Kardaanin asento
- ural-pekka
- 75
Kardaanin asento
Moi, kardaanin ristinivel petti ja oli syönyt pesätkin väljiksi, joten uusiksi menee. Tilasin uuden, minulla oli edellinenkin sitä uutta mallia "EFI" . Mutta sittenpä ongelma, mikä on oikea orientaatio niille haarukoille, tuntuu olevan monenlaista tietoa. Jospa ajatellaan että vaihteiston päästä tuleva haarukka on vaakasuorassa niin pitääkö perää lähinnä oleva haarukka olla samalla tavalla?
Kiitollinen olisin avusta.
Re: Kardaanin asento
Yleensä ne käpälät on keskenään samassa linjassa aina kardaanin päissä , vähän niinkui koirankeksi. Erityisesti kuorma-autoissa kun on pooreja keskellä , niin koitetaan linjata noin , muutoin täristää rasituksessa.
En sitten tiiä kuin paljon noihin kardaanin sisäisiin kulmanopeuksiin vaikuttaa että toinen pää onkin kumilimppu eikä ristikko. Olen kuullut joillain Wolfkuskeilla olleen ristikot kulutustavaraa ,mutta se saattaa johtua vaimenninelementin puutteesta , siinähän ei oo kumilimppua vaan ristikot kahta päätä kardaanissa.
- ural-pekka
- 75
Ok kiitos, eli kardaanin päillä tarkoitetaan kardaanin sitä päätä joka menee kumilinpun sisään, ei vaihteiston haarukkaa ja toisella päällä lähinnä perää olevaa haarukkaa?
- ural-pekka
- 75
Ok kiitos, eli kardaanin päillä tarkoitetaan kardaanin sitä päätä joka menee kumilinpun sisään, ei vaihteiston haarukkaa ja toisella päällä lähinnä perää olevaa haarukkaa? Hmm .. tai ehkä kaardaanin päät ovtkin juuri toisistaan kauimmaiset. Olispa kuva
Sivulta katsottuna...
- ural-pekka
- 75
Hei
Oikein paljon kiitoksia! Asia on nyt hyvin selkeä
EFI ajan keppiä kun sovittelee huomaa ettei tätä kardaania ei saa menemään "koirankeksiasentoon" poorien osalta samaan linjaan. Jää väkisin länkylleen jompaan kumpaan suuntaan. Mutta se vasta-asento "tasan 90" astetta onnistuu
Joo tätä oon ihmetellyt miksi se jää hönöttämään vähän vinoon, mutta on paras kardaani ja nivelristikko mitä on mulla ollut...
Ps tolla kepillä on ajettu yli 70.000 km ja vastaa lähes uutta, ristikossakaan ei ollut väljää ja hyvin meni vesivaseliinit sisään työntäen vanhat mustat rasvat ulos
