Alotteleva uralisti
Kettu
Alotteleva uralisti
Viesti Kirjoittaja Kettu »
Moro kuplan koneista kysymys onko karman chiassin vai miten kirjotetaankin moottori jotenkin harvinainen vw piireissä,itellä ois moinen kone tulossa urkkiin mietin vain et jos harvinainen niin vois vaihtaa toimivaan toiseen koneeseen on toimiva toi minunkin.
Re: Alotteleva uralisti
Pääosin Karmann Ghia -perusmoottorit sinällään ovat ihan samaa kuin Kuplassa. Erojakin on, kuten esim ilmanotto kaasuttimelle, mutta kun tässä ilmeisesti ei moisia käytetä, vaan ihan pelkkä moottori, niin ei sikäli virhekään. Tosin kun Suomessa on aiheen harrastajilla oma organisaationsa, niin kysyisin kyllä heiltäkin: https://www.fvwa.fi/jaokset/karmann-ghia/ tarkemmilla tiedoilla siitä, millainen moottori on kyseessä (koko, ikä, versio, kuinka täydellinen jne).
Porschen moottori olisikin sitten toinen tarina...
robin
Viesti Kirjoittaja robin »
Ghiassa on ihan sama ykkös tyypin kone kuin kuplassakin joten rikos on aivan yhtä suuri laitatko mopon runkoon koneen Ghiasta tahi kuplasta. Itse laitoin nelostyypin :-P
Jos kyseessä on täysin matching numbers auto+kone yhdistelmä, niin sitten en välttämättä purkaisi konetta autosta pois mutta jos kone on jo irrallaan eikä sen alkuperäistä koppaa ole omissa käsissä, niin kone vain mopoon ja kovaa ajoa.
