Ural M63 muutaman Brittipyörän jälkeen
Kalle2001
Viesti Kirjoittaja Kalle2001 »
Terve kaikille. Tuli vähän puolivahingossa, eli huumorilla hankittua tossa alkukeväällä vuoden -70 Sivuvaunu Urali, valmiiksi rässitykin vielä eli Tuuttihondan keula jarruineen, 12v sähköt jollain järjettömällä sytyllä, sporttista takaiskaria sun muuta, ihan asiallisen olosesti rakennettu ainakin pääpiirteittäin. Muutama tuhatta tolla nyt kesän mittaan ajellut ihan Hesassa asti silakoita litkaamassa, nyt ekana oikeana vikana hävisi lataus. Mutta kokonaisuutenahan tämmönen itäpyörä on yllättänyt kaikin puolin. Pari asiaa kiinnostaa alottelijana johon ei oikein etsimisellä löytynyt järkeviä vastauksia;
Mikä tekee siitä 650 kampurasta niin huonon kun moni tuntuu sitä parjaavan? Ja mistä sais Suomesta uuden 12v laturin säätimineen? Meinaan varmaan se ois hyvä olla reissussa ainakin varuilta. Onhan kyseessä aika moderni prätkä -50 luvun Lucasin magneettovehkeisiin tottuneena ja vieläkin oon kova kärkien kannattaja nuoresta iästäni huolimatta. Vähän se ahdistaa kun pitäs oikeasti huolehtia latauksestakin kaiken muun muassa :mrgreen:
Re: Ural M63 muutaman Brittipyörän jälkeen
Tervetuloa joukkoon! Brittikaluston harrastajana et onneksi välttämättä koe liian isoja yllätyksiä liittyen itäkaluston ominaisuuksiin :mrgreen:
650 kampuran saattaa murtua, varsinkin suuremmilla yli 3500rpm kierroksilla tämä saatta tulla eteen isommalla tai pienemmällä todennäköisyydellä... Alkuperäisestä 750 sivuvenan kampurasta kun on mentyä iskunpituutta lyhentämään, niin tuo kiertokangen alapää tulee varmaankin liian lähelle kampiakselin keskilinjaa josta murtuman on helppo alkaa? Tässä kuva viestiketjusta Kiinalainen kampura 650 IMZ Uraliin
Sähkövoimalaitos on näissä vehkeissä arka paikka, kuva kertoo tässä kohtaa paljon minkälainen laturi siellä tällä hetkellä majailee? Tapauksesta riippuen sen korjaus voi olla nopein ja edullisin vaihtoehto, uusia pulttaa kiinni-latureita näihin ei taida saada kuin ulkomailta. Ja vaativat käden laittamista syvälle taskunpohjalle...
Ensihätään vaunupyörässä on helppo ottaa toinen vara-akku mukaan matkaan, jos sähkövirran loppuminen yhtään epäilyttää. Hyppyjohdoilla kiinni pyörään ja matka jatkuu. Jokin isompi auton akku riittää varmasti perille asti, nimimerkillä 100Ah riittää niin kauan että takapuoli ehtii puutumaan :mrgreen:
Tuossa kampuran kuvassa on kiinalainen tarvikeosa , selvin syy tuon murtumaan on kammen alatapin reiän viimeistelyssä limppuun. Selvä epäjatkuvuuskohta jäänyt kun ei ole mitään pyöristelyjä tehty olkapäihin.
Tuolla akselilla ajoin n.3500 kilsaa kuitenkin ,eikä sääliä tunnettu...
Vanhemmissa akseleissa on muistaakseni pienempi alapään halkaisia , jolloin ei tuollasta kolousta olekaan.
Menestystä lajiin , t.hh.
Iris Heart
Ensimmäinen 650 kampura pamahti 140kmh vauhdista solmuun, mäntä tuhannen palasina ja haukkasi sylinteristäkin palasen. Käytännössä koko kone meni romuun. Epäälen että veivi ollut jo solmussa kun kerran pääsi pakovenan säätöruuvi löysälle ja sytytti venaa vastaan.
Toinen 650 kampura halkesi ja meni kieroon kotipihalla 15min koekäytön jälkeen.
Teoriassa molemmat tuhot olivat omia vikoja.
Nyt kolmas kampura meneillään ja kyllä sille on annettu kahvaa oikeen urakalla välistä, pyörä näkee 100kmh vauhteja ja 4k RPM aika usein, mutta se kun on soolossa niin voipi olla et se rasitus kampuralle on sit kevyempi.
Kauhutarinaa näistä kuulee paljon, mut se on sellaanen "Don't fear the reaper" homma omasta mielestäni. Ei sitä pidä pelätä että hajoaako vai ei, näillä laitteilla on ajettu pirusti ja ajetaan vieläkin, joskus vaan pääsee paskempi säkä käymään.
Itse vaikean kautta opin että et sä sitä latausta saa toimimaan halvalla ja hyvin, se on joko halvalla tai hyvin.
Jos orkkis G424 vielä jotenkin pelittää niin nuita säätimiä niihin kyllä maailmalta vielä saa, mullakin pitääs olla yks liki käyttämätön kaapissa.
Itsellä meni tuosta G424 ankkurista juotokset, siellä menee pari piuhaa ankkurissa jotka ei piittaa pahemmin iästä tai lämmöstä, lähtevät aika herkästi irti ja niitä on ilkiä kolvailla takasin.
Jos hyvän tuosta latauksesta haluat niin tosiaan kättä taskuun ja nippondenson laturi joustokytkimellä kiinni. Kerran se vaan kirpasee, vaan kyllähän sen jälkeen alkaa kipinöitä akkuunkin piisaamaan.
Jos "halvan" haluaa niin nuita saa ulkomailta kestomagneetti laturia minkä omaankin kuuspätkään laitoon. Laturi toiminu moitteetta, mutta se perkules hakkas jakopään siliäksi ensiasennuksella. Herzogin jakopää paikalleen nii ei ole ollu mitään ongelmaa koko laitoksen kanssa, mutta loppulasku tuolla laturilla oli se ja sama että olisiko sen ND laturin suoraan pistänyt. Plus piti kone korkata auki jakopään rattaita varten.
IMG_20241013_160608 (Small).jpg (90.45 KiB) Katsottu 73163 kertaa
IMG_20241013_154749 (Small).jpg (88.46 KiB) Katsottu 73163 kertaa
IMG_20241013_153729 (Small).jpg (75.11 KiB) Katsottu 73163 kertaa
Kalle2001
Jaa näyttää kyllä sellaselta että pitäs hinkata vähän ärrää kampuralle, kiitos kuvista. Tosiaan tota laturia tutkailin niin säkällä saattaa ollakin kunnossa, kun päiväsaikaan ajoin töistä kotiin ja käynti alko pätkimään akun tyhjentyessä niin mähän sain sen jotenkin tulille ja kierroksilla tuuppas jotain virtaa kun urku auki pysy käynnissä.. Voihan se säädinkin kiusata. Nyt muutama päivää huilanneena oli akussa vajaa 12 volttia, no testataan lähteekö käymään mut kappas, sehän tipahti hetkessä alle 5 volttiin ja valot kyykkäs. Ehkä kokeilen ekana uutta akkua. Viimeviikolla hankin luukkutankin bensaa tihkuvan vanhan tilalle. Täytyy tosiaan ottaa auton akku lullaan mukaan kun Kurtnan rompetorille olis tarkotus päästellä, toki jos kaveri hyppää kyytiin niin ehkä otan ton 55 amppeerisen vain. Yritän laittaa kuvan pyörästä ja laturista myöhemmin kun ei se tällä puhelimella onnistu.
Kalle2001
Tommonen kapistus
Tommonen kapistus
Kalle2001
Laitoin Crossirenkaan taakse viimeviikolla ja hyvältä vaikutti.
Iris Heart
Kalle2001 kirjoitti: 08.09.2026 17:10 20260908_163952.jpg
Täähän on se 14.3771 500W laturi, tunnetusti "kranulaturi" kun nuita pukkasi pamahtamaan paskaksi vähän välistä, vieden jakopään mukanansa.
Tuo muistaakseni vaatii toimivan latausvalon minkä kautta saa herätteen itsellensä, mutta säädin jne pitääsi olla sisääsiä noissa.
Tuota laturia ei voi suositella muille kuin muutenkin itsetuhoisia ajatuksia omaavalle...eikä heillekään.
Museopyörään sopii kyllä, siis semmoseen joka seisoo museossa ja vain polkimesta pyöritellään kerran vuodessa.
