perästä öljyt (vaihteisto ja perä öljytilavuus)
sinkka
Viesti Kirjoittaja sinkka »
k-750 perässä on pieni reikä suoraan alapuolella n.5mm.sieltä tiputti öljyä jonkin verran, vanne öljyinen 50km ajon jälkeen . Tukin reiän ja ölyntulo loppui mutta jarrut hukkui parissa päivässä.perän öljymäärä pitäisi olla oikea mittatikun ja ohjeidenkin mukaan.Mikä reiän tarkoitus? En ole varmistanut vielä meneekö sitä öljyä kengille.
M-62
tippareikä
Viesti Kirjoittaja M-62 »
Jos nyt oikein ymmärsin niin se reikä on tarkoituksella tehty jotta öljy/vesi pääsee pois jarrurummusta. ELikkä tekisin niin että avaisin reijä ja tarkistaisin perän tiivisteet öljy vuotaa varmaankin perästä jarrurumpuun.Tiiviste ei kovin kallis ole että kannattaa vaihtaa. :idea: :?:
spaddu
Viesti Kirjoittaja spaddu »
No se reikä on avonaisena kaiken a ja o!!!
Kun vetopuolen iso stefa alkaa vuotaa sen alla on kerääjäkuppi, josta tuo reikä päästää ulosvuotaneen hukkaöljyn ulos, ikävä kyllä vanteelle, mutta eipähän ruostu.
Mutta kun se on tukossa, niin tulee ABSsät kun öljyt kiertää jarruissa!
Laitoin keväällä HUOLELLA uuden orkkisstefan 1200 paperilla hiottuun vetoakseliin vaseliinin kera. Pisaraakaan ei ole vuotanut!
MattiK
Viesti Kirjoittaja MattiK »
Perän vuotamisen yleisin syy on se, että perään on laitettu liikaa öljyä. Kannattaa noudattaa tarkasti huoltokirjan täyttömääriä.
Tietysti joskus myös kardaanin ja akselin stefat vuotavat. Akselin stefan jousta voi kiristää.
Kardaanin stefan kiristyskin joskus löystyy - huomaa vääräkätinen jenga!
MattiK
pete
Viesti Kirjoittaja pete »
Meikäläisellä on vasta muutaman päivän ollut -68 koo 750 . Huoltokirjaa ei ole,eli en voi sieltä katsoa öljymääriä. Minkähän verran esim. perään kuuluu laittaa öljyä? Kone ja laatikko uralista (650) mikähän näissä mahtaa öljymäärä olla? Pitäis mahdollisimman pian saada huolto yms.tehtyä ja uudet renkaat alle niin pääsee tien päälle kokeileen......
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
perä 0.13L pakillinen ural 1.0L pakiton 0.8L moottori 2.3L
Tämmöset määrät oli kerrottu jossain ja eiköhän mittatikun merkeistä kannata tarkastaa .
Perään ei kannata ainakaan enempää laittaa.
pete
Hieno homma,kiitoksia. Peräöljyjä olinkin just vaihtamassa ja mulla oli jo tieto siitä ettei kannata liikaa laittaa...Silläpä aloinkin kyseleen että jäis turha rassaaminen vähemmälle...
Lasse
Viesti Kirjoittaja Lasse »
Ei se rassaaminen koskaan ole turhaa. Muistaa paremmin seuraavalla kerralla. Minäkin muistan varmaan loppuikäni, että kaasarin luistin voi laittaa väärinpäin.
M1800R
Peräöljyn määrä: 0,13L niinhän se ohjekirja sanoo.
Suurten toleranssien maassa asiaa on tuskin noin tarkaan mitattu (litran sadasosan tarkuudella).
Mulla on aina ollut "mittatikkuna" täyttöaukon kierteet. Eli öljyä niin paljon, että öljypinta on kierteiden alapinnan tasolla (olipa vaikeasti sanottu :( )
perästä öljyt
Jos ei ole peräntäyttöropussa mittatikkua niin kun laittaa ölyä niinpaljon että ropun kierteiden ylätasosta mitaten öljypinta on 11,5cm alaspäin niin ei tule voideltua jarruhihnoja sillä ylimääräisellä öljyllä.
Laatikkoon sensijaan voi laittaa kierteiden alapintaan asti.
TERVE
Tuosta peräöljyn määrästä.
Minulla urren perä ei kestä yli 115 ml (0.115) öljyntäyttömäärää, muutoin
tulee reisille ja jarruille ja joka He..tin paikkaan. Peräöljynä olen käyttänyt
perämoottorin (perä)öljyä tai muuta min. 85..90 sae oljyä.Koska öljyn
täyttömäärä on näinkin tarkka olen suorittanut täytön millilitra-asteikkoi-
sella ruiskulla . Kuumassa kesäajossa voisi olla poikaa käyttää huohotin
letkulla varustettua täyttötulppaa.
Määrä
Erilainen öljyn määrä verrattuna tilastolliseen mittaan johtuu yksinkertaisesti siitäkin, että vaihdettaessa kaikki vanha öljy ei tule pois. Jos perä on ollut purettuna, on tilanne tietenkin toinen.
Lisäksi tulee mukaan myös tuo lämpölaajeneminen.. Joten liika on aina liikaa.
