Oikean puoleinen kansi ja mäntä
Alueen säännöt
Huomaa ilmoitusta jättäessäsi:
Viestiin voi liittää selventäviä kuvia.
Viestin nosto, eli uppaus, vain kun on uutta kerrottavaa.
Merkitse otsikkoon tuotteen nimi ja kun kaupat on tehty muuta otsikkoon "Ostettu"
Yhteystiedot helpottavat kaupantekoa
Puutteellisia ilmoituksia ei suvaita.
Ilmoitukset siivotaan 9kk ikäisinä automaattisten matuskoiden toimesta
Isotuoppi
Viesti Kirjoittaja Isotuoppi »
Eli nyt kun tämä neuvostoraudan kanssa leikkiminen on aloitettu. Olisi tarve oikeanpuoleiselle kannelle ja STD männälle. :angry-banghead:
Kyseessä -63 uralin kansiventtiilikone.
Re: Oikean puoleinen kansi ja mäntä
Uralin kansiventtiili mallien kansien malli muuttui tuossa 60-luvun alusta 70 lukuun..ja uudempiin. Eli haetko täudellistä kantta vai peruskantta venttiilejä keinuja ym. Kysyn koska wanhempien keinut ja venttiilit /kaasari ei käy suoraan uudempii kansii. Wanhoja 60-luvun ehjiä kansia ei ole ihan helppo löytää.Mäntiä löytyy helposti, minulta täältä joitain ja Sasulta Ural.fi löytyy laadukkaita uusia. Eli jos sulla on alkuperäinen malli (60-lukuinen ) kansi joka on rikki..siihen voi olla vaikee löytää vastaavaa ehjää..mutta helpompi löytää uudempi ehjä..mutta sen vanhemman kannen venttiilit ja keinut ei suoraan käy siihen uudempaa.,,että pitäis löytyy koko kansi uudempi...olipas sekavasti sössötetty,,jos laitat kuvan siitä nykyisen kannen venttiikopan alta,ja kaasarin puolelta,niin siitä jo näkee minkä aikakauden kansi siinä sulla oli nyt.
Se on se pikkuventtiilinen kuus volttinen M62 moottori.
Siinä hemi...eli puolipallonmuotoinen palotila...näyttää kyllä aika tyhjältä pallo.. ;-)
karppi kirjoitti: 21.12.2025 11:36 Screenshot_20251221_112856_WhatsApp.jpg
Hyvältä näyttää kyllä....
Hei, ja tervetuloa joukkoon! Uteliaisuuttani ja ongelman laajuutta kysyäkseni haluaisin tietää, onko pyörä ollut sinulla jo ajossa ja kansi sekä mäntä vikaantunut? Jos on, leikannutko kiinni vai ylimääräsiä osia pyörinyt käynnin aikana sylinterissä? ( Katso nimimerkin karppi lähettämää kuvaa :o )
Vai ovatko kyseiset osat puuttuneet jo pyörää hankittaessa? Jos näin on, onko tietoa milloin purettu pois ja onkohan kenties jotain vikaa esim. kampiakselilla mistä syystä on päätetty jättää korjaamatta ja otettu moottori osienluovuttajaksi?
Jos ei mitään tietoa moottorin historiasta ja kunnosta ole niin pääseekö varmimmin ja nopeiten ajamisen makuun toisella toimivaksi havaitulla moottorilla? Purkailee samalla rauhassa alkuperäisen moottorin ja katsoo mitä se on syönyt.
Näistä Uralin kansista oli kesällä tällä foorumin ostoalueella puhetta, mutta ilmoitus on jo poistunut. Siinä oli hyvin puhetta asiasta... Alkavat olla osina jokseenkin harvinaisia ja kalliimman puoleisia, ulkomailla nettikaupoissa jo useamman satasen. Per puoli. Rompetoreilta sekä harrastajilta voi löytyä edullisemmin.
Sekä pelotteluna sekin että täysin ajamaton vanha kansi saattaisi olla viisasta viedä suoraan koneistamoon kunnostettavaksi. Viisaammat kertokoon näistä sitten tilanteesta riippuen.
Kotimaan verkkokaupasta mäntää, foorumilla nimimerkki kalkkuna näitä meidän iloksemme kaupittelee: https://verkkokauppa.ural.fi/tuote/1760 ... y=moottori
Just eilen joku soitti ja tuumas että tuo osia rompetorille Jyväskylään myyntiin. Mainitsi tehdasuudet Uralin sylinterit , männät ja kannet sekä jotain muuta IMZ osaa...
kalkkuna kirjoitti: 22.12.2025 08:25 Just eilen joku soitti ja tuumas että tuo osia rompetorille Jyväskylään myyntiin. Mainitsi tehdasuudet Uralin sylinterit , männät ja kannet sekä jotain muuta IMZ osaa...
Valaanrasvasylinterit meni jo (allekirjoittaneelle)... Kannet (tehtaan rasvassa myös) olivat M-62 aikakautta, 35mm venttiilit ja 28mm imukanavat.
Jos ketjun aloittaja haluaa ostaa vain yhden kannen niin voisin ehkä myydä omani? Vasemman puolen kansi on pommi, mutta oikea kansi on ok.
Isotuoppi
Justeeri kirjoitti: 22.12.2025 17:41
Juu, kyllä allekirjoittanut voisi hyvinkin olla kiinnostunut ko. objektista. :lol: Jos sais uralin takasin talvikulkineeksi.
Kaljee kirjoitti: 22.12.2025 00:55 Hei, ja tervetuloa joukkoon! Uteliaisuuttani ja ongelman laajuutta kysyäkseni haluaisin tietää, onko pyörä ollut sinulla jo ajossa ja kansi sekä mäntä vikaantunut? Jos on, leikannutko kiinni vai ylimääräsiä osia pyörinyt käynnin aikana sylinterissä? ( Katso nimimerkin karppi lähettämää kuvaa :o )
Tässä kävi hassusti että imuvena päätti mennä poikki kesken ajon, matkaa kotiin oli huimat 500m, ajoin kotiin ja sammutin pihalle. Venttiilin varsi oli kannessa kiinteästi, poikittain. Ohjuria en ole vieläkään löytänyt. Lautanen oli sukeltanut alakertaan, männän laen kappaleiden kanssa.
Kone on nyt sen verran avattu ja putsattu ettei ylimääräisiä pitäis enää olla. Ja tappiot laskettu. 😁
Tässä samalla kun toiseen projektiin odottelee sorvarilta osia, kerenny käymään tuota onnetonta läpi, kunto vaikuttaa muuten siltä että pakko palauttaa liikenteeseen. Ja toki kyseessä kun on "latolöytö" niin olishan se jopa ihme jos ei ongelmia tulis. 🤷🏼‍♂️😂
I'm pretty confident
That my last words
Will be:
"Well shit, that didn't work"
Isotuoppi kirjoitti: 22.12.2025 19:15 Juu, kyllä allekirjoittanut voisi hyvinkin olla kiinnostunut ko. objektista. :lol: Jos sais uralin takasin talvikulkineeksi.
Laitoin YV:tä asiaan liittyen.
