Outoa kolinaa!
Outoa kolinaa!
Onko kenelläkään kokemusta:
Kone käy nätisti mutta kuuluu kolinaa, niinkuin vasaralla hakkais lohkoihin, mutta kun kytkimen painaa pohjaan niin kolina loppuu ja K750 kone kehrää nätisti. Ja taas kun kytkimen päästää niin taas alkaa vasaroiden juhla.
Mistä kannattais vikaa alkaa etsimään? Kytkin? Laakerit/rattaat laatikosta?
Kone ja laatikko on rempattu viime talvena ja kaikki laakerit vaihdettu ja kesällä kerkes ajamaan 1500km, joten hieman kummastuttaa, mutta mitä vaan voi sattua :-D , näillä vehkeillä näköjään.
Vastaus todennäköisesti tulevaan, seuraavaan kysymykseesi on täällä:ctostah kirjoitti:Pieni klappi tuntuu yläkuolokohdassa, kun sormea pitää männän päällä..
http://www.uralroikka.net/pulinat/viewtopic.php?t=2711
Nyt paketti melkein purettuna ja ehkä vika löytyikin...
Kampiakselin ja nokka-akselin rattaiden välinen klappi! Kun kiertokanget on yläkuolokohdassa niin rattaat on nätisti toisissaan kiinni eikä klappia ole ollenkaan, mutta alakuolokohdassa rattaat hieman irtoaa toisistaan ja nokka-akselin ratasta voi heilutella edestakaisin noin millin verran.
Eli mun mielestä kiertokangen pää vääntynyt tai laakerikuppi liikahtanut? :shock:
Syy:
Epäilen mun edellistä laturin ratasta jonka kotikonstein hitsasin kiinni eikä pysynyt vaan irtosi ajossa, ja todennäköisesti pieni metallinpala (joka löytyi jakopäästä) tippui rattaiden väliin aiheuttaen kampparin vääntymisen, ehkä näin :-D
Syy:
Ettei vaan ole niinkuin mulla, että nokka-akselin laakerointi klappaa julmasti. Sitä ei heti huomaa kun venttiilinjouset työntää klapin aina laitaan, mutta kun säätää venttiilinvälykset täysin auki, niin että yksikään jousi ei töni nokkaa, niin silloin nokkaa pääsee heiluttelemaan häiriöittä, ja yllätyksekseen voi löytää klappia nokanlaakerista toista milliä. Se aikaansaa julmettua kolinaa ja ongelmia venttiilinsäädöissä ( välykset heittää häränpyllyä eri nokan asennoissa vaikkei ko vena olisikaan "vuorossa").
...niin ja sitten se klappi aiheuttaa nokan kulumisen nopsaan ihan hassun muotoiseksi, varsinkin sen pään nokat missä klappikin, eli yleensä rattaanpään..... Eli varaudu nokan uusimiseen samalla avauksella....
..niin ja sitten vielä sen laturin klapin määrä.. Ettei kiristä hammaskosketusta liiaksi...aikaansaa urbaanilegendan mukaan nokka-akselin katkeamisen...
Käviskö tuo enää kovin nätisti, kun alkaa kärkien nokkakulma ja venttiilien ajoituksetkin heittelemään?ctostah kirjoitti:Kone käy nätisti mutta kuuluu kolinaa..
Yhden kampiakselin etupään runkolaakerin vaihtaneena tsekkaisin myös kampuran runkolaakerien kunnon. Ja jos siellä on vikaa, pitää kampuran linjauskin tarkistaa.
Kampiakseli näytti olevan kiero. Otin nokka-akselin irti ja kampiakselin laakerikupin 4 pulttia irti ja pyöritin kampparia ja kas... Laakerikuppi teki ylös/alas liikettä noin millin, eli kiero.
Nokka-akselissa ei ollut mitään vikaa, vaan loistavassa kunnossa, mutta Ykä sai mut sitäkin epäilemään niin paras varmaan viedä sekin mitattavaksi :D
Tänään vien kampi- ja nokka-akselin mitattavaksi paikalliseen moottori hiomoon. Onko kellään kokemusta saako kampparia oikaistua vai pitääkö heittää romukoppaan?
- separaattori
- 2000
K:n kampura on koottu limpuista ja asiansa osaava kaveri sen kyllä melko näppärästi oikaisee.
Jos omaa kokeilumieltä ja kaksi heittokelloa jalkoineen niin hommaa voi koittaa myös itse: Tekee kaksi V-pukkia joiden päällä kampura lepää laakerikauloistaan ja mitataan heittokelloilla molempia päitä. Sitten pitää olla iso kupari- tai lyijyvasara ja alasin tai muu iso rautamötikkä mitä vasten lyödä. Sitten vain mittausta, kampura sopivalla tavalla alasinta vasten, kovia lyöntejä, mittausta, kovia lyöntejä.... Tämä on taitolajin lisäksi voimalaji. :D
Nokan mittaus koneistamossa vie ehkä varttitunnin. Sitten on kiinni paikasta ja suhteista paljonko tulee maksamaan. "minimiveloitus on tunti+pientarvikelisä, laskutuslisä ja ALV" on kallis. "no anna kymppi" on halpa. Oikaisu on kalliimpaa, siinä saattaa mennä joku aika.
No niin.. soittivat moottorihiomosta ja kamppari on suoristettu. Heittoa oli 0,5mm. Maanantaina pääsen sen hakemaan.
Kyllä tästä vähän oppi, kun menee parantelemaan/virittelemään, niin vierestä joku hajoo. Puristus-suhdetta oli hieman nostettu ja imu ja pako kanavat suurennettu. Nyt varamoottorista laitetaan orkkis pytyt ja männät, niin eiköhän kestä pidempään. :D