Kerranmuinoin opetin huoltoaseman rasvarille - joka rasvasi silloisen vaimon siskon autosta aina kerran vuodessa jarrut. Ihan neljässä vuodessa oppi, ettei auton etunavan rasvakuppia tule täyttää täpötäydeksi; lämpölaajenemisen vuoksi jarrut tulivat aina rasvattua. Autossa kun oli napakupit ja rumpujarrut edessä. Kerran putsasin ne ja sen jälkeen rasvari putsasi ne aina rasvaamisensa jälkeen. Less is more.
pete
Lasse kirjoitti:Ei se rassaaminen koskaan ole turhaa. Muistaa paremmin seuraavalla kerralla. Minäkin muistan varmaan loppuikäni, että kaasarin luistin voi laittaa väärinpäin.
Niinhän se vaan taitaa olla,että kantapään kautta oppii parhaiten....Tänään tulossa vähän karkeempaa pintaa vanteelle,niin että eiköhän jo viimeistään viikonloppuna kurvailla ekat lenkit tampereen talvessa...
Anonymous kirjoitti:perä 0.13L pakillinen ural 1.0L pakiton 0.8L moottori 2.3L
Dnepr OHV ohjekirjasta määrät
Moottori: 2,2 L
Vaihteisto: 1,5 L
Perä: 0,1 L
Etuhaarukka: 0,13 L
Iskari: 0,105 L
Muokkasin myös otsikkoa jotta haulla löytyisi, näitä kun moni kaipaa :wink:
Sergei
Re: perästä öljyt
Viesti Kirjoittaja Sergei »
Ripa kirjoitti:Jos ei ole peräntäyttöropussa mittatikkua niin kun laittaa ölyä niinpaljon että ropun kierteiden ylätasosta mitaten öljypinta on 11,5cm alaspäin niin ei tule voideltua jarruhihnoja sillä ylimääräisellä öljyllä.
Pitääkö toi todella paikkansa, miks ihmeessä se proppu sitten on niin ylhäällä?
Tiputteli vanteelle ja lisäsin kierteisiin asti (ei mittatikkua) ja nyt on lammikko alla... Tosin nyt on sitten peräkin irti tarkoituksena vaihtaa laakerit ja tiivisteet (kun kerran on irti) :oops: Siinä kun ei tuntunut olevan mitään vikaa niin en kajonnut konerempan yhteydessä... :roll: Vai laittaisinko takaisin niine hyvineen?
Luulis olevan aika helppo tarkistaa se mitta, kun tyhjentää perän oljystä ja laittaa 0,13 l öljyä sisään. Minulla ainakin on se öljynpinta 11,5cm kierteen tasosta alaspäin.
Ja eihän kaikissa perissä ole tyhjennysproppua lainkaan. Hulluille länsimaisille öljynhaaskaajille vaihto onnistuu silti kun ottaa murikan irti ja kääntää ylösalaisin: täyttöaukko toimii myös toiseen suuntaan :wink:
cedricfan kirjoitti:Ja eihän kaikissa perissä ole tyhjennysproppua lainkaan.
Imuvaihto on vaihtoehto, jos reikiä on vain yksi.
Eikös tossa kyselyssä sanottu että perä on irti ja laakerit menee vaihtoon.
Ei siellä laakerinvaihdon jälkeen kovin paljon pitäis olla vanhaa öljyä jäljellä. 8)
Sergei
Raati on kaiketi tullut siihen tulokseen, että olen sortunut länsimaiseen kerskakulutukseen öljyn kanssa. Tarttee nyt vaan katsoa että mistä lävestä ne ylimääräiset tuli pihalle. Jotenkin laiskottaa tuon aukomisen suhteen kun ei varsinaista vikaa tuntuisi olevan. Olis tietysti saanut laiskottaa jo ennen kuin murikan irroitin... :evil:
Yksi jippo vielä Dneprin loota+peräöljyistä: mittatikkua luetaan hieman poikkeavasti. Se näyttää oikein kun tikku on kierteen huulilla eikä pohjaan asti ruuvattuna!
Eli tarkastus sujuu näin:
-Irroita muovihattu (sateensuoja)
-Avaa mittatikkukorkki (19mm kamta)
-Pyyhi tikku kuivaksi
-Laita tikku takaisin KIERTÄMÄTTÄ sitä, vain kierteen alkuun saakka painaen
-Lue asteikolta (viivat on MIN ja MAX)
-Lisää tarvittaessa, ruuvaa tikku kiinni kohtuutiukkuuteen, ja muista laittaa muovihattu takaisin (hattuja saa ainakin Eikalta jos tarpeen)
tavarits
Viesti Kirjoittaja tavarits »
Tossa Rangerissa käytin samaa " älä kierrä mittatikkua"-metodia, kun ei manuaalista löytyny tietoa , kumpi on oikein.Nyt siellä on puol senttiä yli maksimin, mutta tokkopa on liikaa tommonen määrä... :D
Hyvä tulee idästä
Sergei
Öljyä se nyt ainakin vaatii, mikä tuli todettua kun yhteys takapyörään katkesi (taas) kesken matkan. Pieni vetopyörä tuusan paskana ja laakerit samantien. Syy löytyi kun oli perä sylissä ja piti laskea öljyt, niin tyhjennysproppua ei löytynytkään... missä lie tien poskessa.
Tarkemmin mietittyä taisi viimeisillä kilometreillä perästä kuulua "vapaalla" ulinaa, joka kuitenkin loppui vedätettäessä.
Korjatessa korvasin boori-akselin alkuperäisen viistokuulalaakerin (kaksiosainen sisäkehä ja messinkinen kuulapidin) normaalilla 5304:lla, liekö tuolla merkitystä? Selvinnee tietysti ajan myötäkin.
Ps. Kiitokset Teiskolaiselle Patrol-kuskille kyydistä kotiovelle.
Ennen omaa stoppia ehdittiin auttaa liikkeelle sähkövikaiset IMZ ja HD. :D
