ULTRAÄÄNIPESURI
robin
Re: ULTRAÄÄNIPESURI
Viesti Kirjoittaja robin »
Okei, eli odotettavissa että nuo nepparit lohkot tulevat kiiltämään kuin papin vehkeet :lol:
Pitääkin hakea vielä oksaalihappoa, oli unohtunut aivan kokonaan...
robin
Re: ULTRAÄÄNIPESURI
Tulihan se pesuri vihdoikin. 2% litkulla lähdin varovasti kokeilemaan ja puolessa tunnissa syntyi 50 vuotta paskaa keränneistä metalli/kumi/muoviosista priimaa :dance: Ei tarvinnut hankkia uustuotanto roskaa ja auton alkuperäiset osat pääsivät takaisin käyttöön. Pitänee loppuviikosta keitellä jotain alumiinikäikäleitäkin.
Re: ULTRAÄÄNIPESURI
Hienoa .upeeta. Kun pesee monenlaista materiaalia samaan aikaan..niin voi purkittaa pieniin lasi/muovi purkkeihin tiiviisti vaikka hennot jouset messinki suuttimet ,sähkökomponentit ym. omiin pesunesteisiin..kalkinpoisto , sprii, ym. samaan liemeen vaan omissa tiiveissa purkeissa ,ja ultra ..ssii nekin samalla.
Re: ULTRAÄÄNIPESURI
robin kirjoitti: 18.12.2024 08:08 Tulihan se pesuri vihdoikin.
Muistelisin että oma 22L Ultra maksoi 600€ tms tossa 2013 tienoolla. Vaikka peseurien hinnat laskeneet vuosien mittaan, tää 30L on järkyttävän halpa. Jos nyt pitäs kauppaan lähtee niin ehdoton voittaja.
Vevorin 30L hanikkamalli on 600W teholla eli tdn 10 "äänipäätä" käytössä? Tahmainen pikipaska tyhjätessä paljastaa sijainnit, puhtaasta koneesta vaikee keksiä.
Re: ULTRAÄÄNIPESURI
Vielä tuosta pesurista. Jos on joku hyvin karstainen ja hapettunut sylinterin kansi, niin laitan pesuajaksi vaikka 2 tuntia. Mielestäni on parempi laittaa aikaa lisää kun ylilämpöä tai äreempää pesuliuos seosta.
robin
Re: ULTRAÄÄNIPESURI
On noi hinnat täällä suomessa edelleen aika suolaiset. Kärkkäiseltä ei saa edes 6 litran pesuria kahdella sadalla. Nää Vevorin kamat tulee jostain tuosta lahden toiseltapuolen viikossa melkein kotiovelle ja on aivan samoja laitteita mitä täälläkin myydään. Ja nyt sattui tosiaan olemaan 30 litraisen hinta niin kohdallaan että oli pakko ostaa.
Mutta kivasti pesee, vajaa tunti 40 asteessa niin tuli tällaista jälkeä. Ruostuvat kilkkeet suojasin vielä WD40:llä kuivauksen jälkeen. Nyt saa tallin nurkasta kaikki projektiläjät pestyä ja arkistoitua puhtaina laatikkoihin odottamaan tulevaa. Rouvan nakitin hakemaan ison terässihvilän kaupasta, niin saa kaikille pulteille/muttereille/prikoille sopivan pesuastian :-P
Re: ULTRAÄÄNIPESURI
Hienoa!! tää pesutapa saa sut uusille poluille pesemisen ihmeellisessä maailmassa. ISOJA kestäviä sihvilöitä löytyy sikahalvalla Army ylijäämä myyntipaikoista, Sellainen odottavan maman masun kokoinen vahva sihvilä (soppatykkikamaa) maksoi kai 5 eur! ja on nyt kestänyt n. 5 vuotta ihan sika vahvaa tekoa.
