Rengaskaupoilla
Re: Rengaskaupoilla
Kaljee kirjoitti: 28.09.2024 00:15 onko kokemusta mikä tämä SiO2-versio oikein on?
On kokemusta. Seos on pehmee jolla saadaan jonkin verran pitoa talviajoon. Oli kiva talvella ja kevällä se katos tielle.
Sulan maan ajajille aina normaali rengas. Ja siellä se pyörii pakkasellaki, se normi kumi. Eli SiO2 silloin kun tiedät että semmosen vasiten haluat, ei muuten.
Re: Rengaskaupoilla
No nyt alkaa olla takagummi lopussa
Re: Rengaskaupoilla
Etusessa vielä pintaa
Re: Rengaskaupoilla
Paljonko tuo maaratakumi kesti ajaa?...varmaan muuttuu ajotuntuma huomattavasti tukevammaksi ja johdonmukaisemmaksi kun saat sinne oikeat renkaat alle.
Re: Rengaskaupoilla
No, minulla ei ole vertailukohtaa kuin muistot 20v takaa 250cc Suzukista, mutta minusta K ei soolona hullumpi ollut ajaa noilla.
Tosin lopussa kun takanen kului kantikkaammaksi, muuttui jyrkän kurvin käytös epävakaampaan suuntaan.
Pientä uraherkkyyttä asfaltilla niissä on(kun epäilin takapään puslia), mutta vertailukohta puuttuu. Painetta säätämällä tämäkin väheni.
Sivuvaunun kanssa oli aika vikuri.
N. 2000km olen näillä ajanut, edellisen omistajan kilometreistä ei ole tietoa. Etu- ja takarenkaat näyttivät minun silmääni uusilta, kun pyörän ostin. Ilmeisesti edellinen omistaja ajoi hyvin vähän.
Takarenkaan kulumista on lisännyt vanteen kova vipatus, vastakkaisella puolella on hieman pintaa.
Max load 275kg lukee renkaissa.
Re: Rengaskaupoilla
Hieman empiiristä tutkimusta...
Musta Ryssä De Luxe sai ensiasennuksessa uudet Heidenaun K34 renkaat, joissa keskiuran syvyys uutena on 7mm, nyt kun renkailla on ajettu hieman yli 3000 kilometriä oli eturenkaassa syvyys noin 6,5mm ja takarenkaassa 5,5mm,
Hyvä rengas suosittelen ja menee jatkoon :clap:
Musta Ryssä De Luxe
Musta Ryssä De Luxe
Black Russian De Luxe.jpg (522.64 KiB) Katsottu 4212 kertaa
Ps loistava pärrä ajaa soolona, miksei tällästä osattu tehdä jo heti alussa
Re: Rengaskaupoilla
Samoin Dneprin Mt9 soolo peruspyöränä ja hieman siihen nykyaikasta viimeistelyy..on aivan pirun mukava ja joutuisa mopo ajaa! Tykkäsin kovasti.
Re: Rengaskaupoilla
Nyt piti jo alkaa rengasjumppa.. sivariin laitoin ihka uuden 130/16 renkaan..(tai siis ihkauuden wanhaa varastoo olevan renkaan). Taakse pitää myös vaihtaa "uusi" eli hieman käytetty raskaan HD:n 5"-16 takarengas..jos sillä pääsit juhannuksen yli..
Re: Rengaskaupoilla
Kappas vaan on tullut uutuus valikoimaan K37 sidecar...
Ps normi K37 painaa 6,34 kg kun taas sivuvaunu kummi painaa 5,02 kg
Re: Rengaskaupoilla
Re: Rengaskaupoilla
JuhaK71 kirjoitti: 13.04.2025 12:46 https://mprenkaat-store.com/shop/mitas- ... t-e-05-ms/
Pistin tilaukseen takakumiksi.
Mulla on ollut vw mopossa eturenkaana..pahuksen hyvä rengas, niin edessä kun joka nurkassa. Myös vw -sotamopossa joka kulmassa tuo.. ja on mukavan turvallinen ajaa..eikä edes kulu kovin innokkaasti..vahva suositus tuolle!
Re: Rengaskaupoilla
Tuota noin, vähän ihmetyttää tuo Mitas E-05 renkaan paino 3,19 kg...
Ps liekö tarpeeksi kummia mitä kuluttaa
Re: Rengaskaupoilla
Sittenpä se nähdään, juurihan tuossa Matti tätä kehui.
Re: Rengaskaupoilla
Soolo pärrän rengas. Jos on 54 kantavuus, niin voi ollakki keveellä rungolla?
Painetta vaan kumiin ja ajoa :mrgreen:
Re: Rengaskaupoilla
kalkkuna kirjoitti: 13.04.2025 21:40 Soolo pärrän rengas. Jos on 54 kantavuus, niin voi ollakki keveellä rungolla?
Mitas E05 löytyy sivariin kantavuudella 71 S ..eli voi ostaa sooloon, tai raskaaseen pyörään..kumpaa käyttää.Jussin sotamopossa on ollut sen alusta lähtien n..5..6 vuotta takaperin ekat.. nuo Mitaksen raskaat kumit..ensin kun ajoin silloin aikoinaan koeajoja kurvikaalla tiellä, jännitin miten nuo voi toimia...yllätys oli suuri kuinka hyvin. Näitä on tuossa käytetty koko ajan ,,ja itse käytän vwmopossa edessä kun käytän 19" rengasta. Suosittelen kyllä ei häpee Heidenaulle lainkaan..vaikka olen sellaisiakin poltellut ihan tarpeeksi.
Re: Rengaskaupoilla
71 pitäis olla kantavuusluokka tilaamassani gummissa.
Re: Rengaskaupoilla
JuhaK71 kirjoitti: 14.04.2025 14:43 71 pitäis olla kantavuusluokka tilaamassani gummissa.
Kyllä tällä mun vwmopon etupyörän mitaksella vois ajaa pelkällä etupyörällä ,koko mopon painon verran.
Re: Rengaskaupoilla
Tänään ajelin mopolla tarvike hankintoihin motarii..ilma mitä ihanin ja muutenkin kiva päästellä..siinä tuli tuumittua että mitenköhän sen melkein lopussa olevan takakumin laita mahtaa olla..No kotona näki mikä sen kunto oli..kankaat alkaa jo häämötellä. Siitä vaan hanskat kätöseen ja vaihdoin uus/vanhan heviduty HD:n gummin 130-90-16"vanteelle (kantavuus luokka 73H)ja painotus ja se on siinä.. Tuommoinen takavanne renkaalla painaa aika tarkaan 20 kg. Nyt taas päästään hetkenaikaa mennä.
Viimeksi muokannut MATTI, 17.04.2025 10:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Rengaskaupoilla
Niinpä keli oli mitä loistavin...
Ps pitääkin vaihtaa renkaat ristiin, niin kuluu tasasemmin eli etunen taakse ja takanen eteen
Re: Rengaskaupoilla
Uskila kirjoitti: 16.04.2025 19:24 Ps pitääkin vaihtaa renkaat ristiin
Vähän huumoria, vaikka sitten halpaakin :lol:
Huomenna jatkuu kolmatta päivää rengastyöt "pohjolatallissa", vaihdan renkaita ristiin varapyörää etupyöräksi. Vaan helpoksi ajateltu työ hieman laajeni: Jarrun säätöjen herkistely, iskariherkistely, etujarruvaijerin vaihto, pyöränlaakerien huolto... Toisaalta, leppoisaa näpräämistä mikä ei maksa kuin vaivan. Huomisen taidan ajella ja jättää takanakin vaihdon sunnuntain sadepäivän iloksi.
Re: Rengaskaupoilla
Ural rengas kierto...
