Noista ämmän putkista ei lähde kovin mediaseksikäs ääni, mutta toimii...
Ps kuuluu sellainen tirskuttava soundi
Peltipakosarjat tajuan eli 4-1 tekee varman alipaineen ja pituudella kierrosalue hakuun. Yhdysputken sijainti vaikuttaa millä alueella se on aktiivinen, eli se tekee kai samaa?Kaljee kirjoitti: 31.03.2026 10:15 Pakoputket yhdistävä väliputki tuo varmaankin sitä pituutta lisää, mutta se ainakin tuntuu olevan pelkkää taikuutta![]()
Kun vertaan omia kalanpyrstöjä ja pikkusikareita niin kalanpyrstöistä ei oikein kuulu paljon mitään. Hento tupsutus tyhjäkäynnillä. Sikarit taas on enemmän äänekkäämmällä puolella. Ainakin kun sisällle kurkistelee niin aika samanlaiselta sisuskalut näyttää. Sen verran pitää ääntäkin olla, että liikennevaloissa kuulee onko laite edes päällä. Siinä vaan tahtoo kaikki peittyä, varsinkin jos nuoriso sattuu samaan risteykseen katuenduroillansa, missä on viritettyt pakoputket. Ne kuulee vielä parin kilometrin päästä.Uskila kirjoitti: 31.03.2026 11:13Terve
Ei ainakaan omassa M72 tai kummassakaan koon lohkossa ole kuin vasemmammalla se reikä. 650 sit on molemmilla puolilla.valtsy kirjoitti: 03.04.2026 11:36 Mites kun on muistikuva että myös oikealla puolen lohkosspytylle on ollu paluu reikä ylimääräiselle öljylle
Tämä herätti mielenkiinnon, olisiko tässä yksi paikka lisää mistä öljy on löytänyt itsensä pihalle? K-pyörän irtolohkoa tarkastaessa kaikki öljypohjan pultit tulevat tosin öljytilan ulkopuolelle, onko ämmäläisen lohko tuosta kohden erilainen?Uskila kirjoitti: 09.04.2026 09:56 Lättäpäässä ihan sama kuin Matti, mutta olen lisäksi nysvännyt kuparista löijätyt aluslevyt, kun lättäpään lohkossa muutama ruuvi menee suoraan öljytilaan...
Onko se tappi tiukka helaan? Väljä se ei saa olla , eikä vino/tiimalasi..muuten se alkaa "tönii" tappia käydessä vasten männän sokkaa ja lopulta väljistää sokkauran ja sokka irti ja poks.. kk. helaa voi väljentää siihen tarkoitetulla kalvaimella..sellaisia on ihan itämopo tarvikkeena..siis säädettävä kalvain ..ongelma niidenkin käytössä on se että kalvattu/(tai hiottu) kk-silmän linja pitaa olla tasan kampiakselin tapin suuntainen ..jos linjan saa sössittyä vinoksi,,alkaa käydessä taas männäntappi "tönii" männän sokkaa,,ja taas mennään vaikeuksiin. JOS joutuu väljentää kk:n helaa pitää yrittää tehdä se kohtisuorissa linjoissa..ja kumminkin vielä silloin korvata männän tapin sokat Teflontuteilla,,Männän tappeja on useita omamillikokoja..usein niillä saa jo hieman väljemmän sovitteen kankeen. Mutta lyhyesti ,,käsivarainen kk- helan avartaminen on riskaapelia hommaa..ja usein sen homman jälkeen kannattaa yöunien säilyttämiseksi ainakin varmistaa homma teflontuteilla.valtsy kirjoitti: 09.04.2026 20:17 Kävin tuommosenhttps://www.motonet.fi/tuote/mtx-automotive-hoo ... t=70-09128 ajatuksena että jos vähä männäntapin helaa pyötäyttäis mutta eihän tuo perhana reikään mahdu ilman väkivaltaa ..pitääkö nuo kivet kuluttaa ensin vai kuin se pelaa ..säätö pitäs olla minimissäänvai mikä tähän toimenpiteeseen ois oikea värkki .. katoin että biltemassa ois kaks kivinen mikä ehkä mahtuis paremmin
Sen verran tiukka on että tappi ei mene reikään, ei se isosta ole kiinni mutta pienikin ahistaa. Edellinen tappi ja hela oli semmoset että holkkas milliiaupalla oli päässyt holkki ilmeisesti irti ja sitten no oii pyöritty ja urakallaMATTI kirjoitti: 10.04.2026 08:46
Katotaan jos täältä nurkilta löytyy joku jolla on vermeet ja sittenkin teen mieluummin sivistävän reissun sinnepäin ennenkuin otan riskiä että särjen työkalunMATTI kirjoitti: 10.04.2026 09:53
Onko se männän mukana tullut uusi tappi?
Tuommoisilla säädettävillä kalvaimilla se väljennys onnistuu,,nuo on tehty hyvin kapealle säätöalueelle ,eli kone kohtaisia. Kalvaimen sisällä on laakerikuula kartiokkaassa solassa..kun kuulaa pakotetaan solassa se turvottaa hyvin pienin säädöin kalvaimen kokoa,,ja silloin saadaan hienosäätöisesti avarrettua . Voin lainata sulle tuollaista, jos et muuta kalua keksi..mutta mä haluun työkalun sitten ehjänä takas.IMG_20260410_094204.jpgIMG_20260410_094145.jpg
Joo..tuollaisia on kyllä myös laarissa,mutta ne on ennemmin pidemmille reijille ja mielellään käytetään sen oman vastakartion kanssa jolloin se on vakaampi...tuolla saa lyhyeen reikään äkkiä tiimalasin,,jos ei ole tottunut käyttäjä,,ja säätö on hieman perseestä.Uskila kirjoitti: 10.04.2026 13:57Terve
Jospa lähipiirissä on jollain tuollainen säädettävä rotsi eli säätökalvain 20,5 - 22 millimetriä...
5 ja 8 satkun väliin kun saa niin ihan ok.Kaljee kirjoitti: 08.05.2026 12:05 No, niin no. Saako tässä kohtaa tuntea itsensä hieman hölmöksi?![]()
Mittaillaan ehtoolla uudestaan paremmalla tekniikalla. Saakos tuo käyttökelpoinen välys silti olla tuota 7 tai 8 satkun luokkaa?