Re: ULTRAÄÄNIPESURI
Kivahan tässä on katsella kun poikien pelit toimii, mutta kun tätä tuurin tynkää ei sitten vaan ole luoja lahjaksi antanut, sillä kun pitkän haeskelun kautta Matilta sain pesurin korjaajan osoiteen Kurikkkaan ja lähetin sen sinne laittoon, niin kyllä se pelasi ensimmäisen tunnin hyvin, mutta toisen tunnin ajastus olikin jo liikaa, sillä sehän hyytyi n. 50 minuutin jälkeen ja sama vika kun ennenkin, eli ei laite kestä tuota lämmitys toimintaa, kun
ns. 600 Watin tehot pitäis olla, niin ensimmäinen ohjelmakortti, jonka kautta kaikki sähkö menee läpi on merkkaukseltaan vain 120 Wattia. Ei korjaajassa ollut vikaaa, mutta nyt tuli, sillä kun soitin hänelle, hän oli menossa juuri kuvauksiin Seinäjoelle vatsansa vaivojen kanssa. Sieltä kun tuli pois, lähetti viestin, että nyt on diagnoosi, että töitä ei enää jatketa, sillä jotain tosi ongelmaa löytyi vatsasta, Tästä sitten etsimään uutta seppää
kehiin ja niin vain löytyikin VMPK:n sivujen kautta mies Hyvinkäältä, jolle kiikutin laiteen uusien varaosien kanssa ja ilmoitin. ettei kiirettä ole, tee vaan rauhassa, että tulee toimiva laite, mutta kohtalo astui taas kuvaan, sillä Joulun aaton aattona kaveri lähetti viestin, että homma viivästyy, koska
hän tulee just selkä leikkauksesta, joka johtuu kaatumisesta. No tiedän tunteen, koska olen joutunut käymään samanlaisen operaation läpi reilu
kymmenen vuotta sitten ja sanoin vaan, että tehdään se kuntoon, kunhan hän tulee itse kuntoon, kiirettä ei ole, sillä tuo kone on "vittuillut" koko
ajan kiinasta tulon jälkeen 2021. Että jos ei mennyt tuokaan tuubiin, niin itselleni tuli uuden vuoden aattona myös lääkäriltä Maisa viesti, että
verikokeiden tarkempi tutkiskelu HUS:n labrassa on löytänyt jonkun geeni virheen elimistöstäni ja odotettavissa on lihas surkastumisien lisäksi mm. harmaa kaihia ja muuta kivaa tulevaisuudessa ja lisää tutkimuksia uusitulla Perus-Suomalais Kokoomukselais hinnastolla ja lisää lääkelaskua,
että silleen, mutta kyllä silti mieli on vielä kun pikku pojilla, utelias ja innostunut kaikkeen vanhaan ja joskus uuteenkin.
Hyvää Vuoden 2025 jatkoa Teille kaikille lajitovereille.
Re: ULTRAÄÄNIPESURI
Tulipas hankittua tälläinen Vevorin 30l ultraäänipesuri puoliksi kaverin kanssa pari viikkoa sitten. Nyt olen käyttöä hieman testannut, ja ai että on mahtava aparaatti :dance: Fiksuksen pesuainetta hain pönikän parilla kympillä, ja sellaista 2-3% seosta kokeillut. Lämpöä 40-50 astetta, pesuaikaa noin tunti tai pari. ( Joko en osaa käyttää tai laite vain on tälläinen että yli 30min aikaa ei saa kerralla, vaan täytyy puolen tunnin välein olla käynnistelemässä uudestaan... )
Mutta noita pestyjä ja kuivuneita osia on mukava pidellä. Eivät likaa käsiä tai haise pahalle, joten näprääminen onnistuu vaikka olohuoneen sohvalta...
Suosittelen tältä kokemukselta muillekkin, jos hankkiminen yhtään mietityttää. Melkoisen äänen tuo silti käydessä ollessaan pitää, nytkin on pannuhuoneessa palo-oven sekä eteisen välioven takana pöhisemässä ja silti se kuuluu asuinhuoneistoon asti. Ei sentään häiritsevästi mutta kuuluu, ettei ainakaan tätä malliversiota pidä autotallissa päällä ja samaan aikaan puuhaile siellä jotain muuta.
Huonolaatuiset kuvat puhukoon puolestaan, älkääkä häiriintykö osien sekalaisuudesta. Eivät tule samaan moottoriin käyttöön :lol:
