Lähden ajelee..
Re: Lähden ajelee..
Tänään lähtö rouvan kaa Suttilan tilalle herkuille ja pikku ostoksille,,,siitä tuuloisen ja lammin kautta himaan ,,mukava reissu ja kiva, mutta tuulinen ajoilma..siksi ajettiinkin pälkäneeltä "myötätuulta " lammille.
Re: Lähden ajelee..
Mummolaan kun pyöräilemme... Hyvin tuntuu vaihteisto toimivan.
Enduro-ominaisuuksia taas koeteltu, kävin tsekkaamassa yhden pellon. Hyvin toimii pyörän ohjausgeometria pehmeällä alustalla.
Mahdollisesti viikonloppuna voisi Hailuodossa pistäytyä, viimeisiä päiviä lautta käytössä. Mutta... Pysyyköhän pyörä keskituella lautalla? Menee kyllä maku reissusta, jos täytyy pitää pyörää pystyssä lautalla.
Re: Lähden ajelee..
JuhaK71 kirjoitti: 24.06.2026 21:19 Mahdollisesti viikonloppuna voisi Hailuodossa pistäytyä, viimeisiä päiviä lautta käytössä. Mutta... Pysyyköhän pyörä keskituella lautalla? Menee kyllä maku reissusta, jos täytyy pitää pyörää pystyssä lautalla.
Hieman ehkä vanhaa asiaa pyörän kiinnittämisestä laivalla ( ei lautalla ) mutta ajankohtaista tänäkin päivänä: https://www.motouutiset.fi/fi/moottorip ... oikein.htm
Jos sidontaliinan saa johonkin lautalla kiinni niin en näe estettä miksei pysyisi pystyssä?
Minä pohdin tätä samaa asiaa tuon oman kevarini kanssa, siinä kun on pelkästään keskituki. Tuli kuitenkin halvemmaksi ajaa maata pitkin kuin hypätä jollan kyytiin, joten kysymys on vieläkin avoin :lol:
Re: Lähden ajelee..
En muista Hailuodon lautalla koskaan ajoneuvoja kiinnitetyn. En ole kyllä koskaan kovassa merenkäynnissä ko. lautalla ollut.
Löytyi aiheesta keskustelu:
https://moottoripyora.org/keskustelu/th ... ta.248070/
Re: Lähden ajelee..
Sivuvaunupärrällä ei ongelmia, kun vuonna 2022 oli matkustamisen teemana yhteyslautat...
Hailuodon lauttaa odotellessa...
Re: Lähden ajelee..
Näinhän se on, se on kuin auton ajaisi lautalle. Käsijarru ja vaihde vaan päälle.
Hailuoto lakkaa olemasta saari 29.6.2026. Silloin avataan pengertien ja kahden sillan muodostama kiinteä yhteys.
eeko
Re: Lähden ajelee..
Viesti Kirjoittaja eeko »
Sunnuntai on siis viimeinen päivä, kun lautat kulkevat. Vetävät nyt kahdella lautalla non-stoppina, kun liikennettä on paljon.
Re: Lähden ajelee..
Käytiin autolla nimenomaan ruuhkan ja jonon pelossa. Ei oikein ole mukava alkaa lauttajonossa polkemaan pyörää käyntiin. Aamulla ei olisi ollut ongelmaa, sen kuin ajoi suoraan lautalle 8:30. Takaisin tullessa piti hieman jonottaa ja odottaa. Vastaan tuli massiivinen liikennevyöry.
Re: Lähden ajelee..
Poikettiin puolison kanssa syömässä Virroilla/Herraskosken kanavalla hampurilaiset puikulaperunoiden kera. Hyvää oli, kuten aina.