T.hh.
Kalle2001
No onpa ihme ettei meikäpojalla jysähtäny kone säpäleiksi. Yritän nyt pelotteluista huolimatta saada tolla lataamaan kun reissuun pitäs päästä. Millai se sit räjähtää ei se (ehkä) ainakaan pahempaa kirskumista pidä? Olis tossa jonkun vanhan Pösön laturi ehkä viritän sen kiilahihnalla vaununpyörään taikka kardaaniin. Ei vaan kerkeis mahdottomia viritellä tai korjata. Eli siis tohon ei noi Uralkaupan myymät sisuskalut sitten sovi. Että se G424(?) Olis kunnostettuna joteensakin luotettavampi vaihtoehto. Hemmetti kun pyörä tuli mulle niin hihkuin innosta kui hyvät kaupat tein että oikeen tollanen modernin näkönen laturi laitettu, ollu varmaan tosi kallis investointi edellisellä omistajalla :mrgreen:
Iris Heart
Kuuleman mukaan se laturin akseli napsahtaa poikki jakopäästä ja sit alkaa tulemaan rattaita lohkosta läpi kun johonkin niiden on mentävä sieltä.
Tosin olen kyllä kuullut G424 latureiden tekevän kanssa samaa, mutta vähemmällä menestyksellä.
G424 on ehkä teoriassaluotettavampi, mutta ne tahtoo ylikuumentua aika helposti ja sit niissä kun on se ulkoinen säädin joidenka laatu on vaihtelevaa.
Mulla on yks 14.3771 missä tuplakuulalaakerit tungettu sisälle kun kuulemman mukaan niillä saisi vähän kestävämmäksi sitä ellei se akseli sitten ihan murtumaan lähde, mutta en sit ikinä asentanut sitä pyörään. Ollut pahan päivän varalle tuossa, siitä tosin meni hiilet purkaessa poikki.
Pelimiehet on laittanut vaunun renkaasta vedolla auton latureita.
K750 12v vaihtovirtalaturi
Tuoltahan näkee mitä kummallisempia viritelmiä mitä ukot tehnyt.
Kalle2001
Löytyhän sieltä vikaakin kun joutessani otin irti, säätimen liitin oli lyöny läpi ihan kunnolla. Akselista kun kokeillee niin päittäistä on reippaan millin verran. Voi juku jos alkaakin taas lataamaan niin pääsee taas paanalle! Joo se vaunuveto vaatii hieman suunnittelua. Antaishan se jakopäällekin vähän kevennystä jos vaan peitelevyn puuhailis ja vaikka ottais tommosen kranaatin varalle millä pääsis reissulta kotio kun on ampunu kiilahihnan mäelle :)
Varmaan tuosta genusta löytyy juttua paljonkin täältä palstalta kun kaivelee , voin kuitenkin jakaa omia kokemuksia.
Ostettu uutena, hetikohta säädin pimahti , säädin uusittu länsiosaksi , sen jälkeen roottorin lanka meni poikki. Tuo pimeni juurikin Kurtnan reissulla , ostin sieltä uuden tilalle , vaihdoin parkissa. Onnellisena kotia kohti ajaessa se sitten sippasi ennen Porvoota ...
Siihen taas säätimen vaihtoon , kaikkiaan näiden kahden kanssa pelaillessa sai joka viikko jotain roplata.
Kaverilla oli käytössä samanlainen keksintö , siinä oli akselin ja rattaan välinen sovite pielessä akselin alamitan vuoksi ,se hakkasi rattaan ,kiilan , ja akselin pas2.
Tuollaista sovitevikaa kun sitten itsepetoksella mutteria reilusti kiristämällä yrittää paikata , niin seurauksena voipi olla kierteen katkeaminen ja rattaan irtoaminen pajatsoon...
Vaan saattaahan tuo toimiakkii , tiiä häntä.
Kyllä tuollaisen 650 Uralin oma 12V laturi(venäläinen tai Ukrainalainen) on ehjänä ,,muutettuna tuuletetuksi ja uudelleen lakattu nykyaikaisilla lakoilla,,ihan pirun kestävä...Siis tuon Granaatin edeltäjä. Siihen elektroninen tai tolppa oma säädin..niin sillä ajaa miehen ajohalut väsyksiin. Ei se paljoa maksa ja menee suoraan paikoilleen. ILMAN tuuletusta ja uudelleen lakkausta ei kannata laittaa sitäkään. Tuollainen ,,taitaa täällä varastossa jokunen vielä olla..
