ihme tätä vekotinta taas riivaa?
Ei ole tuollaista tullut vastaan. Mutta yksi idea on että kokeilisi laittaa toinen 12v akku pyörään ja siitä suoraan johto sytytyksen plussalle. Niin että välissä ei ole mitään ylimääräisiä liitoksia ja sytytys saa varmasti jännitettä ja virtaa. Sitten koelenkki. Jos toimii moitetteetta niin sitten voi keskittää vianhaun 12v puolen johtoihin, liitoksiin, katkaisijaan, laturiin yms. Jos taas ei ole mitään vaikutusta niin sitten vika on jossain muualla.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Länsitulpat vastukselliset, itämaiset vastuksettomat? Tulpanhatuissa ja tulpissa vastukset, kipinä jää heikoksi..?
Tuommoinen on tullut länsimoottorin kanssa vastaan, ja aiheutti kummasti kummastusta. Vastuksettomat muuten samaa tyyppiä olevat tulpat tilalle, ja nyhtämiset katosi...
IC on itäpyöristä paras...
Pitäisi tosiaan tuo akkuhomma tarkistaa. Sen verran tutkin, että jännite on sama sytkän navalla ja akulla. Mutta akku kerksi viime talvena kyykätä, että eihän se taida kovin hyvässä iskussa olla... Tuntuu tietty hurjalta, jos akun takia ei tulppa pelittäisi mutta onhan näitä kummallisuuksia ennenkin nähty.
Vastuksettomia on nuo länsitulpat mitä testasin.
miltä ne tulpat näyttää jos ne avaa vaikka n. 10 km ajolenkin jälkeen,(kone ei vielä ole täysin kuuma)ilman tyhjäkäyntiä ajon jälkeen? Onko sulla käytettävissä Colortune testitulppaa, ja tuleeko tuo huonokäyntisyys esiin ihan paikallaan kylmänä käyttämällä?
Tämä on ehkä huono vaihe arvioida tulppia, mutta kuvassa briskin tulpat, uutena laitettu ja niillä ajettu reilut 10km.
Tyhjäkäynti on kylmänä ja kuumana ihan normaalia näilläkin länsitulpilla, eli siinä en huomaa että ongelmaa olisi. Ainoastaan kylmänä pintakaasulla ajellessa tulee tuo nykiminen. Kylmällä viittaan siihen, että pytyt on alle 100 astetta.
Colortune löytyy kyllä, se on vaan tuolla vähän kauempana nyt, että en ole päässyt kokeilemaan.
No eipä paljon puhtaampi tulppa voisi olla käyvästä koneesta.Tuo tulppa on kyllä itsepuhdistuvaa mallia ,eli tuo tulpan kärkiosa on hyvin palotapahtumassa mukana(ei siis poterossa) , mutta noin lyhyen ajon perusteella kylmäkäynnistyksineen, liikaa polttoainetta se ei ainakaan saa. Kokeilisin nostaa neulaa , ja tarkailisin tulpan (colortunen) avulla kuinka paljon neulaa (riippuen nykytyksen alueesta) tai tyhjäkäyntisuutinta tarvii suurentaa/nostaa että tulppaan /colortuneen saadaan väriä .Kaasukahva merkinnöistä voisi päätellä kuinka tarkka ja mikä on sen kaasun asento (1/4..1/2 ..3/4 ) kun nylkytys tuntuu, ja sitten päätellä millä kaasun/suuttimen alueella mennään silloin.
Luotto sytytystulpat oli kadonneet kaupan tiskilta, Boschin W 7 BC ilmeisesti joutuneet pakotelistalle, niin joutui etsimään korvaavat tilalle ja päädyin NGK PB6HS tulpiin. Noilla ajettu 25 km ja tarkoituksella jätetty tyhjäkäyntiseos hieman rikkaalle, kun on ollut hieman käynnistysongelmia koneen ollessa kuumana.
Käytössä 6 voltin kärjetön ja Keihinin CVK 32 kaasarit kone toimii nyt moitteettomasti.