Tulikin ajeltua vähän pidempää reittiä pitkin maaseutua, jolloin bensahana piti kääntää varatankille sekä vaunun kyydistäkin kaataa kanisterista pari litraa lisää. Sekalainen ajo matkustajan kanssa näyttää kuluttavan tällä hetkellä noin 8,5l/100km, sekä sitten paluumatkalla isompaa tietä moottori punaisena pari litraa enemmän.
Pohjanmaalta tutut jäätelökioskit näyttävät levittäytyvän tänne etelään, joten paluumatkan loppusuoralla oli hyvä makustella jälkiruuat. Tuonnehan ehdin aikataulun puolesta hyvin jo minäkin, ravintolayrittäjä pitää kesätyöläistä paikalla iltaan klo 22 asti :mrgreen:
Re: Lähden ajelee..
Oletko koskaan malttanut katsoa pidemmän (lämpimällä ilmalla) tehdyn koeajon jälkeen, miltä ne tulpat näyttää? Ja niin että ajon loppusuoralla rullataan pihaan eikä anneta käydä tyhjäkäyntiä , vaan sammutetaan "lennosta". Kun kone jäähtyy tutkitaan tulpat.
Re: Lähden ajelee..
Olen aiemmin, yleensä niinkin "raakasti" että valtiellä virrat pois vauhdista ja rullaten bussipysäkille. Ja paksut hanskat kädessä tulpan irroitukseen :lol: Tai pintakaasulla on riittänyt pienempikin tie, ajoa kuitenkin aina takana useampi kymmenen kilometriä tai kuten nytkin niin päälle sata. Väriä on tulpissa ollut kaikesta niin liidunvalkoisesta hiilenmustaan sekä kivan kahvinruskeaankin aina ajoittain...
Nyt olen kevään mäntäremontin jälkeen mennyt ("sisäänajoa") ihan takapuolituntumalla, silloin on paras tilanne kun pyörä tuntuu kulkevan parhaiten sekä tasakaasulla että kiihdytyksessä. Talvella väljä kone kulutti kuitenkin 3-4l noita nykyisiä määriä enemmän pitkällä matkalla esim. talviralliinkin, eikä edes jaksanut kulkea yhtä ripeästi... Joten olen tähän tulokseen tyytyväinen. Moottorikin tuntuu kestävän moisen rääkin tuollaisella matkalla, mitä nyt hikoilee enemmän öljyä ympäriinsä.
Sytytysennakkoa taidan vielä pari astetta kääntää isommalle, niin tulee lisää potkua kulkuun sekä saattaa siinä desin verran säästyä samalla matkalla löpöäkin :mrgreen:
Tekniikka tosiaan lättäpää sekä 28mm dellortot, tuota kun ei kuvasta näe ilman röntgenkatsetta.
Re: Lähden ajelee..
Liminganportissa kävin reviirin merkkaamassa.
Mittarinvaijerin tyvi vielä tiivistämättä.
Tyttären hain töistä, siksi toinenkin kypärä.
Kotimatkalla ei enää öljyä pärsännytkään, joko ylimäärä poistui, tai sitten kyytiläisen kanssa tuli pidettyä leppoisampaa vauhtia.
Re: Lähden ajelee..
Älä huoli pienistä öljyvuodoista, kuvasta päätellen joltakulta muultakin on jo aiemmin saattanut viereisille ruuduille jokunen tippa lorahtaa. Kenties jopa vielä jostain uudemmastakin vehkeestä, häpeisivät mokomat :mrgreen:
Ja nyt ilmojen lämmetessä ja helteiden saapuessa kaikki vuotava löytää itsensä helpommin pihalle... Kunhan voideltavasssa kohteessa vaan pysyy oikea määrä öljyä sisässä niin antaa soittaa... ( Ei toki liikaakaan saa olla! )
Sorapiha on muuten aika pop, terveisin itäpyörän ja brittiauton omistaja...
Re: Lähden ajelee..
Mommilan kyläkaupalla normi tiistai ehtoo...
tompelo
Re: Lähden ajelee..