Kalle2001
MATTI kirjoitti: 08.09.2026 20:25 Kyllä tuollaisen 650 Uralin oma 12V laturi(venäläinen tai Ukrainalainen) on ehjänä ,,muutettuna tuuletetuksi ja uudelleen lakattu nykyaikaisilla lakoilla,,ihan pirun kestävä...Siis tuon Granaatin edeltäjä. Siihen elektroninen tai tolppa oma säädin..niin sillä ajaa miehen ajohalut väsyksiin. Ei se paljoa maksa ja menee suoraan paikoilleen. ILMAN tuuletusta ja uudelleen lakkausta ei kannata laittaa sitäkään. Tuollainen ,,taitaa täällä varastossa jokunen vielä olla..IMG_0395.JPG
Ostaisin kyllä moisen jos joltain ylimääränen ehjä löytyisi.
Kyllä täältä turengista ehjiä em. latureita löytyy,,,mutta tuuletus ja uudelleen lakkaus pitää tehdä itse ,tai ostaa valmiiksi modattuna täältä. Mittauksiltaan ehjä laturi on 90 eur...ja valmiiksi lakattu ja tuuletettu 150 eur.. ihanan kallista..
Viimeksi muokannut MATTI, 09.09.2026 18:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kalle2001
Nyt on ollut BSA viikon ajossa, kaipais sekin huomiota ennen isompia reissuja niin toivottavasti toi itärauta alkaa rokkaamaan. Tuuppaa 13.7 volttia pihalle taas, olipa helppo vika. Tohon Hondan keulaan laitoin jotain jäykkää peräöljyä jos vaimentais edes jotain kun stefat tuutannu kamat pihalle. No siihen saa osat helposti, pitää suunnitella johonkin väliin pidempi seisakki, oishan se hauska nähä miltä pytyissäkin näyttää. No nytpä lykästää jos saan ostettua tollasen vanhemman laturin, sittenhän ton jälleen lataavan saa varalle.
Kalle2001
Aloin kuitenkin tota laturia värkkäämään kun mikään ei sais maksaa mitään.. Sorvaan kiilahihnapyörän napaan sopivaks, sillai et navasta tulee n.6 toukkaa pitämään hihnapyörää paikallaan. Laturi on 40A Ducellier, pitäs olla ihan hyvä, löyty romulaatikosta. Peitelevy vaan lohkoon ja jos toi systeemi pettää niin kolme mutterii kiinni ja kranaatti on taas paikallaan ja virrantulo jatkuu.. Vedän varahihnan nippusiteellä valmiiks kärryn runkoon niin ei tarvi pyörää irrotella jos hihna katkee.
Kalle2001 kirjoitti: 08.09.2026 09:31 Mikä tekee siitä 650 kampurasta niin huonon kun moni tuntuu sitä parjaavan?
Gemini vastaa:
""Olet täysin oikeassa siinä, että Neuvostoliiton suunnitelmatalous ja kollektiivinen päätöksenteko johtivat usein vakaviin laatuongelmiin ja teknisiin virheratkaisuihin. Kuuluisa esimerkki tästä on juuri mainitsemasi Ural-moottoripyörän kampiakseli, joka oli erityisesti 650-kuutioisissa (ohv) malleissa tunnetusti aliarvoinen kestävyydeltään.Suunnitelmatalouden rakenteelliset ongelmat näkyivät tässä tapauksessa hyvin konkreettisesti:Määrä laadun korvaajana: Tehtaiden (kuten Uralia valmistaneen IMZ:n) menestystä mitattiin viisivuotissuunnitelmien tuotantomäärillä, ei tuotteiden laadulla tai kestävyydellä. Jos kiintiö täyttyi, johto sai bonukset, vaikka suuri osa osista olisi ollut valmiiksi viallisia.Materiaalien huono laatu: Koska resurssit jaettiin keskitetysti ylhäältä päin, tehtaat joutuivat usein käyttämään sitä terästä tai metalliseosta, mitä kulloinkin oli saatavilla, eikä sitä, mikä olisi ollut teknisesti parasta. Uralin kampiakseleissa käytetty valu- tai taontateräs ja sen lämpökäsittely olivat usein luokattomia, mikä johti akselin katkeamiseen tai laakerien ennenaikaiseen kulumiseen.Palautteen ja kilpailun puute: Kuluttajilla ei ollut vaihtoehtoja, joten viallisetkin ajoneuvot menivät kaupaksi. Koska markkinakilpailua ei ollut, tehtaalla ei ollut taloudellista painetta korjata suunnitteluvirheitä tai parantaa laadunvalvontaa nopeasti.Tämän seurauksena Ural-moottoripyöristä tuli Neuvostoliitossa ja sen ulkopuolella tunnettuja siitä, että ne vaativat omistajaltaan jatkuvaa mekaanikon taitoa ja "tee-se-itse" -henkeä pysyäkseen tiellä.