Tulpat
Tulpat
Ps suurin ongelma oli kun yritin kärkipoksia käyttää ja oli jatkuvasti käyntiongelmia kunnes hokasin että nokissa oli 8 asteen heitto toisiinsa nähden, nyt kun on kärjetön toimii loistavasti
Voisihan tuota piruuttaan kokeilla rikkaammalla seoksella... Oireet vaan tuntuu siltä, kuin saisi liikaa soppaa tai se ei vaan syty näillä länsitulpilla. Toisaalta, kun lämmetessään toimii paremmin niin voisi viitata laihuuteenkin...
Olen tuota rikastelua hieman vältellyt, kun toisen puolen kaasarin kohon neulaventtiili vuotaa. Eikä sitä näköjään saa korjattua :angry-banghead: Neljä kertaa olen jo kiillottanut venttiiliä ja laittanut uuden kumikartioneulankin. Ilmaa pitää 100% täydellisesti... Päivän tai pari vuoto pysyy poissa ja sitten aina alkaa uudestaan. Ei vaan tule kuntoon. No, kumminkin toisessa kaasarissa on aina bensanpinta korkeammalla seisonnan jälkeen. Mutta vaikka kaasarin tyhjentäisi ennen ajoon lähtöä, niin ei sillä tuohon nykimiseen vaikutusta ole.
Juu ja minäkin olen kovasti kummastellut, että minne hävisi boschin tulpat kaupoista...
No tuo liika soppa on helppo kokeilla, kun lähdet ajaa ja saat sen nylkytyksen päälle laita pensahana kiinni ja seuraa paraneeko vika ennen kun meno alkaa hyytyy.
Katsoin colortunella seoksia ja matalat kierrokset/tyhjäkäynti oli keltainen, eli rikkaalla mennään.
Kokeilin säätää toisen puolen (rikkaamman) kaasuttimen tyhjäkäyntiseosruuvia laihemmalle. Nykiminen lisääntyi selvästi.
Vähän siltä vaikuttaisi, että rikkaampaa seosta tämä haluaisi... mutta toisaalta colortunen mukaan se on jo rikasta, eikä enempi rikastaminen johda todennäköisesti muuhun kuin tulppien hajoamiseen.
Varsin mielenkiintoinen tapaus.
robin
Viesti Kirjoittaja robin »
Tekeekös nuilla colortune tulpilla mitään nykybensojen kanssa ? Mulla on jäänyt vuosia sitten jo päähän kummittelemaan että kun on viinaa bensassa, niin nuo värit eivät pitäisi enää paikkaansa. Kaikissa pumppubensoissahan nykyään on viinaa enempi vähempi, itse ajan E10:lla kun siinä on enemmän ja kone on säädetty sille :-P
Minun oma tuntuma on, että se palotapahtuman väri olisi viinabensallakin samanlainen. Tulppien väri voi olla erilainen viinabensalla, enemmän harmaa/punertava. 98E5 ajelen itse.
Colortune ei kyllä ole mikään tarkkuustyökalu, näkee suurin piirtein onko seos sinne päin.
Minun lättäpäässä ei kannata tyhjäkäyntiä ns. siniseksi laittaa, siitä ei tule kuin vaelteleva ja epävarma käynti.
Justeeri kirjoitti: 18.08.2022 13:16 Katsoin colortunella seoksia ja matalat kierrokset/tyhjäkäynti oli keltainen, eli rikkaalla mennään.
Jos tyhjäkäynnillä kurkistat kaasuttimen ilmanpuhdistimen puolen kaulasta sisään ,toimiiko molemmat kaasarit tyhjäkäynnillä niin ettei polttoainetta yhtään sylje neulasuuttimen /neulan tyveen ? Eli kaikki polttoaine tyhjäkäynnillä tulee VAIN tyhjäkäyntipiirin suuttimesta.
Pitääpä taas vaihteeksi jorista pakoputkista.
Olen yrittänyt opiskella tätä pakoputki asiaa jälleen lisää, että millainen putki voisi toimia parhaiten mopossa. Kuten on jo aiemmin sanottu, niin ns. "vastapaine" on asia mitä nelitahtikone ei ilmeisesti tarvitse, eikä sitä ole suotavaa olla ollenkaan.