Viesti Kirjoittaja tompelo »
Tuli testattua dronen edestäpäin seurantaa pienemmällä tiellä eikä törmännyt edes puuhun. Mausteena toisella käyvää huonoa käyntiä.
Re: Lähden ajelee..
Lähentelee taikuutta tuollainen toiminta, vakoilukonehan peruuttaa edeltä sitä mukaa mitä pyörällä ajaa! Sen ymmärrän että se seuraa takana perässä ja yrittää pysyä mukana, mutta että noinkin päin toimii... Komeaa videota tuolla saa aikaan, ei käy kieltäminen. Millaista nopeutta ajelit?
Re: Lähden ajelee..
Kaljee kirjoitti: 29.06.2026 23:09 Älä huoli pienistä öljyvuodoista, kuvasta päätellen joltakulta muultakin on jo aiemmin saattanut viereisille ruuduille jokunen tippa lorahtaa. Kenties jopa vielä jostain uudemmastakin vehkeestä, häpeisivät mokomat :mrgreen:
Joo, omassakin ruudussa oli jonkun aiemman merkkaus...
Iris Heart
Re: Lähden ajelee..
JuhaK71 kirjoitti: 01.07.2026 20:34 Joo, omassakin ruudussa oli jonkun aiemman merkkaus...
Joo munkin pihassa tuolla pyöräkatoksessa on jonkun aiemman jäljet. Ei kyllä käsitä miten joku ehtiny kusta jo lauteille kun vasta viimekesänä sain katoksen valmiiksi.
tompelo
Re: Lähden ajelee..
Kaljee kirjoitti: 01.07.2026 12:07 Lähentelee taikuutta tuollainen toiminta, vakoilukonehan peruuttaa edeltä sitä mukaa mitä pyörällä ajaa! Sen ymmärrän että se seuraa takana perässä ja yrittää pysyä mukana, mutta että noinkin päin toimii... Komeaa videota tuolla saa aikaan, ei käy kieltäminen. Millaista nopeutta ajelit?
Perästä on helppo tehdä seurantaa mutta tuolleen edesta tarvii sen vähän ruksutella piikiekkoaan minne mennä kapehkolla tiellä. Jos luulee törmäävänsä oksaan ja hidastaa niin tuossa 40kmh menettää varmasti seurannan.
Re: Lähden ajelee..
Tänään alkoi perinteiset Mallinkaisen mopoiltamat,,mopoja alko tiiviisti tulee hyvissä ajoin,,varmaan lopulta on piha täys..lettujono oli vielä lyhyt.
Re: Lähden ajelee..
Tuttu hyvä meno jatkuu, suosittelen menee jatkoon...
Mallinkainen 2026-1.jpg (1.38 MiB) Katsottu 199 kertaa
kallek505
Re: Lähden ajelee..
Kävin sunnuntain kunniaksi pöristelemässä. Valkeakoski- sääksmäki-toijalan ympäri-viialan ympäri ja takaisin koskiin. Nyt se on testattu et se jotenkin toimii ja kestää eli roikkaralliin painetaan päiväseltään varmaan lauantaina käymään.
Re: Lähden ajelee..
Ajelin pikkuteitä Oulun Hiukkavaaraan tervehtimään palvelukodissa asuvaa lastani.
Siitä Oulujoen pohjoispuolta vanhaa Kajaanintietä Montan leirintäalueelle virvokkeelle. Montan patosillan kautta Muhokselle, Matokorven kautta Tyrnäväntielle, rengasmatka loppuun. N. 100km.
Montta on kaunis paikka.
Re: Lähden ajelee..
Tänään oli lähisuolla jo makiaa tarjolla..ai että!
Re: Lähden ajelee..
Pikkuhiljaa alkavat hillat kypsyä täälläkin. Ei kovin paljon taida tulla hillaa tässä Oulun eteläpuolella. Suojaisissa rämemetsissä nyt on, ei aukealla suolla.