Re: Rengaskaupoilla
Nuuka-tarkkapekat kierrättää noin..😄
Paras kierrätystapa on:
--Taakse Heidenau...aja n.12 000km...vaihda uusi heidenau...ja eiku vanha kierrätykseen.
--Eteen heidenau tai mitas...aja n.12 000km...vaihda uusi heidenau tai mitas...ja vanha kierrätykseen.
--Sivuvaunussa voit pyöritellä sit mitä satut löytämään...kaikki kestää ajaa pitkään...jopa ne"not for highway"speedway gummit.😅
PS...ennen kului jopa kaksi heidenauta kesässä...nyt ei meinaa loppua hedenaun pinta monessakaan vuodessa....liekkö tuo kumin laatu niin paljon parantunut... :think: .... :-P
Re: Rengaskaupoilla
Hei hei mihin se toveri unohti vararenkaan...
Ps pitää olla sen kuntoinen että ehtii laivaan jos joutuu vaihtamaan itelle taikka lainaamaan kaverille
Re: Rengaskaupoilla
Vaihdoin viikolla pyöriä ristiin nastarengaskauden päätteeksi, edestä ruuvinastoitettu Mitas E-05 vaihtui varapyöräksi suven ajaksi. Varapyörän paikalla ollut, jo puoliksi kulunut entinen takarengas samainen E-05 päätyi etupyöräksi. Takaa pehmeä talviheidenau piti pyöräyttää vanteelta pois, tehden tilaa tuoreelle lokakuussa varastoon ostetulle Mitakselle :lol: Kaikki ovat vahvistettuja, reinforced kantavuusluokalla 71. Sivarin pyöränä mitaksen H-02 vahvistettuna. Eiköhän näillä päästellä useampi bensiinitankillinen taivaan tuuliin!
Karppi jos haluaa verestää muistoja heidenaun vaihtamisesta kesken kauden, niin suositellen tuota talvista silicaversiota takarenkaaksi. Kuluu taatusti hieman maltillisemmallakin ajomäärällä ;-) Kunnioitettavia määriä on tullut ajeltua, johan tuossa pukkaa jo koneen "täyshuolto" kesän keskelle!
Eilinen päivä venähti pihatöissä sekä auton pyöriä vaihdellessa. Vaan ei se päivänvaloa nämä kumihommat ole ennenkään vaatineet... Sain sentään kaverinkin valonnäyttäjäksi operaatioon mukaan.
Re: Rengaskaupoilla
Näin vanhaksi tulleena tulee myös laiskaksi ja välttelee turhia rengastöitä, niin eturenkaaksi on valikoitunut Heidenau K34 joka kestää reilut 30.000 km...
Ps joo kumen laatu on parantunut kun ei tarvi joka vuosi kilistellä rengasrautoja
Re: Rengaskaupoilla
Uskila kirjoitti: 20.04.2025 08:34 :mrgreen: Terve
Tuollaisen k 34 renkaan olen kanssa joskus poltellut edessä pois..se on kyllä hyvä ja tasapainoinen rengas.
Re: Rengaskaupoilla
Juu...etupyörään ihan yköstä...helevetin hyvä kumi.
Wecu
Re: Rengaskaupoilla
Viesti Kirjoittaja Wecu »
Huojentava tieto. Meikäläinen ei tarvitse enää kuin yhden renkaan.
Wecu
Kuvia
Re: Rengaskaupoilla
Taitaa vappuajelu jäädä väliin. Tilasin 13.4. Mitas H-05:n, eikä kumia näy, ei kuulu.
Ehdin vanhan renkaan vääntää pois vanteelta, en viitsi takaisin laittaa.
No, onhan tässä tämä päivä aikaa, pääsiäinen varmaan tuossa välillä on sotkenut pasmat.
Re: Rengaskaupoilla
JuhaK71 kirjoitti: 29.04.2025 09:21 Taitaa vappuajelu jäädä väliin. Tilasin 13.4. Mitas H-05:n, eikä kumia näy, ei kuulu.
H-05 Mallin?
