Härveli on museorekisterissä ja otteessa lukee " 1 istumapaikka". Tämä lienee tulkittava niin,että takajakkaralla ja sivuvaunussa ei saa kuljettaa matkustajia, ainakaan yleisellä tiellä. Tallissa nippa ja nappa mahtusi kääntymään isommallakin lastilla. Mutta onko kellään kokemuksia siitä, miten nuo edellä manitut kuljetusalustat saisi hyödynnettyä laillisesti? Onko kokemusta katsastusviranomaisen näkemyksistä tai jotain??
MATKUSTAJAT K750:ssa
asiamies123
- 25
Ja paappa taas kysele outoja. Johtuen siitä,että hankin tämän Itä-Plokin ihmeen vasta äskettäin, niin joudun hiukan kyselemään kummia.
Re: MATKUSTAJAT K750:ssa
Käy kasastaan uudelleen kolmelle. Tai sitten ei välitä otteesta mitään
Ei sitä tarvitse uudestaan katsastaa, menee katsastus konttorille ja pyytää korjaan paperit .
3 henkilölle , yksi sivuvaunuun ja kuljettajan taakse 1 .
Voivat pyytää muutaman euron papereiden korjauksesta .
Sama vika, rekisteriotteessa lukee "istumapaikkoja 1".
Sivuvaunusta ei puhuta mitään.
Kyselin autoa katsastaessani samalla konttorilla asiasta, kehottivat tuomaan pyörän konttorille muutoskatsastukseen, puhuivat jarrutus- ja käsittelykokeesta...
Enpä taida viedä pyörää lähellekään katsastuskonttoria, kilistävät vielä kilven pois...
Tyyppikilvestäkään ei ota erkkikään mitään selvää, nopeusmittarin vaijeri on hieronut tekstit ja näkyy olevan pari kertaa ylimaalattukin.
Pyörä on menny konttorilla kilpiin soolona tavaratelineellä? L4e on tyyppi jos sivari ja L3e-A2 soolona.
On se muutettavissa ja usein aika helposti. Konttorilla on pelkotiloja katastajilla ja ne koittaa saada sut pysymään poissa puhumalla levottomia.
Ennen vanhaan käynti kontorilla riitti...
Vanha
Uusi
Ps kyseessä kuuspätkä sivuvaunupärrä
Lukee vain L3.
Omassa 300kg...
Erityisehdoissa "tyyppikoodi 9676"
En tiedä, missä varustuksessa on katsastettu Suomen kilpiin, tuskin vaunun kanssa, koska vaunu oli projektikuntoinen ja kun on ajoneuvolaji L3.
Pyörän on tuonut ilmajokinen mies Virosta 1999, myynyt sen minua edeltävälle omistajalle keväällä 2000.
Hän sen on katsastanut 2006.
Omassa 300kg...
Soolona käyny kontorilla. Mutta nämä saa muutettua kun eivät ole harvinaisia.
Vastaavan L4 pyörän rekkarilla katsastajat löytää oikeat tiedot. Sitte insseistä kiinni viitsivätkö vai eivätkö viitsi.
Kävin Traficomin sivuilla lukemassa omien pärrien rekisteriotteet ja niistä otteita...
M-72 museopärrä 750
Perustiedot Merkki IMZ
Kauppanimi M72
Ajoneuvoluokka L3 / Moottoripyörä
Ajoneuvoryhmä Museoajoneuvo
Koritiedot Istumapaikkojen lkm 3
Yleinen Moottoripyörä voidaan varustaa sivuvaunulla
Seiskapätkä 750
Perustiedot Merkki Irbit Motorcycle Plant
Kauppanimi IMZ-8.1037-8103/745
Ajoneuvoluokka L4 / Moottoripyörä
Ajoneuvoryhmä Sivuvaunumoottoripyörä
AJONEUVON KÄYTTÖ SALLITTU AINOASTAAN SIVUVAUNULLA VARUSTETTUNA. VAIHTOEHTOINEN VETOTAPA 3X2 (VETÄVÄ SIVUVAUNU).