Copilot vastaa:
""Kyllä, tätä käytetään usein esimerkkinä suunnitelmatalouksien ongelmista. On kuitenkin hyvä huomata, että yksittäisen osan, kuten Ural 650:n kampiakselin, heikko kestävyys ei yleensä johtunut pelkästään "kollektiivisesta päätöksenteosta", vaan useiden tekijöiden yhdistelmästä.
Neuvostoliiton teollisuudessa tehtaita arvioitiin usein tuotantomäärien perusteella. Tärkeämpää oli täyttää suunnitelman numerot kuin varmistaa paras mahdollinen laatu. Tämä saattoi johtaa tilanteeseen, jossa:
valmistusvirheitä ei korjattu nopeasti
laadunvalvonnan palaute ei kulkenut tehokkaasti suunnittelijoille
varaosien ja materiaalien laatu vaihteli
tehtaan johdolla oli kannustin täyttää tuotantotavoitteet, vaikka tuotteissa olisi ollut tunnettuja heikkouksia
Ural 650 -moottoreissa, etenkin 1990-luvun alkuun saakka valmistetuissa versioissa, kampiakselit ja niiden laakeroinnit saivat harrastajien keskuudessa paljon kritiikkiä. Monet omistajat korvasivat alkuperäisiä osia myöhemmin parannetuilla kampiakseleilla tai länsimaisilla laakereilla kestävyyden parantamiseksi.
Taloustieteessä tätä ilmiötä kutsutaan joskus informaatio-ongelmaksi: tieto todellisista käyttöolosuhteista ja vioista ei välity tehokkaasti päätöksenteon tasolle. Kun markkinakilpailu on vähäistä, tuotetta ei välttämättä tarvitse kehittää yhtä nopeasti kuin kilpailuympäristössä.
Toisaalta on reilua todeta, että Neuvostoliitto pystyi valmistamaan myös hyvin kestäviä tuotteita tietyillä aloilla, erityisesti sotilas- ja avaruusteknologiassa, joissa resurssit ja laadunvalvonta olivat huomattavasti korkeammalla tasolla kuin kuluttajatuotteissa.
Ural-moottoripyörien tapauksessa harrastajat pitävät usein juuri tätä ristiriitaa mielenkiintoisena: perusrakenne on yksinkertainen ja käyttökelpoinen, mutta valmistuslaadun vaihtelu saattoi olla erittäin suurta yksilöiden välillä. Siksi yksi 650 saattoi ajaa kymmeniä tuhansia kilometrejä ilman suuria ongelmia, kun taas toisessa kampiakseli tai laakerointi petti huomattavasti aikaisemmin.
Ps näin se juna kulki
Kalle2001
Laturille vielä pitää askarrella tellinki loppuun, teen alumiinisen peitelevyn vaan lohkoon. Välitetty sillain n.3000rpm/50kmh, pitäs vaihtovirtalaturille piisata. Hullulla on halvat huvit kun on romurautaa ja kärkisorvi käytössä :mrgreen: Ja jos tulee joku metsäajokeikka niin heittää orkkiksen paikoilleen kun ei se oo ku kolme mutteria. Teen sellasen helpon kytkentäpalikan vaan tohon et on nopee vaihtaa piuhat
Tommosessa olis hyvä olla vapaakytkin..kun laturin hiilet ei asemaansa kuluneena tykkää kun liukurengas pyörii "väärään" suuntaan..eihän se sitä tee pääosin kun pakitellessa, mutta isolla välityssuhteella se laturi pyörii pakittaessakin ihan kunnolla. Ehkä sillä ei käytännössä ole mitään merkitystä..ainakaan jos laittaa uudet, (tai viilaa) hiilet suoriksi.