Asiat eivät tosin ole ihan niin suoraviivaisia, että ns. suoralla putkella tulisi paras teho. On testipenkissä paljon mittailtu, että mopot tahtovat menettää tehoja ala ja keskikierroksilla, kun vaimentimet poistetaan. Erityisesti harrikkamiehet tätä asiaa kovasti pohtivat, kun pitäisi saada hoodeehen enemmän ääntä. Tämän ilmiön olen huomannut omassakin mopossa, kun näitä putkia olen useita testaillut.
Viisaammat väittävät, että tehojen katoaminen johtuisi kuitenkin suoralla putkella syntyvästä paineaallon takaisin heijastumisesta. Kun paukku saavuttaa putken pään ja törmää ulkoilmaan, niin osa paineesta heijastuu takaisin putkeen. Sieltä se sitten päätyy pakoventtiilin kautta takaisin sylinteriin ja sotkee täytöstä. Pienillä kierroksilla tämä heijastus kerkeää paremmin tehdä kolttosia, kun taas kovemmilla kierroksilla haitta poistuu. No tiedäppä häntä, mutta vähän lölleröltä tuntuu oma mopo hengittävemmillä putkilla. Voisihan sitä ajatella, että pitää alkaa kaasareita säätelemään, että ongelma korjaantuu. No sitäkin on nuo HD miehet testailleet ja mitanneet. Pikkuisen tilanne kojaantuu, mutta se monttu on keskikierroksilla edelleen.
HD miehille myydään rapakon takana sellaisia "tikkareita" joita sopii asennella suorien putkien päihin. Tämän pitäisi (ihan mittaustenkin mukaan) parantaa suoran putken toimintaa ja estää takaisinheijastuminen. Ajattelin tällaiset väsätä itse ja kokeilla omissa "kohtuu suorissa" putkissa.
Kyllähän tuota parannusta taisi tulla. Napakkuutta lisää alakierroksille ja muutenkin ottaa kierroksia aika herkkään. Ihan vahingossa kiihdytin 3. vaihteella 80km/h asti, mitä ei ole kyllä aikaisemmin tapahtunut. Vähän omituiset laitokset nämä tikkarit ovat... Toisaalta sotii logiikkaa vastaan, että näistä voisi olla mitään hyötyä... Tuntuu, että putki on ihan tukossa, kun käden pistää pakoputken päähän. Ei oikein höngi mitään ulos. Mutta... kai se pitää uskoa sitä miltä ajossa tuntuu. En oikein osaa sanoa onko huippunopeus huonontunut vai parantunut tikkareilla. Vähän päälle sataseen kehtasin kiihdyttää. Varmaan ensi kesänä selviää, jos silloin kärsii ajella. Soundi on napakka ja tuhti.
Mietin tässä, josko rakentaisi vielä yhdet äänenvaimentimet. Tällä kertaa säilyttäisi pakokanavan paksuuden koko matkalta samana, eli hieman alle 40mm. Sen paksuista reikäputkea taitaa saada jostain. Sitten päihin tulisi pelkät tikkarit. Eli HD miesten kaavalla mentäisiin.
Hairahduin vielä kertaalleen tekemään uudet vaimentimet. Toivottavasti tämä on jo viimeinen kerta!
Nämä on periaatteessa "suorat" putket, ainakin siitä näkökulmasta, että pakokanavan halkaisija pysyy koko matkalla samana, eikä kaasujen virtauksessa ole mitään esteitä. Sisäputki on 40mm ja paksumpi osa on 60mm. Villojen kohdalla on sisäputken paksuinen reikäputki.
Vaimentimet on avattavaa mallia, että sopii vaihtaa villoja jos tarve vaatii. Päihin aion laittaa vielä tikkarit, että niillä saa minimoitua takaisinvirtausta.
Olisiko kenelläkään vinkkiä, millä voisin käsitellä paljaan metallin, että säilyisi kiilto mahdollisimman pitkään?
