Kytkin ei irroita kytkimen vaihdon jälkeen
Kytkinremppa ei ota onnistuakseen. Tekniikka tekemisen kohteena sivuventtiili K-750 vuodelta -73 pakittomalla vaihteistolla. Kytkin alkoi tosiaan aikaisemmin luistamaan, vaihdoin varastosta löytyneet käytetyt kytkinlevyt sekä asetelman tilalle. Olivat nopeasti ja edullisesti saatavilla :lol: Toimi aikansa mutta sama vika alkoi uudestaan, tällä kertaa uutta palikkaa tilaukseen. Paineasetelma ohuella välilevyllä sekä EU-laatuiset kytkinlevyt. Plus jouset ja kuusiokolopultit ja muuta tarpeellista ja tarpeetonta :shifty: Vuotavan vaihteiston stefan korjasin tällä kertaa myös...
Laitoin kytkimen kasaan, vaihteiston ja vaijerin kiinni. Painallus kahvasta, mitään en saa tapahtumaan. Tai toki vähän kaikki taipuu ja hemppaa, mutta painintappi ei liiku. Vaihteisto irti, varmistan että tapin nelikulmio on varmasti kiinni levyssä ja takaisin kasaan. Ei toimi vieläkään. Kokeilen uutta tappia, se on hitusen pidempi kuin vanha. Ei toimi, sama tuntuma kahvassa. Useamman tarkastuksen ja kokeilun jälkeen oli pakko luovuttaa.
Moottoria saa kyllä pyöritettyä kartaanin lähdöstä kääntämällä. Eli ei siellä aivan koko pakka jumissa ole?
Irroitin kytkimen, jouset ovat pysyneet liimattuna paikoillaan eivätkä ole valahtaneet vauhtipyörän ja levyn väliin poikittain :)
Uusi kytkinosakasa kaikkinensa on noin 0,5- 1mm korkeampi kuin vanha, hetken hyvin toiminut kytkin. Jouset ovat saman pituisia kuin vanhat.
Uudet osat liikkuvat hyvin, tein täältä Matin ohjeiden mukaan testin missä laitoin vauhtipyörälle yhden vanhan ohuen välilevyn sekä kasasin tämän päälle uudet hilppeet ja ruuvasin kiinni. Kytkinlevyjä pystyi tällöin vielä vaivattomasti liikuttamaan asetelmassaan.
Jokin yksinkertainen asia tässä lienee ongelmana, mutta ei omaan päähän nyt putkahda mikä se voisi olla. Onneksi asentajan kavereina ovat tällä hetkellä pihalla pimeys ja pakkanen, niin ei käy työ tylsäksi :mrgreen:
Re: Kytkin ei irroita kytkimen vaihdon jälkeen
Jokuhan siellä jumittaa...
Ps itäpyörän hyötysuhde 3 tuntia remonttia antaa 1 tunnin ajoaikaa
Mittaa jouset. Purista uudet ja vanhat jouset kasaan ja mittaa paljonko on eroa, sitten mittaa vauhtipyörästä jousen potero niin alkaa selviämään viekö jousi tilaa kytkinlevyiltä.
Jos siin' kytkimessä oli 3 mm lisä aluslevyllä niputettuna kytkinlevyissä selkeää välystä , niin nipun pitäis toimia. Seuraavaksi yleensä on vikana se että kytkimen painintanko on pakettiin liian lyhyt. Eli sisin paininmäntä törmää kytkinakselin päähän ennen kun painaa kytkintä irti. Siihen löytyy pidempiä sisempiä paininmäntiä ja usein valmistetaan vaan pidempi painintappi. Mulla on sellaisia tappiaihioita joissa jyrsitty valmiiksi neliöpää ja sitten tehdään se paininpää mitojen mukaan oikean pituiseksi .
Uskila kirjoitti: 19.10.2023 10:05 Ps itäpyörän hyötysuhde 3 tuntia remonttia antaa 1 tunnin ajoaikaa
Mopo johtaa
Tällainen ajatus vielä muiden hyvien neuvojen lisäksi, että uppoaako se kytkin tangon päässä oleva mäntä, mikä on siellä vaihdelaatikon peräpäässä miten syvälle sinne reikään?
Minä olen joutunut aina laittamaan rikkaa sinne männän ja painelaakerin väliin, että tulee kytkimellä sopiva liikerata. Toki tämä asia korjaantuu myös oikean pituisella tangolla tai männällä, mutta tuolla rikalla on nopea testata että alkaako pelata.
juhanvon
Viesti Kirjoittaja juhanvon »
kalkkuna kirjoitti: 19.10.2023 13:17
Mopo johtaa
Puukaasuautolla tunnin teet pilkkeitä niin tunnin saat ajaa. Siihen sitten remontit päälle :)
Kiitän kaikkia jälleen hyvistä neuvoista! Täytyy sanoa että on tuo Kalle sitten viisas. Siis internetin toisessä päässä oleva, eikä allekirjoittanut joka saa sähellettyä kytkimensä kanssa tuntitolkulla. Tosin Uskilan matemaattisen tarkan kaavan mukaan, nyt on aikapankissa tehtynä niin paljon remonttia että kyllä kelpaa ajella :auto-biker:
Laitoin vanhat jouset paikoilleen uusien levyjen kanssa, ja johan toimii. Vapaa pituus uusilla ja vanhoilla jousilla lähellä toisiaan, mutta puristettuna eroa löytyy.
Nämä ovat kyllä niin mielenkiintoisella tavalla yksilöitä toisiinsa sopivien osiensa suhteen, tehdessä suututtaa mutta näin jälkeenpäin naurattaa :lol: On se kumma kun aina tulee innoissaan oikaistua yksinkertaisissa mittauksissa ja siitä saa sitten maksaa päänraapimisella :shifty: Mutta näin ne ongelmat selätetään. Laitoin myös prikan painelaakerin ja männän väliin jotta olisi sopivalla kohtaa. En kasannut vielä mopoa loppuun asti, vaan taidan odotella huomisen auringonpaistetta. Ajelut voi suorittaa sitten vesisateessa ;-)
Kaljee kirjoitti: 20.10.2023 19:37 Kiitän kaikkia jälleen hyvistä neuvoista! Täytyy sanoa että on tuo Kalle sitten viisas. Siis internetin toisessä päässä oleva, eikä allekirjoittanut joka saa sähellettyä kytkimensä kanssa tuntitolkulla. Tosin Uskilan matemaattisen tarkan kaavan mukaan, nyt on aikapankissa tehtynä niin paljon remonttia että kyllä kelpaa ajella :auto-biker:
Näissä vehkeissä voi lähtökohtaisesti aina lähtee siitä että "nää osat ei tule sopimaan keskenään sellaisenaan" sitten alkaa mittailun ja sovittelun rattoisa aika , ja lopulta kaikki taas pelaa, ja on taas henkisesti valmiimpi mies loppuelämään.
Kaljee kirjoitti: 20.10.2023 19:37 Täytyy sanoa että on tuo Kalle sitten viisas.
Ei kyllä ihan viisas, hullu mutta toimeen tullaan jollain lailla.https://www.youtube.com/watch?v=v8Qsn_PAtdY
Ja mitäpä tästä opimme..........
Niin...ai että mitäpä tästä opimme........
No Kalle on oikein viisas mies........
Niinkö on............
Niin on....opettaja horsma ei kyllä olisi tiennyt uralin kytkimen jousien vajavaisesta kasaanpainumisesta..🤔