Ja virtaa riittää :mrgreen: Pääsit nopeasti harrastuksen makuun kun itse pitää jo muutella "ei niin hyvin toimivaksi" havaittuja ominaisuuksia. Vaan mitenkä tuo hihnapyörä tarkemmin ottaen onkaan pyörässä kiinni, aiemmin oli puhetta toukista mutta en kehdannut kysyä mistä on kysymys...
Kalle2001
Joo, ei vaan taida niin herkkää vapaakytkintä löytääkään että luistas. Antaa pyöriä pakillakin nyt alkuun. Ja tosiaan toukilla meinasin pidätinruuveja, jotka kiristetään jarrurumpuun, eli hihnapyörä on vaihdettavissa kuusiokoloavaimella varapyörään. Laittelen kuvia valmiista kun kerkeis taas pajan puolelle :mrgreen:
Vielä varoituksen sana, jos meinaa käyttää kranu laturia varalla...
Ps löyty tälläinen kuva omasta arkistosta, katso akselia kuinka laakeri on jauhanut akselin kaulan ohuemaksi laakerin kohdalta ja kohta olisi kuulunut poks jos tällä olisi vielä jatkanut matkaa.
Kranun akseli.jpg (1.23 MiB) Katsottu 22189 kertaa
Kalle2001 kirjoitti: 20.09.2026 21:36 Joo, ei vaan taida niin herkkää vapaakytkintä löytääkään että luistas. Antaa pyöriä pakillakin nyt alkuun. Ja tosiaan toukilla meinasin pidätinruuveja, jotka kiristetään jarrurumpuun, eli hihnapyörä on vaihdettavissa kuusiokoloavaimella varapyörään. Laittelen kuvia valmiista kun kerkeis taas pajan puolelle :mrgreen:
Tuossa menis helposti tuommoinen pieni kestomagneettilaturi esim,. Tuollainen Kubota mallinen.
Minua niin huvittas ostaa laturi missä 6V etupää, keskellä sormikytkin ja viimesenä Kubota.
Valkeakoski voimalaitos sarjaa siis, mutta kun sepät vähissä...
kalkkuna kirjoitti: 28.09.2026 17:39 Minua niin huvittas ostaa laturi missä 6V etupää, keskellä sormikytkin ja viimesenä Kubota.
Jos noita alkaa joku ahkera useammankin väkästelemään, niin aivan ilmaiseksikaan niistä ei kannata luopua...
Valmis joustokytkinadapteri wanhaan lohkoon palttiarallaa maksanut 300€, nyt loppuneet varastosta ( eli on kelvannut ostavalle yleisölle? ) : https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 3-306-1357
Kubotan 14A tarvikelaturi kotimaasta 115€, ulkomailta toki saanee puoleen hintaan, sekä 20A versioitakin oli myynnissä: https://www.hasoy.com/fin/laturi_12v_14 ... ta-p-21668
Plus eihän nuokaan ihan itsellään toisiinsa naitu, joten lisäväkerrystä tiedossa. Mitä tuosta ollaan valmiita maksamaan kun voisi verkkokaupasta laittaa klikkaamalla tulemaan? Menekkiä saattaisi löytyä ihan ulkomailta asti jos olisi halvempia kuin dynamo c?
Mulla oli ekassa vwmopo projekti koneessa(n. 10 vuotta sitten) kubota laturi..sillä ajettiin n. 35 000km ja myös Altan vanha postitie (sateisen kesän jälkeen..eli ajettiin melkein joessa ison matkaa...) se pelas hyvin, mutta isolla jäniksellä ajaessa tuo iso vakio hihnapyörä teki välityssúhteen liian rajuksi laturille ..eli regulaattori ei pystynyt säätää jännitettä isommilla koneen kierroksilla,,vaan ylijännite poltti ajovalolamppuja. Pienempi halkasijainen tarvike hihnapyörä kampiakselilla riitti korjaa tilanteen. Pahuksen kestävä laite..suosittelen. Sillon tuollainen makso jotain 90--115 eur IKH:ssa.
